Drehmoment steigern
TheKing_1989
Drehmoment steigern
Beitrag von TheKing_1989 » 29.04.2010 20:41
Was meint ihr dazu? Wie kann ich das Drehmoment meiner Kiste steigern? Ist das irgendwie möglich? :)
felix2k6
Re: Drehmoment steigern
Beitrag von felix2k6 » 29.04.2010 20:45
das drehmoment des motors nicht, aber durch nen größeres kettenblatt am rad!
KLICK
TronWorrior
Beitrag von TronWorrior » 29.04.2010 20:47
HI!
durch eine spezielle auspuffanlage, bringt aber nicht soviel!
cucu und teuer^^
Susitreiberin
Beitrag von Susitreiberin » 29.04.2010 21:16
Wenn Du nicht zufällig ein Supertalentierter Motortuner bist geht das am Motor nicht,wenn ja wird´s teuer.Aber mit den ritzeln kannst Du begrenzt arbeiten,nur ist das im obersten Gang und Drehzahlbereich nicht Motorfreundlich.
Liebe Grüße :D
TheKing_1989
Beitrag von TheKing_1989 » 30.04.2010 6:37
okay danke für die vielen und schnellen antworten :)
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 30.04.2010 10:23
Ja, das kannst du! Mit der Krümmer-Anlage von Lothar wirst du spürbar mehr Druck gerade im unteren Drehzahlbereich erzielen!
Siehe auch hier - aber den kennst ja! :D
viewtopic.php?f=21&t=66246
Bin dann mal wieder da! :-)
TheKing_1989
Beitrag von TheKing_1989 » 30.04.2010 16:57
Teo hat geschrieben:Ja, das kannst du! Mit der Krümmer-Anlage von Lothar wirst du spürbar mehr Druck gerade im unteren Drehzahlbereich erzielen!
Ja stimmt danke für den Tipp :)
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 30.04.2010 22:56
mit dem Yoshimura Krümmer, Akrapovic Endtopf sowie K+N Luftfilter hab ich nach Abstimmung bei Wolli (Bikeroffice)
wesentlich besseren Durchzug im mittleren Drehzahlbereich!
Obwohl das max. Drehmoment nicht wesentlich höher ist.
Allerdings ist das Leistungsloch bei 5500 U/min auch nicht mehr da...
WWler
Beitrag von WWler » 03.05.2010 23:35
Eine Maßnahme, die allerdings einen recht Unsanften Eingriff in die Motor-Hardware braucht, ist die Anpassung der Quetschkante.
Mein Name ist Lohse. Ich kaufe hier ein.
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 03.05.2010 23:39
WWler hat geschrieben:Eine Maßnahme, die allerdings einen recht Unsanften Eingriff in die Motor-Hardware braucht, ist die Anpassung der Quetschkante.
ohne turbo recht nutzlos, was bringt dir eine geringere verdichtung?
KLICK
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 04.05.2010 7:12
das ist brauchbar wenn die kiste nach verdichtungs erhöhung anfängt zu klingeln.
WWler
Beitrag von WWler » 04.05.2010 12:58
felix2k6 hat geschrieben:
Durch die Anpassung der Quetschkante, ich verstehe darunter die Verringerung des Abstands Kolbenboden zu Unterkante Zylinderkopf, wird die Gemischverwirbelung und damit die Verbrennung insgesamt beschleunigt und verbessert. Ein Nebeneffekt ist die Erhöhung(!) der Kompression. Mit dieser Maßnahme erreicht man eine merkliche Steigerung des Drehmoments im unteren und mittleren Drehzahlbereich sowie eine geringfügige Steigerung des Drehmoments im oberen Drehzahlbereich, was sich eher als gesteigerte Drehfreude äußert.
Als Quellen verweise ich hier auf einschlägige Literatur wie den Stoffregen oder des Penners Tuning-Fibel.
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 04.05.2010 14:25
dann kannste genauso gut ne metallkopfdichtung nehmen, ist wie planen
KLICK
WWler
Beitrag von WWler » 05.05.2010 22:52
felix2k6 hat geschrieben:dann kannste genauso gut ne metallkopfdichtung nehmen, ist wie planen
Man könnte eine Metallkopfdichtung nehmen, wenn der Gewinn durch geringere Dicke der geänderten Dichtung ausreichte. Nach dem Messen mit Original-Dichtung stellte ich da allerdings einen Rückstand von 1,5 mm fest. Ohne Dichtung 0,9 mm. Nimmt man jetzt ein solides Maß von 0,9 mm Kolbenrückstand an, wäre da kein Platz mehr für eine Dichtung. Da kann ich dann auch gleich 0,6 mm anstatt, 0,3 mm runter nehmen und die Originaldichtung verwenden, da ich ohnehin mit spanender Bearbeitung arbeiten muss.
