Kupplungsdruckstange der SV1000 - Länge ?
moin,
steht alles schon in der Überschrift.
Wie lang ist die Kupplungsdruckstange der SV1000!
gruß
Roman
gruß
Roman
Re: Kupplungsdruckstange der SV1000 - Länge ?
kann ich dir nachher messen ... muss eh noch kurz in die werke *g*
wenn noch mehr brauchst ?? ich hab grad alle teile des motors einzeln da liegen
nein, eigentlich nur diese länge.
danke für das angebot!
ich baue gerade auf hydraulische kupplung bei der SV650 um.
die Druckstange muss um 10mm verlängert werden.
lieber wäre mir allerdings eine stange aus einem stück....
ich habe gehört, dass die der SV1000 etwas länger sein soll, daher die frage!
132 x 6
ganz genau sind es 132,24 - 132, 36 je nach dem an welcher stelle ich mess
ok danke!
die SV650 hat 108,35
also kann ich die stange so nicht verwenden....
trotzdem DANKE!
trotzdem DANKE!
aber man könnte sie passend kürzen
das ist es mir aber dann nicht wert....
beim händler zahle ich dafür auch gut 20€ ++
da suche ich mir dann lieber eine VA Stange 6mm und kürze die
Gut wäre es natürlich gewesen, wenn ich die Stange der SV1000 plugnplay verwenden hätte können...
- Punisher
- Techpro
Twinkie hat geschrieben:...
Welche Länge brauchst du denn nun?Twinkie hat geschrieben:ok danke!
trotzdem DANKE!
108,35 oder 118,35mm?
Schon mal bei andere Modellen geschaut?
Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.
(Ghandi)
MEINST DU DAS HUMMELN VON BIENEN GEMOBBT WERDEN WEIL SIE ZU DICK SIND???????
Si vis pacem, cole iustitiam!
(Ghandi)
118,35mm!
hab es aber nun doch über eine verlängerung von 10mm gelöst.
hab mir etwas rundmaterial 6mm aus VA aus der firma (wo ich gerade mein praktikum mache) mitgenommen...
