Scheinwerfer beschlagen
Hallo Zusammen,
ich hab vor der Saison diese Scheinwerfer montiert:
http://cgi.ebay.de/Doppelscheinwerfer-c ... 53dde99444
die sind auch echt super, mit der Funktion, dass beide Scheinwerfer brennen.
Nur jetzt mit der Zeit beschlagen sie.
Vielleicht weis einer, der die Scheinwerfer auch hat, wie man das Problem beheben kann?
Re: Scheinwerfer beschlagen
An deiner Stelle würde ich ein Foto schiessen und den Lieferanten fragen, was er zu tun gedenkt, damit du eine korrekte Lichtquelle spazierenfahren kannst.
Herzliche Grüsse von Babalu
- Roughneck-Alpha
Beschlagen die Scheinwerfer denn aufgrund von Kondenswasser, oder erblinden sie einfach nur?
ich glaube (!) sie beschlagen... so siehts jedenfalls aus.
Ich werde nachher versuchen sie auseinanderzunehmen.. wenn sie beschlagen dürfte sich das ja rauswaschen lassen.
Im falle dass sie doch "erblinden" kann ich eh nix machen, oder?
Kulanter weise drüfte ich sie zurückgeben, ohne Probleme.
Da der Verkäufter auch nicht wüsste wie das zu beheben ist.
Allerdings hab ich dann keinen Scheinwerfer mehr
.. mal gucken.
soo nun hab ich sie auseinandergebaut.
War gar nicht so schwer
hab sie mit einem Lappen ausgewischt und der war nachher gelb.
Ist zwar immer noch nicht ganz die Lösung des "Problems", aber immerhin weis ich dass es abzuwischen geh.
- Roughneck-Alpha
Schau mal, ob du da eine Belüftungsbohrung hast.Wenn ja würde ich diese aufbohren.Damit erlischt dann allerdings die Möglichkeit die Lampen wieder zurück zu geben.
Gelbes Zeug am Scheinwerfer klingt für mich aber eher nach Pollen?! Sind die Scheinwerfer auch komplett dicht? Beim Einbau mal drauf achten ob es offene bzw. luftige Stellen gibt, die eventuell nicht sein sollten.
ja also "luftdicht" sind die auf keinen Fall!
Das Gehäuse ist offen, wegen den Kabeln und die Lampen selber sind reingesteckt und mit einer Gummiabdeckung versehen.
Aber ganz dicht wird das nicht sein.
Mit den Pollen hab ich mir auch schon gedacht
nun ja, solange es sich putzen lässt
- JuBa
Genau das ist die Schwachstelle. Ich habe die Gummiabdeckung zusätzlich mit Silicon abgedichtet. Seit dem habe ich damit keine Probleme mehr.Sandi012 hat geschrieben:...und mit einer Gummiabdeckung versehen.
Wenn se allerdings neu sind, würde ich sie doch lieber umtauschen. Haben doch einige hier im Forum verbaut und bei den meisten scheint es i.O. zu sein.
dann werd ich es wohl auch mit abdichten veruschen
