neue tachofrage
moselrider
neue tachofrage
Beitrag von moselrider » 11.02.2011 17:32
ich mach mal ein neues thema weil es niwo sonst rein passt und ich in der sufu nix dazu gefunden hab...
wenn ich bei der installation meines acewell tachos den mitgelieferten geschwindigkeitssensor nutzen will, wie kann ich den an der knubbel befestigen? der sensor besteht aus einer sensorschraube und einer magnetschraube. muss ich mir ne halterung für die sensorschraube basteln und wo soll der magnet rein? finde kein gewinde in der bremsscheibe... oder soll ich eine halterungsschraube der scheibe gegen die magnetschraube ersetzen Oo
wäre nett wenn wer weiterhelfen könnte :D
moselrider
Re: neue tachofrage
Beitrag von moselrider » 11.02.2011 17:55
oder is es mit dem acewell möglich den original tachogeber zu nutzen?
Schumi-76
Re: neue tachofrage
Beitrag von Schumi-76 » 11.02.2011 20:48
Der Acewell dürfte ziemlich genau den gleichen Tachosensor verwenden wie der Koso, von daher wäre der beibehalt des Originalsensors noch die einfachste Lösung.
moselrider
Re: neue tachofrage
Beitrag von moselrider » 12.02.2011 15:38
danke für die antwort! gibts noch jemanden der den acewell verbaut hat und sich da sicher ist mit dem tachosignal?
scarb
Re: neue tachofrage
Beitrag von scarb » 12.02.2011 15:51
Ich habe einen Koso Tacho und da hat es mit dem Original Geber nicht funktioniert.
Habe die Magnete in die Inbusschrauben der Bremsscheibe gesetzt und den Signalgeber an die alte Sensorhalterung gebastelt.
Nur weiß ich noch nicht, wie man die dort wieder heraus bekommt, um die Scheibe zu wechseln :roll:
moselrider
Re: neue tachofrage
Beitrag von moselrider » 12.02.2011 23:44
hast du die festgeklebt? bei mir is ne magnetschraube dabei... :?
moselrider
Re: neue tachofrage
Beitrag von moselrider » 13.02.2011 16:10
/push
+ neue frage^^:
ich hab noch kabel am acewell für ein dreieckiges warnsymbol - lämpchen (eig für warnblinker) und ein ölwarnlämpchen. weiss wer an welchen pin ich die anschliessen kann? vom großen stecker gibts ja ein bild mit der pinbelegung in der KB aber die 6 pins vom kleinen kann ich nich alle zuordnen. vll gibts da ja iwas wo ich die warnleuchten einfach dranhängen kann.
danke schonmal :D
shockin blue suzi
Re: neue tachofrage
Beitrag von shockin blue suzi » 20.05.2011 11:44
sodale, ich greif das mal grad auf. Kann jetzt jemand bestätigen oder definitiv verneinen, dass der originale Sensorgeber nicht funktionieren wird?
lobo
Re: neue tachofrage
Beitrag von lobo » 20.05.2011 19:04
original-tachogeber geht definitiv. hab das so am laufen. die farbenbelegung hab ich aus irgendeinem thread hier im forum. da gibts den button "suchen" dafür.
Tankgeber geht nicht vom original, da dieser ein temperaturfühler (PTC oder NTC) ist. Da war aber jemand im Forum, der eine auswert-elektronik gebaut/programmiert hat.
So habe ich erreicht, dass der original-tankgeber verwendet wird, der die tankanzeige des acewell auf null schaltet, wenn die reserve erreicht ist. außerdem hab ich so noch ein blinksignal auf die allgemeine warnkontrolle legen können.
Themperatur hab ich vom ölablassschrauben genommen, da mir das von der belastbarkeit des motors her aussagekräftiger erschienen ist.
Drehzahl geht von den Zündspulen.
frauen, die die wimpern pinseln, tun oft auch noch beim pimpern winseln
lobo
Re: neue tachofrage
Beitrag von lobo » 20.05.2011 19:08
so, gefunden: Anleitung zur Verwendung des Original-Geschwindigkeitsgebers:
Vom Geber kommen 2 Kabel zurück zum Tachostecker, Rot-Orange und Rosa. Wie die Farbwahl vermuten lässt ist Rot-Orange der Pluspol, Rosa ist das Tachosignal. Also einfach den Plus (Rot-Orange) an das Plus für die Lichtelektrik Rot-Grün oder an anderes Zündungsplus und das Rosa Kabel an das weiße(?) Kabel vom acewell. Masse vom Acewell wird nicht benötigt da der Originalgeber anderweitig versordt wird...Dann hab ich einfach ein viertel des Radumfangs eingetragen (ca 460mm) weil ich zu faul bin den Geber zu bearbeiten...Dat wars...Viel Spaß mit euren Tachos...
lobo
Re: neue tachofrage
Beitrag von lobo » 20.05.2011 19:10
die auswert-elektronik für den tankgeber hat übrigens der dragol gebaut - DICKES LOB !!!
shockin blue suzi
Re: neue tachofrage
Beitrag von shockin blue suzi » 20.05.2011 20:16
sehr geil, danke schon mal für die antworten! Kannst du mir vielleicht noch sagen, wo ich am besten an die zündspulen gehe? Ach und nehm ich die Masse und die Spannung für die Uhr von der Batterie oder gibts da noch eine besser Anschlussmöglichkeit für?
Sollte der Tacho mal vom Strom gekappt werden, so wird die Uhr ja nicht mehr funktionieren. Die restlichen Daten (Km-Stand etc.) werden doch gespeichert bleiben, oder? Wäre ja sonst sehr lästig bei etwaigem Batterieausbau oder ähnlichem. :)
lobo
Re: neue tachofrage
Beitrag von lobo » 24.05.2011 9:19
drehzahlsignal hab ich, wenn ich mich richtig erinnere, direkt vom anschlusspol der zündspule über einen widerstand angeschlossen. (kann mich aber auch irren - ist schon ein weilchen her).
Der Acewell-Tacho hat einen eigenen Anschluss für dauerplus / geschalteter Plus. Damit bleibt die Uhr erhalten (außer bei Batterie-Ausbau).
Der Kilometerstand kann einmalig eingegeben werden, und wenn dann mehr als ein paar kilometer mit dem eingetragenen wert gefahren werden, verriegelt sich diese einstelloption.
Also einfach im frühjahr nach dem Einbau der Batterie die Uhrzeit einstellen, und fertig.
Ist aber alles im Anschluss-Schema und in der Betriebsanleitung erwähnt.
Grundsätzlich sind fast alle Kabel des Originalinstrumentes zu verwenden, mit Ausnahme:
Drehzahl - wird von der Zündspule abgenommen
Themperatur - wird mit eigenem sensor vom Ölablassschrauben oder Kühlwasser genommen
Tankinhalt - über eigene Auswert-Elektronik oder eben deaktiviert.
Eine große Hilfe ist natürlich ein farblich markierter stromlaufplan - schreib mir deine email-adresse, und ich mail dir einen
