Öl aus der Kupplung ??
- Oernel SV 1000
Habe eben die Ritzelabdeckung abgenommen, und als ich die lange Stange der Kupplung raus gezogen habe lief dort ein wenig Öl raus ??
Ist das normal ?? Oder sollte ich mir sorgen machen und eine Fachwerkstatt aufsuchen ?
Immerhin war es so viel das es vom Gehäuse auf dem Krümmer floss.
Ist jetzt auch nicht so das ich diese Abdeckung zum ersten mal abgenommen hätte.
Denke Gruß
Björn
Denke Gruß
Björn
Re: Öl aus der Kupplung ??
War bei mir genau das selbe, hab dann auch die Stange wieder eingebaut, weil ich gedacht habe, dass mir der Motor sonst noch leer läuft
. Wie das genau dazu kommt, weiß ich auch net
MFG Jonny
MFG Jonny
- Oernel SV 1000
Danke Jonny,
bei mir war es so das es nur ein wenig Öl war, also nicht permanent.
Nur das es bis auf den Krümmer läuft macht mich nervös. Erklärt aber ein paar Gerüche die ich in der letzten Saison bemerkt hatte, sie aber nicht weiter verfolgt habe weil es immer nur von kurzer Dauer war, und auch alle Flüssigkeitsstände OK sind.
Die frage ist ja nur.....
Schlimm oder nicht schlimm. Mein Suzi Händler ist nen Stück von mir weg, und auch nicht gerade Verkehrsgünstig für mich gelegen. Und wenn ich den Anrufe sagt er eh bring das Ding mal vorbei.
greez Oernel
greez Oernel
soweit ich mich erinnern kann ist an dem gestänge ein oring, der das verhindern sollte.wie bei jonny eben
- Ralfi
also das da Öl raus kommt wenn die Stange gezogen wird ist ganz normal da diese vom Kupplungszylinder durch den Motor durch zur Kupplung geht....diese Welle ist nur durch ein O-Ring abgedichtet....
Beim wieder reinstecken sollte man darauf achten das kein Schmutz welcher am Stift hängt mit in den Motor eingetragen wird. Dreck is da auf einer Seite auf jedenfall mit dran da meist das Kettenfett dran hängen bleibt .
Greez
Ralf
Greez
Ralf
- Oernel SV 1000
OK habe die Stange nochmal gezogen, und auf der Stange selber ist kein O-Ring.
Wüsste auch nicht das ich dort schonmal einen gesehen habe.
Oder sitzt dieser im Motorblock ?? Da ist etwas Gummiartiges drin (stopfen Buchse wie man es auch nennen möchte.)
Also wenn auf die Stange kein O-Ring gehört dann ist für mich alles im Lack.
Danke schonmal
Danke schonmal
nene, der ist schon motorseitig eingepresst
die stange erst herausziehen wenn der motor längere zeit nicht gelaufen ist.dann kommt auch kein öl raus.
- Oernel SV 1000
ok dann bin ich beruhigt,
danke an alle
danke an alle
