Rahmen SV 1000 & SV 650
Verfasst: 07.06.2010 13:05
von 4sind2zuviel
hallo,
kann mir jemand bestätigen, dass sich der Rahmen der 1000er und der 650er Modelle ab 2003 nicht unterscheiden?
Lediglich der Heckrahmen ist ab Baujahr 2004 anders, aber nicht der Hauptrahmen und dessen Aufnahmen für den
Heckrahmen, oder?
vielen dank
Re: Rahmen SV 1000 & SV 650
Verfasst: 07.06.2010 13:09
von Dieter
Meiner meinung nach sind die Hauptrahmen der 650 und 1000er unterschiedlich, die Befestigungspunkte von Motor,Schwinge, Federbein etc. etc. sind unterschiedlich.
Kann das mal jemand bestätigen?
Verfasst: 07.06.2010 13:13
von Dieter
Suche sagt ich habe recht:
Gutso hat geschrieben:Eigentlich ist alles anders, bis auf alle Plastik(verkleidungs)teile (auch Scheibe), Scheinwerfer, Rücklicht, Spiegel, Frontrahmen (Geweih),Tacho, Sitzbänke und Tank. Also ganz knapp: Nur das optische Gemurks ist so ziemlich gleich sonst eigentlich nichts (auch der Rahmen nicht!).
Mal vom Kleinkram wie Schrauben, Kabelstecker, Sicherungen, Ventilkappen (an den Rädern), Zündkerzen,... abgesehen ;)
aus:
viewtopic.php?f=1&t=33447
Verfasst: 07.06.2010 13:17
von 4sind2zuviel
danke...
ok, dann muss ich anders fragen:
passt der heckrahmen der 650er an die 1000er - sind die befestigungspunkte am hauptrahmen die gleichen? weiß das jemand? wär super!!
Verfasst: 07.06.2010 14:20
von Bednix
ich glaube einmal von einer suzukiwerkstatt gehört zu haben, dass der 1000'er und der 650'er rahmen nicht untereinander passen. mit modifikation sicherlich aber sie sind ganz sicher nicht baugleich!
ich bilde mir, dass man dass beim rechten fußrastenteil auch sehen kann, dass die gußteile sich massiv unterschieden. (Rahmen jetzt, nicht die Fußrastenanlage)
Verfasst: 07.06.2010 14:37
von 4sind2zuviel
danke mal...hab ich mir auch schon gedacht:
SV 1000
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com ... A=278&B=35
SV 650
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com ... A=268&B=33
ABER, wenn der Lochabstand der gleiche ist, müsste es doch passen?!?!
hat denn niemand nen 650er rahmen mal an ne 1000er geschraubt???
Verfasst: 07.06.2010 21:41
von Tom-R
Doch hab ich ! Schreib die Tage noch nen Umbaubericht ! Weiß aber noch nicht wann :cry: Aber zu deiner Frage, der 650er und der 1000er Heckrahmen sind gleich ! Je nach Bj. bei der K3 S paßt der Heckrahmen der 650 N und 650 S nur nicht der der 1000 N, weil dieser der K4 entspricht. Ab Bj. 04 passen die Heckrahmen auch wieder untereinander ! Hoffe habe mich Verständlich ausgedrückt, sonst frage nochmal genau, damit ich weiß was du vorhast ! Ps die Hauptrahmen sind verschieden !
Mfg Tom
Verfasst: 07.06.2010 23:20
von LazyJoe
Was an deine K3 passt, sind Heckrahmen der 650er N und S aus Baujahr 2003 und der Rahmen der 1000er S Baujahr 2003.
Die 1000er N Baujahr 2003 hat den gleichen Rahmen, wie die 650er N und S ab einschließlich 2004.
Theoretisch kannst du auch den abgesenkten Rahmen montieren, zumindest ist das - was die Metallteile angeht - gar kein Problem. Passt alles. Nur passt dann die Heckinnenverkleidung, die die ganze Elektronik trägt, nicht mehr, und Seitendreiecke sowie Sitz müssen getauscht werden.
Verfasst: 07.06.2010 23:37
von Bednix
achso, geht es jetzt um den hauptrahmen oder den heckrahmen? bin verwirrt. 8O
Verfasst: 07.06.2010 23:47
von 4sind2zuviel
hey ,
vielen dank für eure hilfe!
also hab ich richtig verstanden: an meine sv 1000 s baujahr 2003 kann ich jeden heckrahmen der sv 650 ab baujahr 2003 montieren?!?! richtig so?
heckverkleidung, innenverkleidung, elektrik etc... is mir alles wurscht - was ich wissen will ist, ob der hier an meine passt:
http://www.realroadracing.com/forum/vie ... t=subframe
Verfasst: 08.06.2010 0:01
von LazyJoe
Ob 650er oder 1000er ist vollkommen egal, wenn es um die Befestigungspunkte des Heckrahmens geht.. Die sind identisch..
Von daher müsste das passen.
Ich weiß nur nicht, ob bei der 2008er am Hauptrahmen irgendwas anders ist, als das 2003 / 2004 der Fall war.
Sieht so aus, als ob das alles gleich geblieben ist, aber ich kenne niemanden mit so 'ner aktuellen SV.
Verfasst: 08.06.2010 0:06
von 4sind2zuviel
@LazyJoe
so denk ich doch auch - wenn die aufnahmepunkte gleich sind passt das alles wunderprächtig!
DANKE!!
Verfasst: 08.06.2010 0:07
von LazyJoe
Wie gesagt - unter dem Vorbehalt, dass sich da nix am Hauptrahmen geändert hat, was dir im Weg stehen würde.
Lass doch mal was hören und vor allem sehen, wenn du den dran hast :)
Verfasst: 08.06.2010 10:23
von 4sind2zuviel
@LazyJoe
das wird schon passen - ansonsten wirds halt, wie schon so oft, passend gemacht!
ansehen kann man meine in der ownerliste - neue biler folgen dann natürlich!
Verfasst: 08.06.2010 19:55
von sorpe
Die Beschreibung (von Tom-R) hilft bestimmt:
viewtopic.php?p=9439701#p9439701
