Roadsitalia Special Erfahrungsbericht
Bounce
Re: Roadsitalia Special Erfahrungsbericht
und merkst eigentlich was an der Leistung? Oder fährst du auch noch gedrosselt rum?
Ich fahre noch gedrosselt, merke aber trotzdem nix von Leistungseinbußen.... WEnn welche da wären dann so gering dass ichs nicht merke...
Laut Roadsitalia solls ja mehr Power geben aber sagen dass nicht alle ?
Aber ich denke leistungssteigernde Töpfe gibts bessere...besser klingend und aussehend aber wahrschienlich nicht
Wirste wahrschienlich auch als Slipon drangebastelt bekommen, außerdem, viel teurer als ein reiner Slipon ist die Anlage ja eh nicht... max 40€ mehr als ein neuer Leo...
Hm, mach ich dann, wenn mein Leo die Hufe hochmacht (hab ja extra die Carbon-Variante, die soll ja nach ein paar Erfahrungsberichten manchmal eine begrenzte Haltbarkeit haben
Welchen (Außen-)Durchmesser hat denn der mitgelieferte Krümmer?
Bounce
Demnach wird er wohl auch im Frühling an mein Mopped kommen (wenn denn mein Getriebe noch funktioniert)
mmmh was genau meinste damit ? So wie ich dich verstehe würdest du ja die original-Krümmeranlage dranlassen und den Raods einfach wie den Leo installieren wollen, als Slipon oder ? dann wäre ja nur der Durchmesser des Verbindungsrohres zwischen ESD und diesem Y-Verbindunsgstücks(an dem beide Krümmerzusammengeführt werden) interessant. Wenn meine Annahme stimmt dann poste grad mal zur Bestätigung und ich geh messenx-stars hat geschrieben:Welchen (Außen-)Durchmesser hat denn der mitgelieferte Krümmer?
Jepp, genau das Rohr zw. ESD und 2-in-1-Adapter mein ich, würd also den ESD auf mein Leo-Rohr (das wiederrum auf dem abgesägten Original-2-in-1 steckt) stecken wollen
ähm dann brauchst du aber nur den Außendurchmesser des ESDs weil wenn du noch das Roadsitalia-Verbindungsstück dazunimmest wirds glaube ich nicht passen...
Hm? Versteh ich jetzt nicht, der ESD ist der große Pott am Ende, der wird auf ein Verbindungsrohr gesteckt, das wiederum
-auf den 2-in-1 + Rohre zu den Zylindern beim Roadsitalia
-den abgesägten Restkrümmer beim Leo
Würd nu nur den ESD vom Roadsitalia nehmen und auf das Verbindungsrohr vom Leo setzen, dazu brauch ich den Außendurchmesser vom Roadsitalia-Verbindungsrohr oder den Innendurchmesser vom Roadsitalia-ESD ums mit meinem Leo-Zeug zu vergleich - Außendurchmesser vom Verbindungsrohr lässt sich einfach ohne Demontage messen, daher hab ich nach dem gefragt
Ähm ja genau das habe ich auch gemeint nur anscheinend schlecht beschrieben ^^
Also habs grad nachgemessen, Außendurchmesser des Verbindungsrohres (und damit Innendurchmesser beim Eingang in den ESD) sind 5,15cm.
So ich hab mir jetzt das schöne Ding auch bestellt hat mir bei dir einfach zu gut gefallen
Hab grad das Geld überwiesen und jetzt werd ich jeden Tag wie nen kleines Kind auf den Auspuff warten =)
Ich werd natürlich dann auch mal berichten wie es mit der Verarbeitung usw bei mir aussieht.
Greetz Torado
Greetz Torado
So nach 2 1/2 Wochen hab ich nun auch meinen Auspuff ging alles nicht ganz so schnell wie bei Schnapser. Und nunja ich hab auch direkt nen Problem mit dem Gerät ich hab keine Ahnung wie ich bitte diesen Auspuff draufbekommen soll. Die alte Anlage ist gewichen für die neue nur die neue will nicht drauf
Kann mir da jemand helfen? Ich hab mal Bilder gemacht man dürfte da ja wahrscheinlich mein Problem erkennen -> ich bekomm die beiden Rohre einfach nicht zusammen
Greetz Torado
Greetz Torado
- IMG_4756.JPG (211.33 KiB) 3408 mal betrachtet
- IMG_4755.JPG (223.64 KiB) 3408 mal betrachtet
- IMG_4754.JPG (218.6 KiB) 3408 mal betrachtet
Also ich hatte das Problem nicht, was aber auch daran gelegen haben könnte, dass ich den vorderen Krümmer lose geschraubt hatte, damit ich ihn ein wenig drehen kann ! Hatte ihn eigentlich nur weg damit ihc die alte Anlage schneller ab bekomme, und dann gleich die neue drauf und halt einfach ein bisschen gedreht, sodass beide (fast) paralell sind. Musst einfach ein wenig dran drehn und wenden dann passt das schon.
MfG
Schnapser
MfG
Schnapser
Mh dann muss ich morgen mal mit dem vordern Krümmerteil schaun. Allerdings kann ich mir eig. nicht vorstellen, dass ich den weitgenug drehen kann bei mir passen die Teile ja einfach mal gar nicht egal wie ich sie drehe.
Greetz Torado
Greetz Torado
Mmmmh also die Rohre sehen auf jedenfall genauso aus wie bei mir, nen falsches Modell wirste also nicht haben... einfach mal den vorderen Krümmer lockern und ein wenig drehen (also wirklihc den Krümmer am Zylinder !) wenn das nochnicht ausreicht dann mal schaun was hinten noch geht. Das Zusammenführrohr draufstecken ist fummlig aber danach ist es eigentlich schon erledigt. Wünsche dir viel Erfolg dabei !
MfG
Schnapser
MfG
Schnapser
Steckt das Rohr am hinteren Krümmer denn auch wirklich ganz bis Anschlag drauf? Das sieht mir zu tief aus...
Gruß Mathias
