Günstige LiFePo4 Akkus
Bertus
Re: Günstige LiFePo4 Akkus
Beitrag von Bertus » 21.12.2011 19:55
Biedi hat geschrieben:Ich fahr die LiFePo schon die zweite Saison jetzt, letzten Winter hab ich die Batterie eingebaut im Motorrad gelassen. Ohne Murren ist sie im Frühjahr angesprungen. Kann es nur empfehlen.
hehe, an dich musste ich bei diesem thread hier sofort denken! ist ja ne ordentliche gewichtsreduzierung.
war mir aber nicht sicher, ob du die schon verbaut hast.
wenn meine batterie in die knie geht, werde ich auch umrüsten. momentan ist die drossel aber noch das was das mopped am meisten bremst ;)
foobar423
Beitrag von foobar423 » 22.12.2011 0:50
Hab auch LiFePo drinne, funktioniert so unauffaellig das ich das beinahe schon wieder vergessen hab! :)
Biedi
Beitrag von Biedi » 22.12.2011 1:26
Ich bin mal gespannt wann die Hersteller die Batterien serienmäßig bei ihren R Modellen anbieten :kaffee:
sorpe
Beitrag von sorpe » 22.12.2011 17:20
foobar423 hat geschrieben:Hab auch LiFePo drinne, funktioniert so unauffaellig das ich das beinahe schon wieder vergessen hab! :)
Auch in der Duc oder bei beiden Maschinen :?:
Wieviel Ah hat der Akku :?:
Biedi
Beitrag von Biedi » 22.12.2011 17:58
Ich vermute mal 4,6Ah so wie ich...
foobar423
Beitrag von foobar423 » 22.12.2011 21:05
sorpe hat geschrieben:
4,6 Ah, bisher nur in der SV, EVO kommt noch. Da dann vermutlich aber bisschen größer.
The Zachinator
Beitrag von The Zachinator » 23.12.2011 9:50
Hört sich also nach durchweg positiven Erfahrungen an bis jetzt. Bin gespannt, wie es im nächsten Frühjahr aussieht.
Habt ihr mal die Einzelzellenspannungen gemessen? Also gerade nach einer oder zwei Saisons.
Big D
Beitrag von Big D » 23.12.2011 12:35
Mein Vater hat seit einem Jahr auch nen Lifepo Akku in seiner Sv 650.
Hab ihm den Akku aus Einzelzellen zusammen gelötet für 65€.
Der Akku sollte schon 2 mal im Jahr Balanciert werden für eine lange Lebensdauer.
Im Winter muss der Akku !unbedingt! gut vor kälte geschützt werden da er sonst nicht genug Strom zum starten liefern kann.
Ansonsten absolut unauffällig und spart einem ca. 4kg ein. :wink:
xWolf
Beitrag von xWolf » 23.12.2011 15:09
Biedi schreibt aber:
war das jetzt bei Kälte oder gibt's Qualitätsunterschiede?
Stefan2389
Beitrag von Stefan2389 » 23.12.2011 16:07
Servus,
das problem ist wenn der Akku kalt ist steigt der innenwiederstand an und der zur verfügung stehende Strom zum starten wird weniger, ist der Akku dann wieder warm gehts wieder wie vorher.
Stefan
Biedi
Beitrag von Biedi » 23.12.2011 16:50
Stefan2389 hat geschrieben:Servus,
So siehts nämlich aus!
Hab sie letztens um die 0°C mal gestartet, die ersten 2 umdrehen waren etwas mühsam, aber danach hat sie sauber durchgezogen und ist gestartet.
Der Kaltstrom von den LiFePo geht bei kalten Temperaturen schon etwas in die Knie.
Die Hartgesottenen unter uns die selbst bei 0°C aufs Mopped steigen sollten vielleicht zur 6,9Ah greifen.
foobar423
Beitrag von foobar423 » 03.02.2012 21:52
Hab heut ne LiFePo4 in meiner Evo verbaut, natürlich auch mal angeworfen, kein Problem! :)
Allein durch den Tausch 3,280 kg weniger auf der Moppedhüfte, kann ich wieder mehr Essen! ;)
http://vauzweirad.blog.h3q.com/2012/02/ ... bgespeckt/
Biedi
Beitrag von Biedi » 03.02.2012 22:00
Wie viel Ah hat der Akku? Ich vermute mal bei 720g hat der 4,6Ah oder?
Bei welchen Temperaturen hast du deine Monster angeworfen?
foobar423
Beitrag von foobar423 » 03.02.2012 22:03
Also laut diesem Datenblatt hat sie 8 Ah.
http://www.tecnoparts.de/media/products ... EL_ION.pdf
Achja, ich hab die Monster bei ca. 22°C angeworfen, steht ja im Büro! ;)
PS: nicht wundern das die da anders heisst, gibts unter jeder Menge verschiedener Namen zu haben, kommt aber alles aus dem gleichen Werk in China ;)
Biedi
Beitrag von Biedi » 03.02.2012 22:22
Hmm... komisch, gibts die Lifepo nicht immer in 2,3 Ah schritten?
Und laut dem Datenblatt hat die einen Kaltstartstrom von 155A bei -18°C, ich glaube bei der Temperatur macht meine SV kein mucks mehr.
