Geschwindigkeitsanzeige nach geänderter Übersetzung
- ehaugi
ich bräuchte mal einen Tip, wie die Geschwindigkeitsanzeige einer 1000S (BJ 2003) angepaßt werden kann, nach dem vorne ein 16er Ritzel verbaut wurde. (Gesamtübersetzung 16- 41)
Danke im voraus
und viele Grüe aus dem sonnigen Süden
Wolfgang
Danke im voraus
Wolfgang
- sorpe
- Moderator
Re: Geschwindigkeitsanzeige nach geänderter Übersetzung
... google mal nach "Speedohealer"
Das ist eine gute Möglichkeit!
Jupp, habe ich auch verbaut. Einbau ist prinzipiell leicht, solange man ein wenig Geduld hat um die Steckverbindung auseinander zu bekommen, wo der Speedohealer zwischengesteckt wird
Leider schwankt meistens die Anzeige und ist nicht mehr so konstant wie Serie.
Die einzige Möglichkeit ist, einen Tachokonverter zu verbauen.
Es gibt verschiedene Modelle auf dem Markt-
- True SpeedAdapter >> http://www.motorradhof-pollack.de <<
- YellowBox >> http://www.blackrobotics.com/order.htm <<
- Speedohealer >> http://www.speedohealer.com/ger/intro.htm <<
- Sebimoto >> http://www.sebimoto.com/profild.asp <<
Die Einstellung des Tachokonverter kann man mit dem Programm GearData problemlos bestimmen
>> http://www.svs-tools.de/5.html <<
Herzliche Grüsse von Babalu
Dann stimmt meist die Masseverbindung nicht richtig.n0th1ng hat geschrieben:Leider schwankt meistens die Anzeige und ist nicht mehr so konstant wie Serie.
Die Yellowbox und der TrueSpeedAdapter funktioneren absolut korrekt, wenn sie richtig angeschlossen werden.
Ich hab mit dem Speedohealer keine Probleme ! Die Anzeige ist genauso konstant wie ohnen0th1ng hat geschrieben:Jupp, habe ich auch verbaut. Einbau ist prinzipiell leicht, solange man ein wenig Geduld hat um die Steckverbindung auseinander zu bekommen, wo der Speedohealer zwischengesteckt wird![]()
Mfg Planlos
Zuletzt geändert von Planlos am 09.05.2011 6:08, insgesamt 1-mal geändert.
Kann ich so nicht sagen !n0th1ng hat geschrieben:Leider schwankt meistens die Anzeige und ist nicht mehr so konstant wie Serie.
Habe überhaupt kein Problem wegen schwankungen !
Die Geschwindikgeit stimmt immer genau mit dem Navi überein
Gruß Stefan
You can Win if you want
Titan Sr - Racing http://www.youtube.com/watch?v=MaOv35dwExE&sns=em
Was habe ich dann falsch gemacht??
Vieleicht einen Pin eingedrückt beim zusammenstecken? Wenn das ohne Speedo auch ist... der schon erwähnte Massefehler!?n0th1ng hat geschrieben:Was habe ich dann falsch gemacht??
Normalerweise ändert sich da nämlich wirklich nur die angezeigte Geschwindigkeit, sonst nix.
@ehaugi
Wenn du so ein Teil brauchst... die habe ich immer da
Hardy
Wie Hareu schon schrieb, bist du sicher das es ohne Speedohealer nicht ist. Wenn der Tacho auch ohne "spinnt" kannst du mal dien0th1ng hat geschrieben:Was habe ich dann falsch gemacht??
Kettenspannung richtig einstellen, schauen ob das Mororritzel richtig fest ist, schauen ob das Vierkantblech richtig fest auf der Welle sitzt und kontrollieren ob der Tachonehmer in der Ritzelabdeckung richtig fest.
Sonst wie Babalou schrieb, Masse und Steckverbindungen kontrollieren. Wenn das alles nicht hilft, neuen Nehmer besorgen.
Mfg Planlos
- Lion666
Mal ne ganz triviale Frage: Sind die Batteriekabel fest angschraubt?n0th1ng hat geschrieben:Was habe ich dann falsch gemacht??
Ich hatte meine Batterie nach dem Einbau nur handfest angezogen und vergessen sie richtig anzuziehen. Danach hat mein Tacho auch öfters geschwankt. Irgendwann hatte ich mal 299km/h inner Ortschaft aufm Tacho stehen.
Gruß Lion666
Black No. 1
"Sometimes I'm think I'm crazy, othertimes I know I'm not"
http://www.spektrum-coverband.de
Black No. 1
Das kann eventuell sein, also werde ich die Tage die Steckverbindnung noch einmal lösen und checken.Hareu1986 hat geschrieben:Vieleicht einen Pin eingedrückt beim zusammenstecken? Wenn das ohne Speedo auch ist... der schon erwähnte Massefehler!?
Nein, ohne Speedohealer überhaupt kein "Flackern"!
Ja, 100% sicherPlanlos hat geschrieben:Wie Hareu schon schrieb, bist du sicher das es ohne Speedohealer nicht ist. Wenn der Tacho auch ohne "spinnt" kannst du mal die
Mfg Planlos
Jepp, sind sie. Hatte den Konverter auch bereits ende letzten Jahres bereits verbaut, bevor die Batterie für den Winterschlaf ausgebaut wurde.Lion666 hat geschrieben:Mal ne ganz triviale Frage: Sind die Batteriekabel fest angschraubt?
Danke und MfG
Chris
Muss ich nochmal rauskramen
Welches ist das günstigste?
Mfg
Woher bekomme ich diese Bauteile?Babalu hat geschrieben:Die einzige Möglichkeit ist, einen Tachokonverter zu verbauen.
Mfg
- sorpe
- Moderator
Die Antwort ist in deiner Frage enthalten!
Die Links funktionieren nicht mehr :/
