Blinker Relais von eBay?
mweed
Beitrag von mweed » 07.05.2010 9:40
ich möchte mir an die 1000er Led Blinker dranschrauben.
Den Kack mit den Wiederständen will ich mir aber nicht antun.
Bei eBay hab ich ein Blinkerreflai gesehen, was mein Ihr, ist das was?
Hat so eines schon jemand verbaut?
http://cgi.ebay.de/LED-BLINKRELAIS-RELA ... 45f2536cca
Gruß & Danke für die Info
marco
mweed
Re: Blinker Relai von eBay?
Beitrag von mweed » 07.05.2010 9:41
In der Überschrift steht, daß es auch auch die 100er passt, im beschreibungstext ist nur von der 650er die Rede? Wird egal sein oder ?
Dragol
Beitrag von Dragol » 07.05.2010 10:16
mweed hat geschrieben:In der Überschrift steht, daß es auch auch die 100er passt, im beschreibungstext ist nur von der 650er die Rede? Wird egal sein oder ?
Ja, das sollte passen.
Gruß: Dragol
GonzoDerRider
Beitrag von GonzoDerRider » 09.05.2010 8:09
@mweed, wäre nett, wenn Du das wirklich kaufen und ausprobieren solltest, mal zu erfahren ob das Relais funktioniert oder nicht. Haben bestimmt schon mehrere mit dem Gedanken gespielt das zu kaufen. Ich übrigens auch :) 8)
steffen1660
Beitrag von steffen1660 » 09.05.2010 8:15
moin
ich hab so eins zu verkaufen , das relai geht zu 100% , das haben einige hier im forum verbaut !
sorpe
Beitrag von sorpe » 09.05.2010 9:57
GonzoDerRider hat geschrieben:@mweed, wäre nett, wenn Du das wirklich kaufen und ausprobieren solltest, mal zu erfahren ob das Relais funktioniert oder nicht. Haben bestimmt schon mehrere mit dem Gedanken gespielt das zu kaufen. Ich übrigens auch :) 8)
Einfach 1,2,3... suchen nach "Blinkrelais Suzuki 7 polig" - die passen universal und plug&play ohne Gebastel mit überflüssigen Widerständen! Funktioniert einwandfrei!
Der einzige Schönheitsfehler ist, dass die grüne Blinkkontrollleuchte bei der Verwendung von 4 "normalen" LED-Blinker in der Dunkelphase nicht ganz aus geht. Wenn du mindestens 2 hochleistungs LED-Blinker nimmst hat sich auch dieses Problem erledigt.
De Loeccer
Beitrag von De Loeccer » 09.05.2010 13:33
sorpe hat geschrieben:
Genau so ist es... :) grins
Es kann nur besser werden!
Tom-R
Beitrag von Tom-R » 09.05.2010 14:05
Das erwähnte Blinkerrelais von dem Verkäufer hab ich drin, funzt einwandfrei ! und wurde sehr schnell geliefert !
Mfg Tom
New-Bee
Beitrag von New-Bee » 09.05.2010 14:06
habe es auch in der 650er drinne! Funktioniert einwandfrei!
riemaer
Beitrag von riemaer » 09.05.2010 14:21
Hab auch eins verbaut, funzt prima! Hab aber trotzdem zwei Widerstände von Kellermann drin, damit meine LED im Tacho richtig mitblinkt!
GonzoDerRider
Beitrag von GonzoDerRider » 09.05.2010 22:44
sorpe hat geschrieben:Einfach 1,2,3... suchen nach "Blinkrelais Suzuki 7 polig" - die passen universal und plug&play ohne Gebastel mit überflüssigen Widerständen! Funktioniert einwandfrei!
Dann werd ich doch glatt mal da nachschauen.
Hatte schon bei meiner Bandit Probleme mit LED-Blinkern in Verbindung mit Widerständen. Hat irgendwie nie richtig funktioniert.
Aber jetzt wird ja alles gut 8)
Andry
Beitrag von Andry » 11.05.2010 10:28
Was sind denn genau "Hochleistungs LED Blinker"?
Ich habe mir das Relais nun auch geordert- betrieben werden soll es an der SV 650 mit 4 LED Blinkern von Polo....gibts noch ne andere Möglichkeit das "Glimmen" der Kontrolleuchte zu beseitigen?
Gruss
Andy
riemaer
Beitrag von riemaer » 11.05.2010 11:32
...ich hab noch zwei Kellermann-Widerstände verbaut, dann geht auch die Kontrolllampe!
mweed
Beitrag von mweed » 11.05.2010 12:40
Danke für die Antworten,
werd mir das relai auch mal besorgen - aber erst im Juni, da ich dieses Monat schon 600 in die Dicke investiert habe.
danke
marco
Tom-R
Beitrag von Tom-R » 12.05.2010 5:33
@Andy
viewtopic.php?f=5&t=65477&p=9407703&hil ... e#p9407703
Mfg Tom
