Anlasserfreilauf? oder Kupplung ?
Habi
Beitrag von Habi » 08.05.2014 9:50
Mahlzeit, kennt jemand das Problem :
Wenn ich meinen Motor starten will , geht sie nicht an,
Schlüssel gedreht Mäuse Kino ist an , Starter dreht auch fröhlich, klingt aber wie ein schöner elektro Motor und. Springt nicht an , wenn ich dann absteige und anschieben will , lässt sie sich super schwer schieben , als ob die kupplung nicht trennt .
Versuche ich anschliessend wieder zu starten , dreht der anlasser fröhlich los und nach ein paar Sekunden springt sie dann meistens an, als ob dann das zahnrad erst eingreift.
War bis jetzt nach dem Rotor wechsel alles super , die letzten 6 Tage aber mault sie mit mir rum.
Kenn das jemand ?
hAbI
janaldo
Re: Anlasserfreilauf? oder Kupplung ?
Beitrag von janaldo » 08.05.2014 10:19
Habi hat geschrieben:Springt nicht an , wenn ich dann absteige und anschieben will , lässt sie sich super schwer schieben , als ob die kupplung nicht trennt .
Und wenn du im Leerlauf startest?
Habi
Beitrag von Habi » 08.05.2014 17:18
startverhalten ist gleich, ob gang drinne ist oder nicht ,
der Anlasser dreht frudig weiter , ohne "einzukuppeln"
hAbI
Beitrag von Dieter » 08.05.2014 17:49
Habi hat geschrieben: War bis jetzt nach dem Rotor wechsel alles super , die letzten 6 Tage aber mault sie mit mir rum.
Warum hast du den Rotor gewechselt?
Da sitzt ja der Anlasserfreilauf drauf, der "packt" nicht richtig/immer, darum startet sie nicht...
Hast du beim Rotorwechsel den Anlasserfreilauf des "alten" Rotors einfach drauf gesteckt? Da könnte das Problem sein weil die Freiläufe nur als komplett Teil geliefert werden, die "passen" zueinander, jetzt hast du ggf. von 2 Maschinen gemischt, dann greift es halt nicht immer...
Das mit der Kupplung hat damit nichts zu tun, das du sie im Stand nicht schieben kannst liegt an einer schlecht eingestellten Kupplung/Kupplungszug. Dadurch das beim Rotorwechsel der Lima-Deckel ab war musste auch der Zug und seine Mechanik ausgebaut werden, danach muss die Kupplung/der Zug neu eingestellt werden, wenn du das nicht gemacht hast solltest du das tun...
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 08.05.2014 17:55
Hydraulische Kupplung - da lässt sich nichts einstellen.
Verfolgung V-Max
Beitrag von Dieter » 08.05.2014 18:06
utzibbg hat geschrieben:Hydraulische Kupplung - da lässt sich nichts einstellen.
:oops: :oops: :oops: 1000er -> nicht drauf geachtet :oops: :oops: :oops:
Habi
Beitrag von Habi » 08.05.2014 21:09
Hi, guten Abend ,
das mit dem verwechseln sei dir verziehen :mrgreen:
das mit dem Anlasserfreilauf ist interessant, da ich tatsächlich einen (anderen) Rotor genommen habe und die Magneten Eingeklebt habe.
muss gestehen, habe den schöneren Rotor genommen und die Magneten eingeklebt!
der Anlasserfreilauf ist doch mit den innensechskantschrauben am Rotor befestigt, oder?
irgendwas beachten beim tausch?
lg
hAbI
Munky
Re: AW: Anlasserfreilauf? oder Kupplung ?
Beitrag von Munky » 09.05.2014 16:30
Dass du bei eingelegtem gang und gezogener kupplung super schwer schieben kannst. Is normal. Hab ich und andere auch.
Habi
Beitrag von Habi » 10.05.2014 7:16
Lustiger Weise ist das nur manchmal ,nicht immer ,
Werde heute Abend mal den Bock auseinander nehmen ,und tauschen , dann mal sehen 8)
hAbI
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 10.05.2014 7:59
Dieter hat geschrieben: Hast du beim Rotorwechsel den Anlasserfreilauf des "alten" Rotors einfach drauf gesteckt? Da könnte das Problem sein weil die Freiläufe nur als komplett Teil geliefert werden, die "passen" zueinander, jetzt hast du ggf. von 2 Maschinen gemischt, dann greift es halt nicht immer...
Ich glaube nicht, das die Bauteile vor Auslieferung aufeinander abgestimmt und deshalb nur gepaart ausgeliefert werden. Die Teile obliegen ganz normaler Herstellungstoleranzten. Allerhöchstens kann ich mir vorstellen, das im fortlaufenden Betrieb durch Verschleiß eine gewisse Anpassung erfolgt. Wobei ich mich aber frage, was dort verschleißen soll. Gibts da deiner Meinung nach Probleme bei der SV?
Ich frage deshalb, da ich an mehreren (TL)-Motoren die Limas und auch Freiläufe im Rahmen von Gewichtserleichterungen untereinander getauscht habe, und nie irgendwelche Probleme hatte, und auch keine Verschleiß/Einlaufspuren in den Lagerringen, an Klauensegmenten bzw. der Nabe des großen Anlassserzahnrades sehen konnte. Meines bescheidenen Wissens nach wurde die Mechanik des Freilaufes selber bei der SV nicht verändert.
Da bei Demontage der des Freilaufes und des Klauenkäfigs gerne mal ein Segment aus dem Käfig herausfällt, könnte ich mir auch vorstellen, das bei falschem Einsetzen die Sperrfunktion nicht mehr hundertprozentig funzt.
Habi
Beitrag von Habi » 15.05.2014 21:48
Also es war der Anlasserfreilauf...
Der Käfig war gebrochen,und ein paar Zähne total deformiert, kein Wunder das der nicht mehr eingegriffen hat...
Hatte zum Glück noch einen da , getauscht, läuft wieder super .
Werde am Wochenende noch ein paar Fotos machen, zur veranschaulichung...
Schönen Abend euch noch
hAbI
Nudel
Beitrag von Nudel » 18.05.2014 1:49
Hey, hast du die Fotos gemacht, habe grade glaube ich das selbe Problem.
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=5&t=95821#
Habi
Beitrag von Habi » 26.05.2014 21:06
kann dir fotos von den defekten Teilen machen, und Fotos vom inneren, bestelle dir aber gleich eine neue Dichtung, dann haste keine undichtigkeit (7€ inkl versand)
aber bei ronayers sieht man alles sehr gut.
brauchst nur nen druckluftschrauber , ne abdrückschraube (glaube M20 x1,5 ) und dann nen Inbusschlüssel zum lösen des Anlasserfreilaufes.
wo kommst du denn her?
hAbI
Nudel
Beitrag von Nudel » 27.05.2014 10:33
Okay,
aus dem schönen Berlin :D
Habi
Beitrag von Habi » 28.05.2014 15:51
na siehste da komm ich quasi auch fast her (Falkensee)
also für HIlfe steh ich zur Not auch bereit.
Fotos kann ich erst morgen hochladen
hAbI
