Blinker Relais von eBay?
mweed
ich möchte mir an die 1000er Led Blinker dranschrauben.
Den Kack mit den Wiederständen will ich mir aber nicht antun.
Bei eBay hab ich ein Blinkerreflai gesehen, was mein Ihr, ist das was?
Hat so eines schon jemand verbaut?
http://cgi.ebay.de/LED-BLINKRELAIS-RELA ... 45f2536cca
Gruß & Danke für die Info
marco
marco
mweed
Re: Blinker Relai von eBay?
In der Überschrift steht, daß es auch auch die 100er passt, im beschreibungstext ist nur von der 650er die Rede? Wird egal sein oder ?
Ja, das sollte passen.mweed hat geschrieben:In der Überschrift steht, daß es auch auch die 100er passt, im beschreibungstext ist nur von der 650er die Rede? Wird egal sein oder ?
Gruß: Dragol
GonzoDerRider
@mweed, wäre nett, wenn Du das wirklich kaufen und ausprobieren solltest, mal zu erfahren ob das Relais funktioniert oder nicht. Haben bestimmt schon mehrere mit dem Gedanken gespielt das zu kaufen. Ich übrigens auch
steffen1660
moin
ich hab so eins zu verkaufen , das relai geht zu 100% , das haben einige hier im forum verbaut !
- sorpe
- Moderator
Einfach 1,2,3... suchen nach "Blinkrelais Suzuki 7 polig" - die passen universal und plug&play ohne Gebastel mit überflüssigen Widerständen! Funktioniert einwandfrei!GonzoDerRider hat geschrieben:@mweed, wäre nett, wenn Du das wirklich kaufen und ausprobieren solltest, mal zu erfahren ob das Relais funktioniert oder nicht. Haben bestimmt schon mehrere mit dem Gedanken gespielt das zu kaufen. Ich übrigens auch![]()
Der einzige Schönheitsfehler ist, dass die grüne Blinkkontrollleuchte bei der Verwendung von 4 "normalen" LED-Blinker in der Dunkelphase nicht ganz aus geht. Wenn du mindestens 2 hochleistungs LED-Blinker nimmst hat sich auch dieses Problem erledigt.
- De Loeccer
Genau so ist es...sorpe hat geschrieben:Einfach 1,2,3... suchen nach "Blinkrelais Suzuki 7 polig" - die passen universal und plug&play ohne Gebastel mit überflüssigen Widerständen! Funktioniert einwandfrei!GonzoDerRider hat geschrieben:@mweed, wäre nett, wenn Du das wirklich kaufen und ausprobieren solltest, mal zu erfahren ob das Relais funktioniert oder nicht. Haben bestimmt schon mehrere mit dem Gedanken gespielt das zu kaufen. Ich übrigens auch![]()
Es kann nur besser werden!
Tom-R
Das erwähnte Blinkerrelais von dem Verkäufer hab ich drin, funzt einwandfrei ! und wurde sehr schnell geliefert !
Mfg Tom
Mfg Tom
habe es auch in der 650er drinne! Funktioniert einwandfrei!
Hab auch eins verbaut, funzt prima! Hab aber trotzdem zwei Widerstände von Kellermann drin, damit meine LED im Tacho richtig mitblinkt!
GonzoDerRider
Dann werd ich doch glatt mal da nachschauen.sorpe hat geschrieben:Einfach 1,2,3... suchen nach "Blinkrelais Suzuki 7 polig" - die passen universal und plug&play ohne Gebastel mit überflüssigen Widerständen! Funktioniert einwandfrei!
Hatte schon bei meiner Bandit Probleme mit LED-Blinkern in Verbindung mit Widerständen. Hat irgendwie nie richtig funktioniert.
Aber jetzt wird ja alles gut
Andry
Was sind denn genau "Hochleistungs LED Blinker"?sorpe hat geschrieben:Einfach 1,2,3... suchen nach "Blinkrelais Suzuki 7 polig" - die passen universal und plug&play ohne Gebastel mit überflüssigen Widerständen! Funktioniert einwandfrei!GonzoDerRider hat geschrieben:@mweed, wäre nett, wenn Du das wirklich kaufen und ausprobieren solltest, mal zu erfahren ob das Relais funktioniert oder nicht. Haben bestimmt schon mehrere mit dem Gedanken gespielt das zu kaufen. Ich übrigens auch![]()
Ich habe mir das Relais nun auch geordert- betrieben werden soll es an der SV 650 mit 4 LED Blinkern von Polo....gibts noch ne andere Möglichkeit das "Glimmen" der Kontrolleuchte zu beseitigen?
Gruss
Andy
...ich hab noch zwei Kellermann-Widerstände verbaut, dann geht auch die Kontrolllampe!
mweed
Danke für die Antworten,
werd mir das relai auch mal besorgen - aber erst im Juni, da ich dieses Monat schon 600 in die Dicke investiert habe.
danke
marco
danke
marco
Tom-R
@Andy
viewtopic.php?f=5&t=65477&p=9407703&hil ... e#p9407703
Mfg Tom
Mfg Tom
