LeoVince HighUp+umbau pics
B.i.B.
#46
Beitrag von B.i.B. » 15.12.2007 0:52
Mabl-deluxe hat geschrieben:das sehr sehr knapp... denke die raste wird anliegen
Ja, kann gut sein. Da ich sowieso immer ohne Sozius fahre war es mir auch relativ Latte, ob die Rasten nun ab oder dran sind.
Mabl-deluxe
#47
Beitrag von Mabl-deluxe » 15.12.2007 11:44
um streit in der beziehung zu vermeiden werd ich sie dran lassen müssen...
sonst wird wohl die chefin böse 8)
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 15.12.2007 12:01
Überrede sie doch selber den Schein zu machen. Dann bekommt sie ein eigenes Möppi und schon sind (fast) alle Probleme gelöst. Fährt sich gleich viel entspannter... :lol: :lol:
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
Mabl-deluxe
#49
Beitrag von Mabl-deluxe » 15.12.2007 12:10
genau ^^
hab jetzt geschaut und werde das rohr erst mal um 3,5 cm kürzen und dann in kleinen schritten....
andi2
Beitrag von andi2 » 15.12.2007 14:49
Hi
So wie auf deinen Bildern würde ich an deinener Stelle, aus sicherheits Gründen, nicht fahren!
Stell dir mal vor du willst dich auf der Autobahn rechts einordenen und übersiehst im toten Winkel ein Auto, der hat gar keine Chance zu bremsen. Was der TÜV dazu sagt mal aussen vor.
Ich hab auch den Leo High up mit der Kedo KZH und der ging auch erst am Nummerschild vorbei, als ich das Rohr und die Befestigungsplatte etwas vom Mottorrad weg bog. Danach war ca. 1cm Luft zwischen Nummerschild und Endtopf. Soweit raus ragte meiner aber nicht. Habe aber auch die alte Ausführung vom Leo gehabt. Bei deiner Ausführung kann man wohl das Rohr, was in den Endtopf geht kürzen.
Noch ein Tip zu den Befestigungsteilen (Halteplatte,Distanzrohre und Schraubenkappe). Die sind sind unbehandelt und oxidieren sehr schnell, deshalb hab ich sie in der Motorradfarbe lackiert.
mfg andi
Mabl-deluxe
#51
Beitrag von Mabl-deluxe » 15.12.2007 16:43
ich hab das rohr heute gekürzt.
hab auch bevor du es geschrieben hast gebogen das blechlein...
bin jetzt auch ein paar mm weg könnte reichen!
mit den blinkern siehts jetzt auch gleich viel besser aus...
hier ein bild
http://www.m-m-o.net/attachment.php?attachmentid=12745
Mabl-deluxe
#52
Beitrag von Mabl-deluxe » 19.12.2007 19:53
hallo
hab mir heute in kurzer zeit die finger abgefroren...
hab noch ein paar kleinigkeiten gemacht am heck
die frage ist, wie ich die kabel von aussen am besten rein bekomme das es ned so schlimm aussieht.
soll ich die 2 seiten jeweils mit schrumpfschlauch ummanteln oder hat jemand ne bessere idee?
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 20.12.2007 14:53
Mabl-deluxe hat geschrieben:hallo
Kabel? Welche Kabel? Du meinst wohl die von den Blinkern?
Hab ich mit Tape umwickelt (das hält ganz gut..), in der Mitte vom Nummernschild Y-förmig zusammengeführt und dann durch ein kleines Loch in der Heckunterverkleidung rein laufen lassen.. Dummerweise ist das Loch so passend klein, dass nur die Kabel, aber nicht die Anschlüsse durchpassen.. ;) entweder du machst es größer und verschließt es später mir irgendwas, oder du lässts offen und riskierst Spritzwasser im Heck, oder du machsts so wie ich und lässt die Blinker halt erstmal dran.. Falls sie runter müssen ist das ja ruck zuck erledigt.
Mabl-deluxe
#54
Beitrag von Mabl-deluxe » 20.12.2007 19:03
joa mit dem loch das hab ich auch schon gemacht...
werds aber so machen loch größer machen entweder son gummi stopsel holen oder ein gewebetape nehmen von innen dran kleben kreuz rein schneiden kabel durch und dicht is... am besten 2 tape streifen über kreuz damits ned aufreißt das tape... das wird dicht glaub ich gg
ich hab nen kunden der mir den kennzeichenträger an die unterverkleidung schweißt un das für lau :lol:
dann wirds noch weniger wackeln....
blueSVrider
#55
Beitrag von blueSVrider » 09.01.2008 16:18
servus zusammen
blöde frage zwischendurch.
woher habt ihr das rohr? für den highup?
denn ich hab den leovinci dran und will ihn auch hoch bauen
:P
gruß
neodrei
#56
Beitrag von neodrei » 09.01.2008 16:21
Hi!
Der Highup ist ein Stück kürzer als der normale - von daher wird es wahrscheinlich nciht so doll aussehen, wenn du einfach nur das highup-rohr nimmst - wird mMn etwas weit nach hinten raus stehen...
Du kannst es allerdings einzeln beispielsweise hier im Forum bei MO beziehen, wenn du es doch probieren möchtest!
grüße
Beitrag von Dieter » 09.01.2008 18:15
Rohr kostet einzeln ca. 120€ 8O
Und mit dem längeren Auspuff (480mm) der normalen Variannte, hast du ne schöne Schubkarre, der Highup ist nur 400mm lang...
gruß Dieter
blueSVrider
#58
Beitrag von blueSVrider » 09.01.2008 21:29
alles klar danke
dann werde ich das einfach mal lassen :wink:
immer hin will ich sie ja nicht hässlicher machen
