Scheinwerfer beschlagen
Sandi012
Beitrag von Sandi012 » 11.06.2010 7:36
Hallo Zusammen,
ich hab vor der Saison diese Scheinwerfer montiert:
http://cgi.ebay.de/Doppelscheinwerfer-c ... 53dde99444
die sind auch echt super, mit der Funktion, dass beide Scheinwerfer brennen.
Nur jetzt mit der Zeit beschlagen sie.
Vielleicht weis einer, der die Scheinwerfer auch hat, wie man das Problem beheben kann?
Babalu
Re: Scheinwerfer beschlagen
Beitrag von Babalu » 11.06.2010 8:13
An deiner Stelle würde ich ein Foto schiessen und den Lieferanten fragen, was er zu tun gedenkt, damit du eine korrekte Lichtquelle spazierenfahren kannst.
Beitrag von Roughneck-Alpha » 11.06.2010 20:41
Beschlagen die Scheinwerfer denn aufgrund von Kondenswasser, oder erblinden sie einfach nur?
Sandi012
Beitrag von Sandi012 » 12.06.2010 8:46
ich glaube (!) sie beschlagen... so siehts jedenfalls aus.
Ich werde nachher versuchen sie auseinanderzunehmen.. wenn sie beschlagen dürfte sich das ja rauswaschen lassen.
Im falle dass sie doch "erblinden" kann ich eh nix machen, oder?
Kulanter weise drüfte ich sie zurückgeben, ohne Probleme.
Da der Verkäufter auch nicht wüsste wie das zu beheben ist.
Allerdings hab ich dann keinen Scheinwerfer mehr :? .. mal gucken.
Sandi012
Beitrag von Sandi012 » 12.06.2010 10:57
soo nun hab ich sie auseinandergebaut.
War gar nicht so schwer :)
hab sie mit einem Lappen ausgewischt und der war nachher gelb.
Ist zwar immer noch nicht ganz die Lösung des "Problems", aber immerhin weis ich dass es abzuwischen geh.
Beitrag von Roughneck-Alpha » 12.06.2010 12:50
Schau mal, ob du da eine Belüftungsbohrung hast.Wenn ja würde ich diese aufbohren.Damit erlischt dann allerdings die Möglichkeit die Lampen wieder zurück zu geben.
Geue
Beitrag von Geue » 12.06.2010 13:07
Gelbes Zeug am Scheinwerfer klingt für mich aber eher nach Pollen?! Sind die Scheinwerfer auch komplett dicht? Beim Einbau mal drauf achten ob es offene bzw. luftige Stellen gibt, die eventuell nicht sein sollten.
Sandi012
Beitrag von Sandi012 » 14.06.2010 7:39
ja also "luftdicht" sind die auf keinen Fall!
Das Gehäuse ist offen, wegen den Kabeln und die Lampen selber sind reingesteckt und mit einer Gummiabdeckung versehen.
Aber ganz dicht wird das nicht sein.
Mit den Pollen hab ich mir auch schon gedacht :)
nun ja, solange es sich putzen lässt :)
JuBa
Beitrag von JuBa » 14.06.2010 8:17
Sandi012 hat geschrieben:...und mit einer Gummiabdeckung versehen.
Genau das ist die Schwachstelle. Ich habe die Gummiabdeckung zusätzlich mit Silicon abgedichtet. Seit dem habe ich damit keine Probleme mehr.
Wenn se allerdings neu sind, würde ich sie doch lieber umtauschen. Haben doch einige hier im Forum verbaut und bei den meisten scheint es i.O. zu sein.
Sandi012
Beitrag von Sandi012 » 14.06.2010 12:36
dann werd ich es wohl auch mit abdichten veruschen :)
