Ist meine Suzi BJ. 03 oder 04 ?
Jan1
Beitrag von Jan1 » 01.02.2012 18:34
ich hab grad mal verglichen was bei der SV 1000 N Bj. 03 und Bj. 04 anders ist und mir ist aufgefallen das meine Suzuki von beidem etwas hat 8O
In den Unterlagen steht Bj. 09.01.2004 aber auf dem Foto was ich hochgeladen hab sieht man den Schriftzug der bis 2003 benutzt wurde.
Der Scheinwerfer ist allerdings Schwarz wie bei der 2004er
Vergleich der Modelle: http://www.svrider.de/index.php?seite=History_SV650N
Bild von meiner: http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... tails=5736
Oder wurde vllt. der Tank ausgetauscht ?
Morgen darf ich sie endlich nach 1 Tag warten :mrgreen: abholen.
Für Hilfe währ ich sehr Dankbar :mrgreen:
(das gleiche problem hatte ich auch bei meiner cb500 :lol: )
svbomber
Re: Ist meine Suzi BJ. 03 oder 04 ?
Beitrag von svbomber » 01.02.2012 18:37
Dein Link "Vergleich der Modelle" zeigt auf die SV650.
Wenn du die History für die 1000er liest, wirst du feststellen, dass es keine SV1000 MJ K3 gab ;)
http://www.svrider.de/index.php?seite=History_SV1000N
sorpe
Beitrag von sorpe » 01.02.2012 18:53
Es gab für das Modelljahr 2004 keine schwarze 1000 N
seppelche
Beitrag von seppelche » 01.02.2012 19:08
Ich geh ganz stark davon aus, dass das eine K3 ist.
2004er sind von Werk aus nicht Schwarz und haben kein Suzuki Schriftzug auf dem Tank.
Das wäre schon ein starker Zufall, Umlackiert und Tank getauscht.
Gruß seppelche
Jan1
Beitrag von Jan1 » 01.02.2012 19:14
Kann man das irgendwo dran sehen ob die vllt. Umlackiert wurde ?
sorpe
Beitrag von sorpe » 01.02.2012 19:20
Jan1 hat geschrieben: Bj. 09.01.2004
Oder meinst du damit das Datum der Erstzulassung?!
seppelche
Beitrag von seppelche » 01.02.2012 19:22
Wenn ich meine Kiste mal umlackiere, mach ich doch den doofen Schriftzug net mehr auf den Tank :evil:
Gruß seppelche
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 01.02.2012 19:22
Ich glaube nicht, dass dein Moped umlackiert wurde. Wer würde sich schon die (teuren) Original-Aufkleber für den Tank kaufen.
Ich tippe weiterhin klar auf eine K3! :mrgreen: Die Farbe des Scheinwerfers auf dem Foto in der History muss nicht unbedingt dem verkauften Modell aus dem Handel entsprechen. Von daher müsste sich hier mal ein K3N-Fahrer mit 'ner schwarzen Original-Lackierung melden.
Bin dann mal wieder da! :-)
Jan1
Beitrag von Jan1 » 01.02.2012 19:24
Ups... :lol:
Ja is Erstzulassung. Wenn ich den Fz Brief morgen hab schau ich nochmal genau nach :mrgreen:
Zuletzt geändert von Jan1 am 01.02.2012 19:27, insgesamt 2-mal geändert.
sorpe
Beitrag von sorpe » 01.02.2012 19:26
Das Foto in der History zeigt auch die schwarze K3N noch mit dem steilen Heck, die aber so wohl nie in den Handel gekommen ist.
Ähnlich wird sich das mit dem verchromten Scheinwerfergehäuse verhalten.
Also :arrow: eindeutig eine K3 = Bau-/Modelljahr 2003 :!:
svbomber
Beitrag von svbomber » 01.02.2012 19:51
sorpe hat geschrieben:Also :arrow: eindeutig eine K3 = Bau-/Modelljahr 2003 :!:
Dann hätte sie nicht die tiefen Töpfe und geänderten Seitendreiecke, siehe auch "Wackelbild" in der History.
K3 <-> K4
Modelljahr muss nicht gleich Baujahr sein!
Jan1
Beitrag von Jan1 » 01.02.2012 19:56
Und die Rechte bremse ist bei meiner auch weiter hinten als bei der 2003er :S
sorpe
Beitrag von sorpe » 01.02.2012 20:59
svbomber hat geschrieben:... siehe auch "Wackelbild" in der History.
Und was steht in der History, bevor auf das Wackelbild verlinkt wird:
History hat geschrieben:Doch nun lüften wir das Geheimnis um die angebliche SV1000 des Modelljahres 2003: Es gibt sie gar nicht! Zumindest nicht wirklich!
Das was ab August 2003 bei den Händlern in Deutschland steht, ist eigentlich schon die SV des Jahrganges 2004. Um das zu verdeutlichen, habe ich zunächst mal die beiden K3-Modelle, also SV1000 und SV1000S aus den Hochglanzprospekten animiert. Das Ergebnis seht Ihr >>>hier<<<.
Bedeutet:
Das Bild der schwarzen 2003er N in der History zeigt eine Version die nie in den Handel gekommen ist. Das habe ich oben auch schon geschrieben.
Alle 2003er N sind technisch schon 2004er, aber noch mit dem 2003er Lacksatz.
Das ändert aber nichts daran, dass es das Modelljahr 2003 auch bei der N gab.
Die "echten" 2004er haben dann als Unterscheidungsmerkmal das lackierte Suzuki "S" auf dem Tank.
Ich hoffe, dass es jetzt klar geworden ist. ;) bier
svbomber
Beitrag von svbomber » 01.02.2012 21:46
sorpe hat geschrieben:Das ändert aber nichts daran, dass es das Modelljahr 2003 auch bei der N gab.
...Ich hoffe, dass es jetzt klar geworden ist. ;) bier
Klar schon vorher, Titelierung als MJ 2003 mit Fragezeichen. Ich weiß nicht, wo bei Suzuki der Modellwechsel liegt.
Ein VW Golf mit Produktionsdatum 01. Juli 2012 ist Baujahr 2012, Modelljahr 2013.
Tordax Doppelschlag
Mr. SVrider 2009
Beitrag von Tordax Doppelschlag » 01.02.2012 22:01
Also am ehesten erkennste es normal doch am Heckrahmen
K3 = Gerader Rahmen aus Stahl
K4 = Geknickter Rahmen aus Alu
Und wenn ich das in der OWL richtig sehe ist das ein geknickter Rahmen. Und meines Wissens gab es die N eh erst als K4-Model
Meine Dicke ist auch eine Produktionsjahr 2003 Model K4 und hatte den Suzuki-Schriftzug und kein S.
