Hm, schade. Aber danke für die Info, gibt ja hier schon den Tipp mit dem Moosgummi in der knowledgebase.sorpe hat geschrieben: Ich habe noch keinen gesehen bei dem es keinen Spalt gibt.
Sv 650s K7 Kennzeichenhalter
jaktar
Re: Sv 650s K7 Kennzeichenhalter
Hallo jaktar,
ja es bleibt auch ein Spalt. Allerdings ist der nicht wirklich dramatisch und man kann gut die Kabel
durch die Öffnung nach innen führen. Sieht dann sauber aufgeräumt aus.
Werde mal den Rest mit etwas festem Schaumstoff verschließen.
Gruss Stefan
Gruss Stefan
Gelöschter Benutzer 19679
Oder einfach mit schwarzem Silikon
jaktar
Meine Idee wäre gewesen, dickes Moosgummi mit Silikon einzukleben. Hab da mein Handy und Geldbörse drin, wär schlecht wenns da Nass wird oder gar was rausfällt.SvRider92 hat geschrieben:Oder einfach mit schwarzem Silikon
jaktar
Andere Frage, der Kennzeichenhalter von Louis (http://www.louis.de/_30192c3fa407d9388f ... p_id=WVBY)
kommt mit LED-Kennzeichenleuchte. Weiß jemand, ob man da noch einen Widerstand verbauen muss?
Hab mir den gestern Bestellt und erst nicht daran gedacht.
- heikchen007
- Moderatorin
Man muss keinen Widerstand verbauen. Die Kennzeichenleuchte muss ja im Gegensatz zu den Blinkern eben nicht blinken...jaktar hat geschrieben: Weiß jemand, ob man da noch einen Widerstand verbauen muss?
jaktar
Ausgezeichnet, danke!heikchen007 hat geschrieben: Man muss keinen Widerstand verbauen. Die Kennzeichenleuchte muss ja im Gegensatz zu den Blinkern eben nicht blinken...
Frankjo
Also hab mir jetzt den Mdesign KZH angebaut. Spalt ist zwar auch da aber nicht von hinten zusehen....werde am We noch Bilder dazu einstellen. Macht auch einen stabilen Eindruck.
Ist zwar jetzt schon länger her ,aber hier ist mal ein Foto von meine Aktion mit dem schwarzen Silikon
Ging eigentlich ganz einfach, war nur ne riesen Sauerei ^^
Auf jeden Fall 100% wasserdicht.
Frankjo
Hallo!
Habe jetzt auch endlich ein Bild von meinem Kennzeichenhalter (MDesign). Macht einen stabilen Eindruck und passt super.
