Instrumententeil von einer TL1000S
Gutso
Beitrag von Gutso » 21.02.2003 23:33
[Edit]
Zuletzt geändert von Gutso am 16.10.2011 17:12, insgesamt 2-mal geändert.
Shattered_Dream
Beitrag von Shattered_Dream » 22.02.2003 10:36
Wenn die SV und die TL diegleiche Reifendimension vorne verwenden, dann isses zumindest mal von der Geschwindigkeit her kein Problem..... Drehzahl der Reifen (=Geschwindigkeit) wird ja meines Wissens nach bei beiden an der Vorderradfelge abgenommen
Streite dich nie mit einem Wahnsinnigen.... Er zieht dich auf sein Niveau runter und schlägt dich durch Erfahrung...
Gutso
Beitrag von Gutso » 22.02.2003 11:02
[Edit]
Zuletzt geändert von Gutso am 16.10.2011 17:12, insgesamt 1-mal geändert.
Shattered_Dream
Beitrag von Shattered_Dream » 22.02.2003 11:05
Auf die SV andere Reifen draufmachen oder Tacho anpassen (Falls das möglich ist) , sonst zeigt der Tacho zu schnell an...
Sniper
Beitrag von Sniper » 22.02.2003 18:52
Die Tachokonstante müßte an die Wegdrehzahl bzw.Wegimpulse des Gebers angeglichen werden. Das heißt wenn der Geber z.b 10.000 I/km
abgibt, müßte der Tacho auch auf 10.000 eingestellt werden. Denke aber nicht das man Motorradtachos einstellen kann, denke das die Typenbezogen fest eingestellt sind von werk
gruß Sniper
V2Tine
TL
Beitrag von V2Tine » 24.02.2003 21:21
meines Wissens sitzt der Tachogeber bei der TL ganz wo anders.
Jedenfalls nicht vorne an der Gabel.
Irgendwo seitlich vom Motorgehäuse....
Gutso
Beitrag von Gutso » 25.02.2003 18:02
[Edit]
Zuletzt geändert von Gutso am 16.10.2011 17:13, insgesamt 1-mal geändert.
dee
Beitrag von dee » 25.02.2003 18:31
wenn der geber bei der TL im getriebe sitzt, dann werden da etwas andere daten als etwa am vorderrad sitzend hochgeschickt! dann wird das auch nix, auch wenn der stecker passt ...
