Kupplungspiel - wieviel normal
Rumpel84
Beitrag von Rumpel84 » 13.08.2012 18:14
ich ziehe bei meiner SV den Kupplungshebel bis ganz an den Lenker und sobald ich ein wenig loslasse, kommt sie auch schon (Anfahren 1. Gang). Ist das normal oder müsste dort mehr Spiel sein?
SV1000S K3
34.000KM
Kupplungshebel steht auf 3 (das ja nur der Abstand vom Hebel zum Lenker)
thx
Suzuki SV 1000 S, blau, BJ 2003
Re: Kupplungspiel - wieviel normal
Beitrag von Roughneck-Alpha » 13.08.2012 21:02
Rumpel84 hat geschrieben:Kupplungshebel steht auf 3 (das ja nur der Abstand vom Hebel zum Lenker)
Nee nee, nicht nur.
Stellst Du den Kupplungshebel auf den größten Weg ein, erreichst Du damit auch einen größeren Weg am Zylinder.
Probier es mal aus, es sollte ein Unterschied fest zu stellen sein.
Babalu
Beitrag von Babalu » 14.08.2012 0:02
Hört sich nach Luft im System an.
Wenn alles einwandfrei ist, dann beginnt das Auskuppeln etwa 15 mm vor erreichen des Anschlages.
Umgekehrt, wenn man fährt, braucht es nur etwa 15 bis 20 mm bis die Kupplung trennt.
Wie steht es denn mit der Bremsflüssigkeit ?
Ist das Niveaux noch min. in der Mitte ?
Rumpel84
Beitrag von Rumpel84 » 14.08.2012 15:10
Wie die Kupplungsflüssigkeit aussieht kann ich nicht sagen, ist kaum noch was drin...
Bin dann mal zur Werkstatt
Beitrag von Roughneck-Alpha » 14.08.2012 21:56
Rumpel84 hat geschrieben:Wie die Kupplungsflüssigkeit aussieht kann ich nicht sagen, ist kaum noch was drin...
Das wirds sein 8)
Rumpel84
Beitrag von Rumpel84 » 15.08.2012 18:23
War fast nichts mehr an Flüssigkeit drin. Ist der Kupplungszylinder undicht und Suzuki-Mann meint das kommt schonmal bei der Baureihe. Gibt da ein Nachfolgemodell von dem Zylinder, den baut er jetz an und gut.
Beitrag von Roughneck-Alpha » 15.08.2012 20:18
Ist 'ne kleine Krankheit der K3 ;-)
Schau mal hier ---> KLICK gibt es einen guten KLB-Beitrag.
Rumpel84
Beitrag von Rumpel84 » 16.08.2012 14:30
WOW
Bin immer wieder erstaunt, was dieses Forum an Wissen liefert.
Respekt ;) bier
