Umbau 7" LED Scheinwerfer im orig. Lampengehäuse der SV
F0264
Re: Umbau 7" LED Scheinwerfer im orig. Lampengehäuse der SV
#76
Beitrag von F0264 » 30.04.2026 12:01
Hi Andi,
Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr im Detail erinnern, wie ich das verkabelt habe. Ist ja schon ein paar Tage her.
Bei mir funktioniert auf jeden Fall die Lichthupe auch mit dem LED-Scheinwerfer.
Mein Scheinwerfer hat theoretisch Tagfahrlicht (und kann blinken, meine ich mich zu erinnern). Da bei der Suzuki aber mit Zündung direkt das Abblendlicht angeht, habe ich das Tagfahrlicht nicht angeschlossen, nur Standlicht. Das sind bei meinem Scheinwerfer beides die gleichen LEDs, die dann aber in unterschiedlicher Helligkeit angesteuert werden.
Tagfahrlicht auf Abblendlicht würde ich in keinem Fall machen. Das blendet dann im Dunkeln den restlichen Verkehr.
Blinker sowieso nicht, macht wenig Sinn :D
Ich hatte aber auch keinen passenden Stecker dabei, sondern habe mir selbst etwas gebaut.
Heute würde ich einfach die Philips H4 LED in den Originalscheinwerfer einsetzen. Die war damals noch nicht zugelassen.
Grüße, Felix
splash2k5
#77
Beitrag von splash2k5 » 12.07.2026 7:50
Geht der Umbau auch bei Baujahr 2018 mit den Kawasaki Ringen? Ich hab auf Ebay/Youtube jemanden gesehen der die Ringe auch direkt verkauft für "Louis" Lampen. (Ebay Verkäufer: crackmaniac) Da kann man quasi die drei gängigen Modelle direkt einbauen. Die Preisdifferenz beträgt dann ca. 25 €.
Wenn ich das hier richtig verstanden habe, einfach das Set von twowheelsfrank (Kawaski Ringe) kaufen und ansich eigentlich eine beliebige 7 Zoll Lampe?
Danke im Vorfeld für die Antwort ;) bier
svrider67
#78
Beitrag von svrider67 » 12.07.2026 9:23
ja genau einfach das Set von twowheelsfrank besorgen und dann einfach einen vernünftigen (und bitte dort auch auf E-Nummer achten!) Scheinwerfer von Motea kaufen.
Hab den Umbau vor 3 Monaten ebenfalls gemacht.
Achte bei Motea auf die Angebote, ich hatte zufällig das Glück mit 40% Rabatt, kann aber sich von Tag zu Tag unterscheiden.
Geht bei deiner ohne Probleme, weil der Originalscheinwerfer der Nakeds von Knubbel bis Nova gleich vom Aufbau ist.
Gruß Alper
Arrow60
#79
Beitrag von Arrow60 » 13.07.2026 8:57
Ich möchte vielleicht auch auf LED umsteigen und würde nur die Glühlampe tauschen.
zawen
#80
Beitrag von zawen » 13.07.2026 15:43
Arrow60 hat geschrieben:
13.07.2026 8:57
Ich hab die Philips LED verbaut.
Licht wird etwas besser.
Sv 650 2019
Arrow60
#81
Beitrag von Arrow60 » 17.07.2026 11:04
Etwas Besser?
Heißt das, dass es sich nicht lohnt?
Black Jack
#82
Beitrag von Black Jack » 17.07.2026 11:36
Es kommt auch immer darauf an, welche Generation LED eingebaut wird.
Ich hab zum Beispiel ältere Osram LEDs drin und werde diese gegen Osram NIGHT BREAKER LED SPEED H4 450 tauschen.
Die Entwicklung geht so schnell vorran...
Diese haben zum Beispiel nur 18 W ohne externen Kühlkörper, bei 450% mehr Licht gegen H4 Glühlampe.
Dabei ist das Einbauformat analog zur H4 Glühlampe!
Black Jack
#83
Beitrag von Black Jack » 19.07.2026 14:03
Ich hab die Osram NIGHT BREAKER LED SPEED H4 450 eingebaut und muß sagen, ich bin beeindruckt.
Osram neu neben Osram alt
links neu, mit Prüfzeichen, rechts alt
Die 117 € haben sich gelohnt, schon vor dem Test im Dunkeln...
Trobiker64
#84
Beitrag von Trobiker64 » 22.07.2026 9:52
Black Jack hat geschrieben:
17.07.2026 11:36
Diese haben zum Beispiel nur 18 W ohne externen Kühlkörper, bei 450% mehr Licht gegen H4 Glühlampe.Dabei ist das Einbauformat analog zur H4 Glühlampe!
Oftmals kann die größere Bauform auch von Vorteil sein mit dem Lampensockel und Bajonetverschluss, wenn man schlecht an die Leuchtmittel ran kommt. Hast du die neue Bauform schon in der S-Kante drin?
Black Jack
#85
Beitrag von Black Jack » 22.07.2026 11:41
Ja, paßt gut, wie die gute alte H4 Glühlampe...
Die haben intern einen Lüfter.
Trobiker64
#86
Beitrag von Trobiker64 » 22.07.2026 12:48
22.07.2026 11:41
Ich weiß, hatte mir von Osram die gleiche Bauform auch schon als H7 Speed für den Corsa meines Sohns und H1 Speed für die Giulietta (Fernlicht) besorgt. Hast du Probleme mit dem Regler in der SV, da der nun 120W mehr verbraten muss? Wenn das kein Problem ist, wäre es eine Überlegung wert, die bauähnlichen Philips einzubauen, da zumindest die 650er in der Kompatibilitätsliste steht.
Black Jack
#87
Beitrag von Black Jack » 22.07.2026 15:43
Ich hab nen Mosfet Regler drin, und die alten Osram hatten auch nur 25 W.
LEDs fahre ich schon etliche Jahre ohne Probleme.
Trobiker64
#88
Beitrag von Trobiker64 » 22.07.2026 16:42
8) Aha, Mosfet Regler, alles klar. Ich frage deshalb, da die Regler bei den Kanten selten ein Gesprächsthema waren. Welchen Regler hast du drin?
#89
Beitrag von 2blue » 22.07.2026 17:29
Trobiker64 hat geschrieben:
21.11.2024 8:48
20.11.2024 21:26
Die Halogen haben je 55W
Jepp, nominal bei Nennspannung 12V. Ich habe aber vom Betrieb, sprich laufenden Motor mit rund 14V, geschrieben. Dann können bis zu 75W Leistung pro Leuchtmittel (also 150W) anstehen. Deshalb sollte man auch eine defekte H4 schnell erneuern. Fernlicht spielt keine so große Rolle, ist auch meine Meinung. Zudem sind bei normalen H4-Leuchtmittel Abblendlicht und Fernlicht nicht zusammen in Betrieb (außer bei Lichthupe).
20.11.2024 21:26
Ich habe das übrigens mit einem Mosfet Regler Shindengen FH0020 gelöst.
Der kann 50A vertragen...Das sind bei 14,2 Volt 710W, :mrgreen:
Da raucht wohl eher die Lichtmaschine ab. :mrgreen:
Trobiker64
#90
Beitrag von Trobiker64 » 22.07.2026 17:37
Ah, Danke.
