E-Starter ohne Funktion
Fagosaar
Beitrag von Fagosaar » 28.03.2015 17:58
Hallo SV Freunde,
Gestern war's bei mir so weit hab mein Baby aus dem Winterschlaf wecken wollen.
Nach dem ich ein Tag zuvor die Batterie gecheckt hab und alle Betriebstoffe kontrolliert habe,wollt ich meine süße anlassen.
Als ich festellen musste das das drücken auf den E-Starter nix bringt, musste ich ernsthaft mal nachdenken ob ich alles richtig gemacht hab.
Naja ... Ich bin ja net bescheuerd dachte ich und fing an den Fehler zu suchen.
Der Leerlauf ist drin,Zündung an,das typische surren bei(Zündung ein)ist auch zu hören,Batterie voll,
Aber trotzdem beim Drücken des E-Starters geht nix.
Ich weiß echt nicht weiter.
Ich hoffe ihr habt ne Idee was das sein könnte?
janaldo
Re: E-Starter ohne Funktion
Beitrag von janaldo » 28.03.2015 18:21
Kill-Schalter? Kupplung gezogen?
Beitrag von hannes-neo » 28.03.2015 18:26
Was fährst du überhaupt? Füll bitte deine OWL aus.
Beitrag von jubelroemer » 28.03.2015 18:35
Alles schon mal dagewesen.
Was war es denn damals?
Fagosaar
Beitrag von Fagosaar » 28.03.2015 18:40
Oh Sorry füll ich sofort aus
@Janaldo der killschalter ist in der Richtigen Stellung ich Zieh die Kupplung immer egal ob N Stellung oder nicht.
Fagosaar
Beitrag von Fagosaar » 28.03.2015 18:45
Der Stecker war damals defekt hab das aber auch schon überprüft der ist es diesmal net.
Beitrag von hannes-neo » 28.03.2015 19:02
Fehlercode mal ausgelesen?
Kilokante
Beitrag von Kilokante » 29.03.2015 12:50
janaldo hat geschrieben:Kill-Schalter? Kupplung gezogen?
Seitenständer eingeklappt?
Meistens sind es doch die einfachsten Dinge an die man nicht denkt.....
sorpe
Beitrag von sorpe » 29.03.2015 14:07
Kilokante hat geschrieben:Seitenständer eingeklappt?
Seitenständer kann bei gezogener Kupplung draußen sein, Leerlauf vorausgesetzt.
Ownerliste ausfüllen :!:
Kupplungsschalter prüfen :!:
Ivo
Mr. SVrider 2009
Beitrag von Ivo » 29.03.2015 15:27
Wenn ich k3 lese ist es evtl der anlasserfreilauf :arrow:
kannst du kontrollieren indem du den anlasser ausbaust und in ausgebautem zustand mit kabel angeschlossen startest dreht er ist anlasserfreilauf hin
Hatte ich ,duffy und enige andere auch aber nur k3 8O
Sorry dieses gilt fuer din kleine
Habe erst jetzt gesehen das ich bei den grossen bin :oops:
SV-GT
Beitrag von SV-GT » 04.04.2015 13:30
Selbe Problem auch schon mal gehabt :(
Bei Mir war es der Schalter selber :!:
Ausgebaut und die Kupferplatten richtig sauber gemacht danach war alles gut :mrgreen:
Gruß :Udo
Neue Bilder in der Ownerliste
Wohin 2019
DOODLE
