Coyote hat geschrieben:Hallo Sterupp,
Messe doch mal die lichte Weite von Mitte Hebel bis an den Griff. Beim originalen Kupplungshebel sind es 70mm.
Wenn es z.Bsp bei den V-Trec 60mm sind wäre mir bzw. meiner Frau schon geholfen. Derzeit gibt es den Satz in der Bucht für
knapp 80 Euro von BS-Motoparts. Da kann man nicht meckern.
Vielen Dank
Andreas
So, war grad noch mal in der Kälte und hab gemessen. Dabei fiel mir auf, dass ich jetzt grad den weitesten Abstand der Hebelei habe. Dabei fiel mir wieder ein, dass mal wieder ne Werkstatt versucht hatte, die Kupplung einzustellen und die Knubbel dann noch nicht mal startete...aber das nur am Rand
Also sind die Maße jetzt für die am weitesten wegge Stellung:
- image.jpeg (33.15 KiB) 2842 mal betrachtet
bitte beachten, dass ich nicht die gleichen Messpunkte habe und es verwackelt und verrutscht ist...
Und das auf Stellung 3:
- image.jpeg (28.59 KiB) 2842 mal betrachtet
Ich hoffe, man kann da was erkennen. Sorry für die schlechte Bildqualität - stand nur im Shirt draußen mit Taschenlampe zwischen den Zähnen
Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, kommt man etwa nen halben Zentimeter pro Verstellschritt ran...
