Geschwindigkeitsanzeige nach geänderter Übersetzung
ehaugi
Beitrag von ehaugi » 08.05.2011 11:44
ich bräuchte mal einen Tip, wie die Geschwindigkeitsanzeige einer 1000S (BJ 2003) angepaßt werden kann, nach dem vorne ein 16er Ritzel verbaut wurde. (Gesamtübersetzung 16- 41)
Danke im voraus
und viele Grüe aus dem sonnigen Süden
Wolfgang
sorpe
Re: Geschwindigkeitsanzeige nach geänderter Übersetzung
Beitrag von sorpe » 08.05.2011 12:03
... google mal nach "Speedohealer"
Das ist eine gute Möglichkeit!
n0th1ng
Beitrag von n0th1ng » 08.05.2011 12:19
Jupp, habe ich auch verbaut. Einbau ist prinzipiell leicht, solange man ein wenig Geduld hat um die Steckverbindung auseinander zu bekommen, wo der Speedohealer zwischengesteckt wird :roll:
Leider schwankt meistens die Anzeige und ist nicht mehr so konstant wie Serie.
Babalu
Beitrag von Babalu » 08.05.2011 12:57
Die einzige Möglichkeit ist, einen Tachokonverter zu verbauen.
Es gibt verschiedene Modelle auf dem Markt-
- True SpeedAdapter >> http://www.motorradhof-pollack.de <<
- YellowBox >> http://www.blackrobotics.com/order.htm <<
- Speedohealer >> http://www.speedohealer.com/ger/intro.htm <<
- Sebimoto >> http://www.sebimoto.com/profild.asp <<
Die Einstellung des Tachokonverter kann man mit dem Programm GearData problemlos bestimmen
>> http://www.svs-tools.de/5.html <<
Babalu
Beitrag von Babalu » 08.05.2011 12:59
n0th1ng hat geschrieben:Leider schwankt meistens die Anzeige und ist nicht mehr so konstant wie Serie.
Dann stimmt meist die Masseverbindung nicht richtig.
Die Yellowbox und der TrueSpeedAdapter funktioneren absolut korrekt, wenn sie richtig angeschlossen werden.
Planlos
Beitrag von Planlos » 08.05.2011 13:21
n0th1ng hat geschrieben:Jupp, habe ich auch verbaut. Einbau ist prinzipiell leicht, solange man ein wenig Geduld hat um die Steckverbindung auseinander zu bekommen, wo der Speedohealer zwischengesteckt wird :roll:
Ich hab mit dem Speedohealer keine Probleme ! Die Anzeige ist genauso konstant wie ohne :D
Mfg Planlos
Zuletzt geändert von Planlos am 09.05.2011 6:08, insgesamt 1-mal geändert.
Dago
Beitrag von Dago » 08.05.2011 15:43
Kann ich so nicht sagen !
Habe überhaupt kein Problem wegen schwankungen !
Die Geschwindikgeit stimmt immer genau mit dem Navi überein
Gruß Stefan
You can Win if you want
Titan Sr - Racing http://www.youtube.com/watch?v=MaOv35dwExE&sns=em
n0th1ng
Beitrag von n0th1ng » 08.05.2011 20:56
Was habe ich dann falsch gemacht??
Gelöschter Benutzer 9128
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 08.05.2011 23:23
n0th1ng hat geschrieben:Was habe ich dann falsch gemacht??
Vieleicht einen Pin eingedrückt beim zusammenstecken? Wenn das ohne Speedo auch ist... der schon erwähnte Massefehler!?
Normalerweise ändert sich da nämlich wirklich nur die angezeigte Geschwindigkeit, sonst nix.
@ehaugi
Wenn du so ein Teil brauchst... die habe ich immer da :)
Hardy
Planlos
Beitrag von Planlos » 09.05.2011 6:23
Wie Hareu schon schrieb, bist du sicher das es ohne Speedohealer nicht ist. Wenn der Tacho auch ohne "spinnt" kannst du mal die
Kettenspannung richtig einstellen, schauen ob das Mororritzel richtig fest ist, schauen ob das Vierkantblech richtig fest auf der Welle sitzt und kontrollieren ob der Tachonehmer in der Ritzelabdeckung richtig fest.
Sonst wie Babalou schrieb, Masse und Steckverbindungen kontrollieren. Wenn das alles nicht hilft, neuen Nehmer besorgen.
Mfg Planlos
Lion666
Beitrag von Lion666 » 09.05.2011 11:47
Mal ne ganz triviale Frage: Sind die Batteriekabel fest angschraubt?
Ich hatte meine Batterie nach dem Einbau nur handfest angezogen und vergessen sie richtig anzuziehen. Danach hat mein Tacho auch öfters geschwankt. Irgendwann hatte ich mal 299km/h inner Ortschaft aufm Tacho stehen. 8O
Gruß Lion666
Black No. 1
"Sometimes I'm think I'm crazy, othertimes I know I'm not"
http://www.spektrum-coverband.de
n0th1ng
Beitrag von n0th1ng » 09.05.2011 22:17
Hareu1986 hat geschrieben:Vieleicht einen Pin eingedrückt beim zusammenstecken? Wenn das ohne Speedo auch ist... der schon erwähnte Massefehler!?
Das kann eventuell sein, also werde ich die Tage die Steckverbindnung noch einmal lösen und checken.
Nein, ohne Speedohealer überhaupt kein "Flackern"!
Planlos hat geschrieben:Wie Hareu schon schrieb, bist du sicher das es ohne Speedohealer nicht ist. Wenn der Tacho auch ohne "spinnt" kannst du mal die
Mfg Planlos
Ja, 100% sicher :wink: Kette ist korrekt gespannt, Ritzel fest etc...
Lion666 hat geschrieben:Mal ne ganz triviale Frage: Sind die Batteriekabel fest angschraubt?
Jepp, sind sie. Hatte den Konverter auch bereits ende letzten Jahres bereits verbaut, bevor die Batterie für den Winterschlaf ausgebaut wurde.
Danke und MfG
Chris
MyDay90
Beitrag von MyDay90 » 21.07.2012 14:18
Muss ich nochmal rauskramen :)
Babalu hat geschrieben:Die einzige Möglichkeit ist, einen Tachokonverter zu verbauen.
Woher bekomme ich diese Bauteile?
Welches ist das günstigste?
Mfg :)
sorpe
Beitrag von sorpe » 21.07.2012 14:27
Die Antwort ist in deiner Frage enthalten!
MyDay90
Beitrag von MyDay90 » 21.07.2012 19:20
Die Links funktionieren nicht mehr :/
