LeoVince Verbindungsrohr Kante Knubbel Vergleich
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 06.08.2015 17:47
Hallo, hat jemand gerade ein Bild zur Hand, wo die beiden Verbindungsrohre nebeneinander sichtbar sind? Ggf. die Länge messen wenn unterschiedlich, die Länge vom Haken bis nach vorne oä. unterschiedliche Kennzeichnungen etc.
Das von der Knubbel sieht irgendwie weniger geschwungen und länger aus was Abstand von Feder nach Krümmer vorne angeht:
http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/ ... z/$_72.JPG
Bei der Kante scheint der Knick stärker sein zu und etwas kürzer:
http://files.bs-motoparts.eu/img/0/mas/ ... 6718-2.jpg
Alles was helfen könnte bitte posten.
Danke und Gruß vom W.
Wiederholungstäter
Re: LeoVince Verbindungsrohr Kante Knubbel Vergleich
Beitrag von Wiederholungstäter » 06.08.2015 21:00
PS. Hab mal ein Bildausschnitt aus dem I-net gepostet - sorry für die schlechte Qualität - ist das von der Kante oder von der Knubbel?
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 06.08.2015 22:21
Es müsste eigtl. auch noch einen Unterschied zwischen K3 und K4+ geben!
Beitrag von Dieter » 06.08.2015 22:58
Wiederholungstäter hat geschrieben:ist das von der Kante oder von der Knubbel?
Knubbel würde ich sagen. Die hat ca. 30° abgewinkelte Rohre, bei der Kante sind es ca.45° geschätzt...
Schumi-76 hat geschrieben:Es müsste eigtl. auch noch einen Unterschied zwischen K3 und K4+ geben!
das könnte sein durch die unterschiedlich steilen Heckrahmen. Denke aber das mann dann das Verbindungsrohr etwas verdrehen kann...
Irgendwo gab es mal die Frage ob die original Auspuffanlagen (K3 und K4+) untereinander Tauschbar sind, müsste man das Thema mal raussuchen...
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 07.08.2015 10:44
Dieter hat geschrieben:
Hallo Dieter, vielen Dank - das war eine Info die ich noch nicht kannte, das hilft! ;) bier
Gruß vom W.
