Welche Glühlampe?
Laurent
Re: Welche Glühlampe?
Beitrag von Laurent » 03.11.2009 8:37
Siehe meine OWL, da ist meine Haltbarkeit der beiden Lampen ;)
lupaxy
Beitrag von lupaxy » 03.11.2009 18:36
kurze randfrage...falls das nichts ausmacht^^...:
ich möchte mir ne neue lampenmaske kaufen und da steht in der beschreibung, dass abblendlicht und fernlicht beide 55W aufweisen....
reicht das?, wieviel Watt hat die standartanlage und wieviel Watt sollten es sein, für gutes licht?
oder kommt das dann nur auf die birne an die drin steckt?
bin im thema elektrik noch nicht so bewandert ;)
MFG
lupaxy
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 03.11.2009 21:29
55W ist Standard bei fast allen Fahrzeugen. Lediglich mein alter Roller hatte 35W-Birnen.
Reinhold Niebuhr
lupaxy
Beitrag von lupaxy » 03.11.2009 22:52
Hasenfuß hat geschrieben:55W ist Standard bei fast allen Fahrzeugen. Lediglich mein alter Roller hatte 35W-Birnen.
gut, gut
MFG
lupaxy
AnRo96
Beitrag von AnRo96 » 04.11.2009 21:16
AnRo96 hat geschrieben:Hi,
ich hab auch die Nightbreaker von Osram verbaut, bin hellauf begeistert ;)
Hab se damals nach 2000km gewechselt und halten, muss ich rechnen, 13500km. Für knapp über 10 € ein ordentliches sicherheits teil.
Bin auch zuversichtlich das die noch länger halten ;)
Lg Andi
Ok, die rechte is heute morgen durchgebrannt :D
Mal schauen was ich nun ausprobiere.
Lg ANdi
IronDust
Beitrag von IronDust » 19.02.2012 21:31
Hey,
nachdem ich nun meine Maschine schon früher auspacken musste (Auto = kaputt), hab ich nach der Heimfahrt (Bike stand bei meiner Mum zum überwintern) gemerkt, dass das Abblendlicht nicht funktioniert. Standlicht und Fernlicht gehen noch.
Nach ein bischen gegoogle (Handbuch find ich derzeit net ) hab ich leider keine keine gescheite Angabe gefunden was für eine Glühbirne ich einbauen muss. Manche behaupten H4 manche H7 andere (grad zB auf ebay) hab ich auch H1 gesehen. Was stimmt davon denn nun? Und habt ihr iwelche besonderen Empfehlungen?
Den Einbau sollte auch ein Schrauber-neuling gut meistern könnnen, oder?
;) bier
P.S.: Ich fahre eine Knubbel Bj 2001.
P.P.S.: Ich weiß der Thread is uralt aber er passd rel. gut! :)
vsrider
Beitrag von vsrider » 20.02.2012 10:34
Einbau sollte jeder hinbekommen, is wie beim auto..Welche Fassung du genau brauchst weiß ich gerad nicht könnte aber heut abend nachschauen.
Greetz
SV-Didi
Beitrag von SV-Didi » 20.02.2012 11:26
IronDust hat geschrieben: P.S.: Ich fahre eine Knubbel Bj 2001.
Laut Reparaturhandbuch hat die Knubbel S serienmäßig 12V 55W H7 Birnen, je eine für Abblend- und Fernlicht.
IronDust
Beitrag von IronDust » 20.02.2012 13:14
Danke schon mal für die Infos!
Derzeit schwank ich nun zwischen den Osram Nightbreaker Plus für 9€ und den Philips H7 X-treme Power für 16,89€
Gibts da eine Tendenz? Stimmt das bei den x-treme wirklich dass die Vibrationsunanfälliger sind?
Torte
Beitrag von Torte » 20.02.2012 13:38
Billig Japanbirnen...
Schöööön weißes Licht und ars.. hell!!
Halten jetzt schon 1 1/2 Jahre!
Und das Ganze für 4,24 € ;) bier
Wäre doch auch ne Überlegung wert oder?? :mrgreen:
(\_/) Das ist Hase.
(O.o) Kopiere Hase in deine Signatur
(>< ) und hilf ihm so auf seinem Weg zur Weltherrschaft.
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 20.02.2012 13:45
Mir verrecken die Glühbirnen im Auto schneller als im Mopped. Von daher würd ich auf diese ganze extra auf Motorrad-Vibrationen ausgelegt-Geschichte nichts geben. Ich kann aber die Osram Nightbreaker empfehlen. Hab ich seit Jahren im Mopped und auch im Auto.
Reinhold Niebuhr
IronDust
Beitrag von IronDust » 20.02.2012 14:00
Habe mir nun die Nightbreaker gekauft. Hoffe die sind morgen / übermorgen da, sodass ich die direkt einbaun kann.
Danke für die Tipps bisher!
Muss man für den Glühbirnen wechsel iwas abbaun? oder kommt man da von "unten" dran?
@Torte
generell ja, will mich aber jetzt mal durch die Palette probieren. zahl so nun auch nur 9 € pro stück.
Und 4,5 € isses mir dann (wenns denn was bringt) wert mit besser ausgeleuchteten Straßen zu fahren!
vsrider
Beitrag von vsrider » 21.02.2012 10:44
Einfach Lenker einschlagen, dann kommst du von oben dran. Is zwar bisschen eng, aber es geht ohne iwas abzubauen.
Domieee
Beitrag von Domieee » 21.02.2012 10:54
Die Osram Nightbreaker H4 (die erste Generation) hatte ich lange im Auto verbaut und einen riesen Unterschied zu Standardlampen feststellen können. Hab keinen Vergleich zu anderen Marken aber war super zufrieden.
Im Motorrad folgen auch noch irgendwann welche, die etwas getunte Kerze die da original (in der N) verbaut ist ist ja nicht so der Hit.
MfG
Saiien II
Beitrag von Saiien II » 21.02.2012 22:09
Hatte nach dem Kauf auch irgendwelche Standarddinger drin und fand die bei einer Nachtfahrt übers Land schon beängstigend schwach... also kamen schnell Nightbreaker Plus rein! Es ist wirklich ein großer Unterschied, man fühlt sich gleich viel sicherer. Kann ich nur jedem empfehlen!
Kumpel meinte auch sich sone tollen "weißen" Lampen zu holen - jedenfalls sind die bei ihm nicht heller als die Standardleuchten und haben für mich so keine Daseinsberechtigung. (Und von einer Regenfahrt reden wir erst garnicht) ;) Zumal es im Rückspiegel kaum ein Unterschied macht und im Stand eher bläulich wirkt.
Fazit: Nightbreaker Plus... ;)
