Umbau 7" LED Scheinwerfer im orig. Lampengehäuse der SV
F0264
Re: Umbau 7" LED Scheinwerfer im orig. Lampengehäuse der SV
#76
Beitrag von F0264 » 30.04.2026 12:01
Hi Andi,
Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr im Detail erinnern, wie ich das verkabelt habe. Ist ja schon ein paar Tage her.
Bei mir funktioniert auf jeden Fall die Lichthupe auch mit dem LED-Scheinwerfer.
Mein Scheinwerfer hat theoretisch Tagfahrlicht (und kann blinken, meine ich mich zu erinnern). Da bei der Suzuki aber mit Zündung direkt das Abblendlicht angeht, habe ich das Tagfahrlicht nicht angeschlossen, nur Standlicht. Das sind bei meinem Scheinwerfer beides die gleichen LEDs, die dann aber in unterschiedlicher Helligkeit angesteuert werden.
Tagfahrlicht auf Abblendlicht würde ich in keinem Fall machen. Das blendet dann im Dunkeln den restlichen Verkehr.
Blinker sowieso nicht, macht wenig Sinn :D
Ich hatte aber auch keinen passenden Stecker dabei, sondern habe mir selbst etwas gebaut.
Heute würde ich einfach die Philips H4 LED in den Originalscheinwerfer einsetzen. Die war damals noch nicht zugelassen.
Grüße, Felix
splash2k5
#77
Beitrag von splash2k5 » 12.07.2026 7:50
Geht der Umbau auch bei Baujahr 2018 mit den Kawasaki Ringen? Ich hab auf Ebay/Youtube jemanden gesehen der die Ringe auch direkt verkauft für "Louis" Lampen. (Ebay Verkäufer: crackmaniac) Da kann man quasi die drei gängigen Modelle direkt einbauen. Die Preisdifferenz beträgt dann ca. 25 €.
Wenn ich das hier richtig verstanden habe, einfach das Set von twowheelsfrank (Kawaski Ringe) kaufen und ansich eigentlich eine beliebige 7 Zoll Lampe?
Danke im Vorfeld für die Antwort ;) bier
svrider67
#78
Beitrag von svrider67 » 12.07.2026 9:23
ja genau einfach das Set von twowheelsfrank besorgen und dann einfach einen vernünftigen (und bitte dort auch auf E-Nummer achten!) Scheinwerfer von Motea kaufen.
Hab den Umbau vor 3 Monaten ebenfalls gemacht.
Achte bei Motea auf die Angebote, ich hatte zufällig das Glück mit 40% Rabatt, kann aber sich von Tag zu Tag unterscheiden.
Geht bei deiner ohne Probleme, weil der Originalscheinwerfer der Nakeds von Knubbel bis Nova gleich vom Aufbau ist.
Gruß Alper
Arrow60
#79
Beitrag von Arrow60 » 13.07.2026 8:57
Ich möchte vielleicht auch auf LED umsteigen und würde nur die Glühlampe tauschen.
zawen
#80
Beitrag von zawen » 13.07.2026 15:43
Arrow60 hat geschrieben:
13.07.2026 8:57
Ich hab die Philips LED verbaut.
Licht wird etwas besser.
Sv 650 2019
Arrow60
#81
Beitrag von Arrow60 » 17.07.2026 11:04
Etwas Besser?
Heißt das, dass es sich nicht lohnt?
Black Jack
#82
Beitrag von Black Jack » 17.07.2026 11:36
Es kommt auch immer darauf an, welche Generation LED eingebaut wird.
Ich hab zum Beispiel ältere Osram LEDs drin und werde diese gegen Osram NIGHT BREAKER LED SPEED H4 450 tauschen.
Die Entwicklung geht so schnell vorran...
Diese haben zum Beispiel nur 18 W ohne externen Kühlkörper, bei 450% mehr Licht gegen H4 Glühlampe.
Dabei ist das Einbauformat analog zur H4 Glühlampe!
Black Jack
#83
Beitrag von Black Jack » 19.07.2026 14:03
Ich hab die Osram NIGHT BREAKER LED SPEED H4 450 eingebaut und muß sagen, ich bin beeindruckt.
Osram neu neben Osram alt
links neu, mit Prüfzeichen, rechts alt
Die 117 € haben sich gelohnt, schon vor dem Test im Dunkeln...
Trobiker64
#84
Beitrag von Trobiker64 » 22.07.2026 9:52
Black Jack hat geschrieben:
17.07.2026 11:36
Diese haben zum Beispiel nur 18 W ohne externen Kühlkörper, bei 450% mehr Licht gegen H4 Glühlampe.Dabei ist das Einbauformat analog zur H4 Glühlampe!
Oftmals kann die größere Bauform auch von Vorteil sein mit dem Lampensockel und Bajonetverschluss, wenn man schlecht an die Leuchtmittel ran kommt. Hast du die neue Bauform schon in der S-Kante drin?
Black Jack
#85
Beitrag von Black Jack » 22.07.2026 11:41
Ja, paßt gut, wie die gute alte H4 Glühlampe...
Die haben intern einen Lüfter.
