Blinkerrelais
Lediritter
Blinkerrelais
ich hab mir für vorne an meiner sv 1000s LED-Blinker gekauft. Jetzt blinken die Blinker schneller als vorher. Also bin ich wieder losgezogen und hab mir ein Kellermann Blinkerrelais besorgt.
Ich weiß nur nicht wo bei der Maschine das Blinkrelais sitzt. Hab auch nichts im Handbuch gefunden.
Hat jemand schon Erfahrung mit dem Umbau eines Kellermannrelaise gemacht und kann mir dabei Tipps geben auf was ich achten muss?
Schöne Grüße
Schöne Grüße
matze1810
Re: Blinkerrelais
das originale Relais findest du unter der Soziussitzbank.
Matze
Matze
Re: Blinkerrelais
Du solltest dir nen 7 Pol Austauschrelais für LED besorgen, alles andere wird nur murks weil du das original Relais brücken mußt, da es ein Kombi Relais ist. Das Austauschrelais kostet in der Bucht ca nen 20 und ist Plug and Play
Mfg
Mfg
Lediritter
Re: Blinkerrelais
muss ich das 7-polige Relais auch hinten unterm Soziussitz austauschen, oder unter dem Vordersitz?
- sorpe
- Moderator
Re: Blinkerrelais
Es gibt nur ein 7-poliges Relais. Bei mir war es unter der Fahrersitzbank!
Lediritter
Re: Blinkerrelais
So wie hier beschrieben: http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... wnload=170?
- sorpe
- Moderator
Re: Blinkerrelais
Den Einbauort siehst du hier:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=202
3. und 4. Bild von oben.
Planlos hat geschrieben:Du solltest dir nen 7 Pol Austauschrelais für LED besorgen, alles andere wird nur murks weil du das original Relais brücken mußt, da es ein Kombi Relais ist. Das Austauschrelais kostet in der Bucht ca nen 20 und ist Plug and Play
Mfg
Saiien II
Re: Blinkerrelais
Würde gerne mal wissen was man gegen das Dauerleuchten der Blinkkontrolllampe durch das Relais machen kann...
Stört mich zwar jetzt nicht extrem aber irgentwie ist es schon komisch!
Lediritter
Re: Blinkerrelais
werde dann mal das relais bestellen und ausprobieren.
Danke schon mal
MfG
Danke schon mal
MfG
- sorpe
- Moderator
Re: Blinkerrelais
Guck mal hier: http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 5#p9283425Saiien II hat geschrieben:Würde gerne mal wissen was man gegen das Dauerleuchten der Blinkkontrolllampe durch das Relais machen kann...
Re: Blinkerrelais
Oder schaust du hier, scroll dir den Beitrag nach obenSaiien II hat geschrieben:Würde gerne mal wissen was man gegen das Dauerleuchten der Blinkkontrolllampe durch das Relais machen kann...
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... d#p9569928
Mfg
- sorpe
- Moderator
Re: Blinkerrelais
Da wird es gut beschrieben, sogar mit Bild!Planlos hat geschrieben:Oder schaust du hier, scroll dir den Beitrag nach oben
Mfg
Ich wusste, dass ich den Beitrag schon einmal gesehen habe, hatte aber mit der "Suchfunktion" zuerst den anderen Artikel gefunden.
