Öl aus der Kupplung ??
Oernel SV 1000
Beitrag von Oernel SV 1000 » 28.03.2010 20:19
Habe eben die Ritzelabdeckung abgenommen, und als ich die lange Stange der Kupplung raus gezogen habe lief dort ein wenig Öl raus ??
Ist das normal ?? Oder sollte ich mir sorgen machen und eine Fachwerkstatt aufsuchen ?
Immerhin war es so viel das es vom Gehäuse auf dem Krümmer floss.
Ist jetzt auch nicht so das ich diese Abdeckung zum ersten mal abgenommen hätte.
Denke Gruß
Björn
Jonny
Re: Öl aus der Kupplung ??
Beitrag von Jonny » 28.03.2010 20:27
War bei mir genau das selbe, hab dann auch die Stange wieder eingebaut, weil ich gedacht habe, dass mir der Motor sonst noch leer läuft ;). Wie das genau dazu kommt, weiß ich auch net 8O
MFG Jonny
Oernel SV 1000
Beitrag von Oernel SV 1000 » 28.03.2010 20:35
Danke Jonny,
bei mir war es so das es nur ein wenig Öl war, also nicht permanent.
Nur das es bis auf den Krümmer läuft macht mich nervös. Erklärt aber ein paar Gerüche die ich in der letzten Saison bemerkt hatte, sie aber nicht weiter verfolgt habe weil es immer nur von kurzer Dauer war, und auch alle Flüssigkeitsstände OK sind.
Die frage ist ja nur.....
Schlimm oder nicht schlimm. Mein Suzi Händler ist nen Stück von mir weg, und auch nicht gerade Verkehrsgünstig für mich gelegen. Und wenn ich den Anrufe sagt er eh bring das Ding mal vorbei.
greez Oernel
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 28.03.2010 20:47
soweit ich mich erinnern kann ist an dem gestänge ein oring, der das verhindern sollte.wie bei jonny eben
KLICK
Ralfi
Beitrag von Ralfi » 28.03.2010 22:39
also das da Öl raus kommt wenn die Stange gezogen wird ist ganz normal da diese vom Kupplungszylinder durch den Motor durch zur Kupplung geht....diese Welle ist nur durch ein O-Ring abgedichtet....
Beim wieder reinstecken sollte man darauf achten das kein Schmutz welcher am Stift hängt mit in den Motor eingetragen wird. Dreck is da auf einer Seite auf jedenfall mit dran da meist das Kettenfett dran hängen bleibt .
Greez
Ralf
Oernel SV 1000
Beitrag von Oernel SV 1000 » 29.03.2010 19:40
OK habe die Stange nochmal gezogen, und auf der Stange selber ist kein O-Ring.
Wüsste auch nicht das ich dort schonmal einen gesehen habe.
Oder sitzt dieser im Motorblock ?? Da ist etwas Gummiartiges drin (stopfen Buchse wie man es auch nennen möchte.)
Also wenn auf die Stange kein O-Ring gehört dann ist für mich alles im Lack.
Danke schonmal
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 29.03.2010 19:48
nene, der ist schon motorseitig eingepresst
KLICK
Doc Holiday
Beitrag von Doc Holiday » 29.03.2010 20:31
die stange erst herausziehen wenn der motor längere zeit nicht gelaufen ist.dann kommt auch kein öl raus. :wink:
Oernel SV 1000
Beitrag von Oernel SV 1000 » 30.03.2010 20:13
ok dann bin ich beruhigt,
danke an alle
