Kupplungspiel - wieviel normal
ich ziehe bei meiner SV den Kupplungshebel bis ganz an den Lenker und sobald ich ein wenig loslasse, kommt sie auch schon (Anfahren 1. Gang). Ist das normal oder müsste dort mehr Spiel sein?
SV1000S K3
34.000KM
Kupplungshebel steht auf 3 (das ja nur der Abstand vom Hebel zum Lenker)
thx
SV1000S K3
34.000KM
thx
Suzuki SV 1000 S, blau, BJ 2003
- Roughneck-Alpha
Re: Kupplungspiel - wieviel normal
Nee nee, nicht nur.Rumpel84 hat geschrieben:Kupplungshebel steht auf 3 (das ja nur der Abstand vom Hebel zum Lenker)
Stellst Du den Kupplungshebel auf den größten Weg ein, erreichst Du damit auch einen größeren Weg am Zylinder.
Probier es mal aus, es sollte ein Unterschied fest zu stellen sein.
Hört sich nach Luft im System an.
Wenn alles einwandfrei ist, dann beginnt das Auskuppeln etwa 15 mm vor erreichen des Anschlages.
Umgekehrt, wenn man fährt, braucht es nur etwa 15 bis 20 mm bis die Kupplung trennt.
Wie steht es denn mit der Bremsflüssigkeit ?
Ist das Niveaux noch min. in der Mitte ?
Herzliche Grüsse von Babalu
Wie die Kupplungsflüssigkeit aussieht kann ich nicht sagen, ist kaum noch was drin...
Bin dann mal zur Werkstatt
- Roughneck-Alpha
Das wirds seinRumpel84 hat geschrieben:Wie die Kupplungsflüssigkeit aussieht kann ich nicht sagen, ist kaum noch was drin...
War fast nichts mehr an Flüssigkeit drin. Ist der Kupplungszylinder undicht und Suzuki-Mann meint das kommt schonmal bei der Baureihe. Gibt da ein Nachfolgemodell von dem Zylinder, den baut er jetz an und gut.
- Roughneck-Alpha
WOW
Bin immer wieder erstaunt, was dieses Forum an Wissen liefert.
Respekt
Respekt
