Kupplungsdruckstange der SV1000 - Länge ?
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 16.07.2008 14:18
moin,
steht alles schon in der Überschrift.
Wie lang ist die Kupplungsdruckstange der SV1000!
gruß
Roman
Doctor Spoktor
Re: Kupplungsdruckstange der SV1000 - Länge ?
Beitrag von Doctor Spoktor » 16.07.2008 17:07
kann ich dir nachher messen ... muss eh noch kurz in die werke *g*
wenn noch mehr brauchst ?? ich hab grad alle teile des motors einzeln da liegen ;)
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 16.07.2008 17:26
nein, eigentlich nur diese länge.
danke für das angebot! ;)
ich baue gerade auf hydraulische kupplung bei der SV650 um.
die Druckstange muss um 10mm verlängert werden.
lieber wäre mir allerdings eine stange aus einem stück....
ich habe gehört, dass die der SV1000 etwas länger sein soll, daher die frage!
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 16.07.2008 21:45
132 x 6 ;)
ganz genau sind es 132,24 - 132, 36 je nach dem an welcher stelle ich mess :D
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 16.07.2008 22:05
ok danke!
die SV650 hat 108,35
also kann ich die stange so nicht verwenden....
trotzdem DANKE! :)
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 16.07.2008 22:12
aber man könnte sie passend kürzen ;)
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 16.07.2008 22:18
das ist es mir aber dann nicht wert....
beim händler zahle ich dafür auch gut 20€ ++
da suche ich mir dann lieber eine VA Stange 6mm und kürze die :)
Gut wäre es natürlich gewesen, wenn ich die Stange der SV1000 plugnplay verwenden hätte können... ;)
Punisher
Beitrag von Punisher » 20.07.2008 13:48
Twinkie hat geschrieben:...
Twinkie hat geschrieben:ok danke!
trotzdem DANKE! :)
Welche Länge brauchst du denn nun?
108,35 oder 118,35mm?
Schon mal bei andere Modellen geschaut?
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 20.07.2008 15:05
118,35mm!
hab es aber nun doch über eine verlängerung von 10mm gelöst.
hab mir etwas rundmaterial 6mm aus VA aus der firma (wo ich gerade mein praktikum mache) mitgenommen...
