Montageständer Frage
Jo60
Re: Montageständer Frage
Beitrag von Jo60 » 07.12.2023 14:40
hast Recht Pat SP-1
hab die Kotflügelverlängerung heute bekommen,schon alleine um di zu montieren müsste ich das Vorderrad abnehmen
sonst wird das nix...bei meiner vorigen konnte ich das mit nem normalen Wagenheber machen,hier geht das nicht.
Suzuki SV 650 2023
Jo60
Beitrag von Jo60 » 07.12.2023 15:23
oder solch einen Ständer ...dann braucht man sich noch nicht mal zu bücken 8-O :rofl:
Suzuki SV 650 2023
Beitrag von Pat SP-1 » 07.12.2023 17:00
Jo60 hat geschrieben: ↑
07.12.2023 14:40
hast Recht Pat SP-1
Vorderrad raus, um das Schutzblech zu montieren? 8O Umgekehrt kenne ich das, aber auch das ist selten.
Traunwolf
Beitrag von Traunwolf » 07.12.2023 17:56
07.12.2023 14:40
hast Recht Pat SP-1
Ich hab das Schutzblech dafür zusammengedrückt und durch die Holme der Gabel gezogen. Das gilt natürlich für die Kante, aber ich vermute bei der Nova wird das ähnlich sein?
Jo60
Beitrag von Jo60 » 07.12.2023 18:33
Pat SP-1 hat geschrieben: ↑
07.12.2023 17:00
07.12.2023 14:40
hast Recht Pat SP-1
naja man kommt sonst gar nicht an die kleinen Schrauben zur befestigung der Kotflügelverängerung...ausserdem geht von oben bohren nicht.
Suzuki SV 650 2023
Beitrag von Pat SP-1 » 07.12.2023 18:38
Dass Du das Schutzblech abnehmen willst, um es zu verlängern, habe ich schon verstanden. Mich wundert nur, dass dafür das Vorderrad raus soll. Wie gesagt, den umgekehrten Fall (Schutzblech abnehmen, um das Rad zu wechseln) kenne ich als seltenen Fall. Aber dass das Rad raus muss, um das Schutzblech abnehmen zu können, habe ich noch nie gesehen.
Gelöschter Benutzer 25541
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 07.12.2023 19:50
Ich habe an meiner 2004er SUZUKI SV 1000 S auch eine Kotflügelverlängerung. Das Rad muss zum Befestigen der Verlängerung natürlich nicht ausgebaut werden. Ich habe nur den Kotflügel ausgebaut, sorgfältig gereinigt und entfettet und die Verlängerung mit "Spoilerkleber" (auch Scheibenkleber usw. - dafür gibt's alle möglichen Namen...) eingeklebt. Hält seit Jahren bombenfest.
Theoretisch könnte man eine Verlängerung auch ohne Ausbau des Kotflügels einkleben.
Suzuki SV 1000 S Dangast ~01~01.jpg (134.55 KiB) 1382 mal betrachtet
Suzuki SV 1000 S Ocholt ~02~01.jpg (168.13 KiB) 1382 mal betrachtet
Jo60
Beitrag von Jo60 » 08.12.2023 6:43
danke Ropa75,
ok,ich seh mir das nachher an..ja,da sind seitlich Schrauben womit der Kotflügel befestigt ist sah ich
zwar muss man diese Bremsschläuche auch vom Kotflügel abtrennen...muß zuerst schaun wie die befestigt sind,bei deiner ist das ein bisschen anders als bei der neuen SV wenn ich das so sehe..
Und..kleben,hmm...womit..vieleicht ist Löcher bohren doch die bessere Alternative
Suzuki SV 650 2023
