Instrumententeil von einer TL1000S
[Edit]
Zuletzt geändert von Gutso am 16.10.2011 17:12, insgesamt 2-mal geändert.
Shattered_Dream
Wenn die SV und die TL diegleiche Reifendimension vorne verwenden, dann isses zumindest mal von der Geschwindigkeit her kein Problem..... Drehzahl der Reifen (=Geschwindigkeit) wird ja meines Wissens nach bei beiden an der Vorderradfelge abgenommen
Streite dich nie mit einem Wahnsinnigen.... Er zieht dich auf sein Niveau runter und schlägt dich durch Erfahrung...
Shattered_Dream
Sniper
Die Tachokonstante müßte an die Wegdrehzahl bzw.Wegimpulse des Gebers angeglichen werden. Das heißt wenn der Geber z.b 10.000 I/km
abgibt, müßte der Tacho auch auf 10.000 eingestellt werden. Denke aber nicht das man Motorradtachos einstellen kann, denke das die Typenbezogen fest eingestellt sind von werk
gruß Sniper
gruß Sniper
