Hallo, hat jemand gerade ein Bild zur Hand, wo die beiden Verbindungsrohre nebeneinander sichtbar sind? Ggf. die Länge messen wenn unterschiedlich, die Länge vom Haken bis nach vorne oä. unterschiedliche Kennzeichnungen etc.
Das von der Knubbel sieht irgendwie weniger geschwungen und länger aus was Abstand von Feder nach Krümmer vorne angeht:
http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/ ... z/$_72.JPG
Bei der Kante scheint der Knick stärker sein zu und etwas kürzer:
http://files.bs-motoparts.eu/img/0/mas/ ... 6718-2.jpg
Alles was helfen könnte bitte posten.
Danke und Gruß vom W.
LeoVince Verbindungsrohr Kante Knubbel Vergleich
Wiederholungstäter
Wiederholungstäter
Re: LeoVince Verbindungsrohr Kante Knubbel Vergleich
PS. Hab mal ein Bildausschnitt aus dem I-net gepostet - sorry für die schlechte Qualität - ist das von der Kante oder von der Knubbel?
- leo_rohr_1.jpg (52.46 KiB) 1280 mal betrachtet
Es müsste eigtl. auch noch einen Unterschied zwischen K3 und K4+ geben!
Knubbel würde ich sagen. Die hat ca. 30° abgewinkelte Rohre, bei der Kante sind es ca.45° geschätzt...Wiederholungstäter hat geschrieben:ist das von der Kante oder von der Knubbel?
das könnte sein durch die unterschiedlich steilen Heckrahmen. Denke aber das mann dann das Verbindungsrohr etwas verdrehen kann...Schumi-76 hat geschrieben:Es müsste eigtl. auch noch einen Unterschied zwischen K3 und K4+ geben!
Irgendwo gab es mal die Frage ob die original Auspuffanlagen (K3 und K4+) untereinander Tauschbar sind, müsste man das Thema mal raussuchen...
Wiederholungstäter
Hallo Dieter, vielen Dank - das war eine Info die ich noch nicht kannte, das hilft!Dieter hat geschrieben:Knubbel würde ich sagen. Die hat ca. 30° abgewinkelte Rohre, bei der Kante sind es ca.45° geschätzt...Wiederholungstäter hat geschrieben:ist das von der Kante oder von der Knubbel?
Gruß vom W.
