Neue Gabelfedern
ESSpeedy
Neue Gabelfedern
könnt ihr mir eine Empfehlung aussprechen welche Gabelfedern ich verbauen sollte!? Möchte Gabelöl neu machen und dann auch gleich neue Federn einbauen!
Für die SV650S 99-02
danke schonmal
danke schonmal
- fr33styl3max
Re: Neue Gabelfedern
Die Forumssuche könntest du auch mal bemühen, das Thema wurde schon vielfach hier diskutiert. Um es kurz zu machen: In meiner Kante fahre ich progressive Wilbers Gabelfedern mit 10er Öl und 95mm Luftpolster, und bin damit zufrieden.
- seppelche
Kommt auf dein Gewicht an.
Bis 85kg bevorzugen die meisten Wilbers, wenn du mehr wiegst nimmste Wirth. WP ist auch eine Option, die liegen von der Federrate irgendwo zwischen den beiden. Ist natürlich alles subjektiv und Geschmackssache
Gruß seppelche
ESSpeedy
Wiege 75KG! Bei Ebay gibt aber lineare und progressive Federn von Wilbers... also dann lieber die Progressiven nehmen!?
- seppelche
Für dein Gewicht kommen die Wilbers in Frage, linear werden fast nur auf der Renne gefahren also progressiv. Frage mal bei unseren Forumshändlern nach, die können echt ein super Preis machen (billiger wie die Bucht) ich kann davon ein Lied singen.
Gruß seppelche
Lass die Federn einfach drin (die sind perfekt bei deinem Gewicht) Der größte Fehler der ganzen Billiggabeln ist die Dämpfung und nicht die Feder.
Ich kann nur die Intiminatoren von Ricorshocks empfehlen. Mit MwSt. beim Zoll sind es dann ca. 200 Euro, also etwas mehr als das doppelte von den Federn. Du kannst natürlich auch mit der Ölmenge (Stichwort Luftpolster) und der Viskosität experimentieren, aber die meisten die hier neue Federn einbauen bleiben dann doch nicht dabei. Nachdem ich jetzt herausgefunden habe dass meine verbauten Staubabstreifer schuld am erhöhten Losbrechmoment waren, bin ich sehr zufrieden mit meinen Intiminatoren.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
hab auch schon gehört das es für uns fliegengewichte garnich ratsam sei die federn zu tauschen wiege selber knapp über 60 kilo ( mit kombi mehr ) und war auf meiner 1300 km tour letzte woche super zufrieden mit dem fahrwerk
Das Luftpolster zu verringern ist jedenfalls keine schlechte Maßnahme die Progression zu erhöhen und damit ein zu weites Eintauchen der Gabel beimBremsen zu verhindern.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Kann mich Schumi-76 nur anschliessen ... lass die Federn erstmal drin und verkleinere das Luftpolster. Das Ansprechverhalten der Gabel ändert sich dadurch zwar nicht, aber immerhin die Progression. Wenn du damit nicht zufrieden sein solltest, kannst du ja immer noch Geld in die Hand nehmen.
Die progressiven Federn verbessern das Federverhalten der SV-Gabel nicht wirklich, sie verschleiern es nur... hört sich blöd an, ist aber leider so! Grundsätzlich ist gegen zum Gewicht des Fahrers passende Federn nichts einzuwenden - aber wenn, dann bitte auch die mit der korrekten Federrate und nicht irgendwelche.
Und ob nun linear oder progressiv - das muss jeder selbst entscheiden. Wem ne gute Rückmeldung wichtig ist, der ist mit linearen Federn grundsätzlich besser beraten - auch im normalen Straßenbetrieb. Wer eher ein gemütlicher Fahrer ist, der wird mit progressiven Federn rundum glücklich sein.
Gruß Uhu
Gruß Uhu
ESSpeedy
Hätte jetzt diese hier gekauft!
http://www.ebay.de/itm/230401286110?ssP ... 1423.l2649
PS: wie funktioniert das mit dem Luftpolster veringern... woher weiß ich wieviel öl ich ungefähr mehr reinkippen muss... möchte ja die Gabel nicht tausendmal ein und wieder ausbauen müssen.....
Zurzeit ist kein öl mehr drauf^^ der vorbesitzer ist wohl lange zeit mit kaputten simeringen gefahren ohne es zu merken.... naja....
Luftpolster bei ausgebauten Federn messen. Hier ne gute bebilderte Anleitung: http://www.wilbers.de/download/montagea ... eirohr.pdfESSpeedy hat geschrieben:PS: wie funktioniert das mit dem Luftpolster veringern... woher weiß ich wieviel öl ich ungefähr mehr reinkippen muss... möchte ja die Gabel nicht tausendmal ein und wieder ausbauen müssen.....
Gruß Uhu
ESSpeedy
nach langem hin und her überlegen... ich möchte es gleich mit neuen Federn versuchen! ich mag straffe fahrwerke.... habe die sv nur als zweit maschine fahre sonst eine Speedtriple 1050... also welche federn soll ich nehmen... von wilbers finde ich keine progressiven... zum mindest nicht in der bucht..... finde da nur promoto und sonst lineare... promoto hat nen kumpel von mir schonmal schlechte erfahrung mit gemacht würde ich ungerne kaufen! danke schonmal
Gelöschter Benutzer 9128
Schick mir einfach eine PN, dann bekommst du auch progressive von Wilbers
Wenn du das Fahrwerk der Speedy magst (und das ist zugegebenermaßen recht knackig), dann kommen für dich eigentlich nur lineare Federn mit mindestens 0,8 kg/mm Federrate in Frage. Mit progressiven Federn wirst du vermutlich nicht glücklich werden.ESSpeedy hat geschrieben:... ich mag straffe fahrwerke.... habe die sv nur als zweit maschine fahre sonst eine Speedtriple 1050... also welche federn soll ich nehmen...
Gruß Uhu
Hallo Ihr lieben,
interessant interessant, was man mit einer Gabel so anstellen kann
Habe gerade in der Knowledge Base nachgesehen, bei Gabel feder wechseln, mich Interessierte, wie viel Luftpolster bei der SV 650 S K6 Standardmäßig eingestellt ist. Dort steht 120mm. Ist das korrekt? Ich weiss gar nicht ob man es im Handbuch der SV auch nachlesen kann, da steht eigentlich schon sehr viel drin...
Bei meiner K6 sitzen noch Wirth Federn (Progressiv) vom Vorbesitzer drin, mit 15er Öl, wenn ich in die Kurven gehe, dann schlägt mich die Gabel ruckartig raus und dämpft Bodenwellen sehr hart ab. Ist extrem gefährlich für meine 76kg xD
Ich würde nun die Federn drin lassen, das Öl wechseln (10er) und das Luftpolster auf Standard der SV einstellen...Oder sollte ich vllt. doch wieder zu den Originalen Federn greifen?
Wie ich gelesen habe, schreiben manche, dass man bei den Standard Federn bleiben sollte mit einem Gewicht unter 80 Kilo. Es ist ja auch immer noch Geschmackssache, wie der Fahrer das Fahrwerk haben möchte. Also bleibt mit letztendlich wohl nur ausprobieren.
Ich fahre zu 95% Landstraße und stehe nicht auf Hyper-schnelle Kurvenfahrten oder Rennstrecken mit Knie schleifen. Es sollte angenehm sein, wenn man mal etwas schneller in die Kurve geht.
Greetz!
Greetz!
_________________________________________________________________________________________________________________
K6 Whitey MIVV
On Youtube
Sauerland aufnahmen Bullet HD Pro: Folgen http://www.youtube.com/user/pimpel19
K6 Whitey MIVV
On Youtube
