Motor startet nicht nach Unfall
justdoit
Beitrag von justdoit » 22.06.2011 14:47
Folgendes Problem: Ich hatte vor 6 Wochen nen Auffahrunfall, bei dem die ganze Front beschädigt wurde. Nachdem ich jetzt alles wieder aufgebaut habe (Gabel, Felge, Bremsscheibe, Lenker usw.) wollte ich sie zum ersten Mal wieder anlassen, nur leider macht sie keinen Mucks. Tacho geht, alle Anzeigen auf normal, ich höre die Benzinpumpe, aber beim Druck auf "Zündung" passiert nichs. Habe auf die Schnelle mal die Sicherungen gecheckt sowie die Batteriespannung: scheint alles i.O. zu sein. Ich muss noch dazu sagen, dass der Motor beim Unfall nicht beschädigt wurde; er ist halt direkt nach dem Sturz - also als die Maschine wagerecht lag - ausgegangen. Gibt es sowas wie eine Notabschaltung die ich nun zurücksetzen muss? Achja: Benzin ist damals nicht ausgetreten, und es ist auch genug im Tank. Allerdings habe ich die Anbauteile wie Scheinwerfer, Blinker und Heckleuchte noch nicht wieder angesteckt, da ich auch noch auf die Verkleidungsteile warte (beim Lackierer).
Pepe
Re: Motor startet nicht nach Unfall
Beitrag von Pepe » 22.06.2011 14:50
Könnte auch der Anlasser sein. Vielleicht hat der bei dem Crash auch was abbekommen?!
neumie
Beitrag von neumie » 22.06.2011 14:57
Vielleicht hat der Kupplungsschalter einen weg oder du hast ihn falsch angeschlossen. Sie startet ja nur bei gezogener Kupplung und wenn sie die ganze Zeit denkt, die Kupplung ist nicht gezogen, dann tut sich auch nichts.
Oder vielleicht einfach vergessen sie zu ziehen :lol:
grüße und viel Erfolg
pizzz
Beitrag von pizzz » 22.06.2011 14:59
oder vl hat der kippschalter was abbekommen ? ka wo der aber genau sitzt
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 22.06.2011 15:28
pizzz hat geschrieben:oder vl hat der kippschalter was abbekommen ? ka wo der aber genau sitzt
Auch meine Vermutung, dass der Umkippsensor vielleicht nicht oder nicht in der richtigen Position (richtig rum) wieder aufgesteckt wurde.
Wobei dann im Display die Fehleranzeige "FI" stehen müßte...
=> Klick für "wo befindet sich der Umkippsensor"
justdoit
Beitrag von justdoit » 25.06.2011 7:30
Also Leute, das Problem ist gelöst! Habe zuerst den Umkippsensor gecheckt, alles i.O. Wäre auch komisch gewesen, da kein Fehlercode angezeigt wurde. Dann habe ich mir den Kupplungsschalter nochmal genauer angeschaut: und siehe da, der neue Kupplungshebel (beim Crash war der alte abgebrochen) hatte zu großen Abstand zum Schalter. Den habe ich dann etwas angepasst und schon gings!! Danke jedenfalls für Eure Tipps!
P.S.: werde bald Fotos von der wiederaufgebauten Maschine einstellen; zum vorher-nachher Vergleich ;)
