Leuchtkraft von LED Blinker
Hasenfuß
Re: Leuchtkraft von LED Blinker
#31
Beitrag von Hasenfuß » 07.02.2009 9:13
Bl00Dy hat geschrieben:auf der gleichen "Wellenlänge" schwingen. :D
Wortwitz ;) bier
Reinhold Niebuhr
Ati
#32
Beitrag von Ati » 07.02.2009 21:15
Bl00Dy hat geschrieben:xD
Am besten rechnet man eh noch mit 13,5V. :D
Naja mir ist schon klar das ich mit 470 Ohm nicht bei jeder LED richtig liegen werde.
War nur als Hausnummer gedacht im Vergleich zu den 7,5 Ohm.
Aber schön das es hier auch Leute gibt die auf der gleichen "Wellenlänge" schwingen. :D
:D
nimm mal lieber statt der 13,5 Volt die 14,4 Volt. Das ist nämlich die maximal zulässige Ladespannung des 12 Volt Akkus bevor sie anfangen zu gasen und danach richtet sich die gesamte Bordelektrikdimensionierung. 14 Volt erreicht man bei höheren Drehzahlen ohne Probleme.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
n4pp3lbl00d
#33
Beitrag von n4pp3lbl00d » 15.02.2009 13:52
Also ich bin zur Zeit im Umbau und habe jetzt das LED Blinker Relai eingebaut.
Und zum Test mal hinten und vorne die Blinker angeschlossen.
Ich muss leider sagen das die Polo LED Blinker wenn etwas Sonne scheint
kaum zu sehen sind die leuchten sehr Gelblich und irgendwie schwach meiner Meinung nach.
Ist das normal oder liegt das an den Blinker was könnte das sein?
Ich könnte Evl gleich mal ein Video machen damit ihr es mal sehen könnt.
Ich habe jetzt leider keinen vergleich zu anderen LED Blinkern
Hasenfuß
#34
Beitrag von Hasenfuß » 15.02.2009 16:46
Habe grade in einem deiner tausend aktiven Themen gelesen, dass deine Batterie wohl ziemlich leer ist. Deine SV stand wohl recht lange, wurde noch nicht richtig bewegt und du wirst sicherlich schon ein paar Mal getestet haben, ob du alles richtig angeschlossen hast.
Deshalb meine Vermutung. Zu wenig Saft um die Blinker richtig leuchten zu lassen!
Reinhold Niebuhr
n4pp3lbl00d
#35
Beitrag von n4pp3lbl00d » 15.02.2009 17:06
Ja also da dran habe ich noch gar nicht gedacht da die Original Blinker normal geleuchtet haben.
Werde heute abend die Batterie laden dann nochmal nach schauen :-).
Bin froh wenn die ganzen Umbauten endlich nächste Woche fertig sind und ich mich ans fahren begen kann ;).
Hasenfuß
#36
Beitrag von Hasenfuß » 02.03.2009 11:19
Ich will das Thema nochmal aufgreifen. Ich hab die Tage meine vorderen Blinker durch LED-Verkleidungsblinker von HG getauscht. Da ich hinten die Zero11 von Rizoma dran habe, hab ich mir dann überlegt, dass ich mir für vorne bei polo zwei Leistungswiderstände fürn Appel un Ei kauf, statt dem Relais. Da die Rizomas ja eh Widerstände dabei haben.
Die Zeros leuchten echt kräftig. Aber meine vorderen Blinker sind schon etwas schwach auf der Brust. Batterie ist voll, die hing die letzte Woche am Ladegerät.
Kann das sein, dass die Leistungswiderstände vorne an der mageren Lichtausbeute vorne verantwortlich sind?
Reinhold Niebuhr
Insanity
#37
Beitrag von Insanity » 02.03.2009 14:09
Das kannst ja recht einfach Testen. Wenn du den Widerstand mal überbrückst und der Blinker ist plötzlich viel viel heller (und schneller im Blinktakt natürlich) dann ists wohl der Widerstand. Ich tippe aber eher auf den Blinker. Je nach verwendeter LED sind die teilweise totale funzeln !
Hasenfuß
#38
Beitrag von Hasenfuß » 02.03.2009 17:05
Insanity hat geschrieben:Das kannst ja recht einfach Testen. Wenn du den Widerstand mal überbrückst und der Blinker ist plötzlich viel viel heller (und schneller im Blinktakt natürlich) dann ists wohl der Widerstand. Ich tippe aber eher auf den Blinker. Je nach verwendeter LED sind die teilweise totale funzeln !
das werd ich beim nächsten putzen mal testen. zum glück hab ich mir die mühe gemacht japanstecker zu verbauen.
Reinhold Niebuhr
Ati
#39
Beitrag von Ati » 02.03.2009 18:54
Autsch - das lass mal besser sein. Damit beförderst Du die Blinker ganz fix in den Orkus.
Also nochmal - Vorwiderstände niemals weglassen! Vorwiderstand ist nicht Lastwiderstand. Also nicht durcheinanderbringen.
LEDs haben ein begrenzte Lebendauer. Genau wie Glülampen. Der Alterungsprozess bei LEDs führt zu einer verminderten Leuchtdichte sprich weniger Helligkeit. Zu hoher Betriebsstrom (z.B. durch weglassen des Vorwiderstandes) beschleunigt die Alterung drastisch. Die Hersteller von LEDs geben daher einen typischen Betriebsstrom für LEDs an. Nur bei diesem Strom wird die in den Datenblättern avisierte Lebensdauer errreicht.
Wenn Du einen Polo-Blinker mit dem Zero11 vergleichst, dann vergleichst Du Mercedes mit Trabant (man möge mir den drastischen Vergleich verzeihen). In den preiserten Miniblinkern sind keine superhellen Power-LEDs verbaut wie im Zero11. Der Unterschied muss so ausfallen. "Normale" LED-Blinker sind halt lichtschwächer als die momentan auf den Markt strebenden Power-LEDs.
Und bitte den beigelegten Zettel bei den Rizomas durchaus ernst nehmen. Allein der Preis der Blinker sollte einen schon da aufmerksam machen.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Insanity
#40
Beitrag von Insanity » 02.03.2009 21:07
Wie soll man denn den Vorwiderstand weglassen ? der ist doch IM Blinker verbaut.
Ich meinte den Lastwiderstand überbrücken, das sollte eigentlich vollkommen gefahrlos funktionieren oder ?
Ich kenn so viele die mit Ledblinkern fahren ohne Lastwiderstände und die laufen seit weit über einem Jahr problemlos. Blinken halt viel zu schnell aber das scheint denen egal zu sein.
Bl00Dy
#41
Beitrag von Bl00Dy » 03.03.2009 14:49
Den Lastwiderstand kannst du problemlos überbrücken.
Steigert nur die Blinkfrequenz.
Ich kanns mir zwar nicht vorstellen das jemand ernsthaft den Vorwiderstand im Blinker überbrückt aber wer weiß, vielleicht kommt da wirklich einer drauf. :roll:
Deswegen hat Ati das nochmal erläutert.
Hasenfuß
#42
Beitrag von Hasenfuß » 03.03.2009 17:57
Um das zu vermeiden habe ich extra von Leistungswiderständen gesprochen, die ich verbaut habe um die Blinkfrequenz zu "normalisieren". An die Vorwiderstände komm ich doch im Regelfall gar nicht ran. Außerdem hab die Vorwiderstände keine Japanstecker!
Außerdem habe ich explizit von den Verkleidungsblinker gesprochen und diese mit der guten Leuchtkraft der Rizomas an meinem Heck verglichen. Wieso sollte ich jetzt also auf die Idee kommen, die Rizomas überbrücken zu wollen. Außerdem hat die sogenannte Blackbox der Rizomas einen ganz anderen Stecker als die Leistungswiderstände. Wenn man da nicht bastelt, muss man die Blackbox verwenden allein schon der Anschlüsse wegen...
Reinhold Niebuhr
Dorian
#43
Beitrag von Dorian » 17.04.2009 16:00
Ati hat geschrieben:Und bitte den beigelegten Zettel bei den Rizomas durchaus ernst nehmen. Allein der Preis der Blinker sollte einen schon da aufmerksam machen.
So ich hab seit gestern Rizoma 11 im Wohnzimmer liegen und bevor ich sie mir zerschieße, wollte ich mich nochmal bei "erfahrenen" Leuten informieren.
Ich kann durchaus lesen und sehe was da steht....
Und ich vermute dass das hier die "Black Box" ist
und das die zwei Widerstände die ich für unsere 21W SV's bräuchten
Jetzt hab ich von eBay aber dieses Relais: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0171308006
Frage: Kann ich jetzt die zwei Widerstände weglassen (neeiiin ich entferne nicht die blackBox) oder zerschieß ich sie mir? Ich denke ja mal es müsste gehen....Hätte trotzdem gern Meinungen
sorpe
#44
Beitrag von sorpe » 17.04.2009 20:06
Wieso baut ihr nicht einfach so ein Relais ein:
http://cgi.ebay.de/elektronisches-Blink ... 240%3A1318
Damit hat das Gebastel mit den Vorwiderständen ein Ende und es ist eine saubere plug&play Lösung!
Zu deiner Frage:
Ja, die Lastwiderstände weglassen! Hab ich auch so eingebaut (PEN HEAD Blinker mit gleicher "black box") !
Dorian
#45
Beitrag von Dorian » 17.04.2009 20:32
Klasse Sache danke für die Antwort! Werd mich dran machen wenn aufhört zu regnen
