gibt es diese besagte schraube auch bei der 03er sv? und wird da wirklich das öl gemessen und nicht nur der motorblockPascal_FR hat geschrieben:Hallo,
bin diesen Winter auch dabei eine Temperaturanzeige an meiner SV650N Bj. 2002 zu installieren.
Temperatur Anzeige von EQUUS, gekauft bei Conrad Elektronik (www.conrad.de). (24,95€)
Messbereich 60 bis 160°C.
Dabei ist ein Temperaturfühler mit 1/8 Gewinde.
Es gibt aber Adapter dafür in größe: M12*1,5; M14*1,5, M16*1,5.....
Ich habe ein Adapter mit M14*1,5 gekauft: 3,95€
Unter dem Motorblock befinden sich 2 Schrauben, die die mit Imbus Schlüssel (direkt neben Auspuff) geöffnet wird hat ein Gewinde von M14*1,5. Ich habe den Temperatursensor dort hingeschraubt.
Muss jetzt nur noch die Kabeln verlegen und fertig ist das Ding.
Ich musste aber einen kleinen Adapter Bauen um die Runde Anzeige neben dem Tacho zu befestigen.
Ölablassschraube
brämäläm
Re: Temperatur Anzeige
Thema wieder ausgraben:
bikermichael
brämäläm
kommt den eigentlich öl raus wen man diese schraube löstbikermichael hat geschrieben:Ja die gibt es auch.
Ich würde sagen zur Temperaturmessung, das die Motorwärme vielleicht minimalen Einfluss auf die Messwirkung hat, aber genau kann ich das nicht sagen. Bin nur vom rein logischen ausgegangen weil ich so ein Fühler vor mir liegen habe
und hatt die wirklich keine tragende aufgabe
bikermichael
klar kommt da öl raus, muss ja sonst könntest du ja die temp. net messen
wozu die schraube ist kann ich nicht genau sagen aber wenn du das werkstatthandbuch hast (pdf) dann kannste da mal schauen, da kann man das recht gut erkennen.
ich werd mal versuchen die bilder wieder zum laufen zu bekommen (siehe oben)
brämäläm
wäre echt nettbikermichael hat geschrieben: ich werd mal versuchen die bilder wieder zum laufen zu bekommen (siehe oben)
und schon mal vielen dank für deine hilfe
Danke, Danke, Danke, Danke, Danke, Danke, Danke, Danke, Danke, Danke, Danke, Danke, Danke, Danke, Danke, Danke, Danke, Danke, Danke, Danke, Danke, Danke, Danke, Danke, Danke, Danke, Danke, Danke, Danke, Danke,
bikermichael
Haegar
Seichel
