Melvin Stahlflex-Bremsleitunge z. Zt. supergünstig
fr33styl3max
Re: Melvin Stahlflex-Bremsleitunge z. Zt. supergünstig
#226
Beitrag von fr33styl3max » 06.07.2012 17:08
Ja, das hilft schonmal ein bisschen mehr weiter.
Da hängen die ja auch nur überall lose rum, hat vielleicht jemand eine Möglichkeit, so einen Halter wie links aus Stahlblech zu biegen? :D
fred
#227
Beitrag von fred » 26.07.2012 15:06
Ich habe die Stahlflex bei meiner K4N auch eben vorne montiert, ging einfacher als ich dachte. Da ich kein Gerät habe, war die Entlüftung ein bisschen schwierig, ich habe einfach an einem Plastikschlauch den ich bei der Entlüftung angebracht habe, gesaugt.
Einen wirklichen Unterschied beim Druckpunkt spüre ich nicht. Ich habe die Anlage sehr belastet um die Dichtigkeit zu testen, der Druckpunkt ist ein bisschen gewandert, ich gehe davon aus dass es an den Bremszangen liegt die sich unter der Hitze leicht dehnen.
MfG
dlrider
#228
Beitrag von dlrider » 29.07.2012 23:14
...da ist sicher noch Luft drin...
Domieee
#229
Beitrag von Domieee » 30.07.2012 0:39
fred hat geschrieben:Ich habe die Stahlflex bei meiner K4N auch eben vorne montiert, ging einfacher als ich dachte. Da ich kein Gerät habe, war die Entlüftung ein bisschen schwierig, ich habe einfach an einem Plastikschlauch den ich bei der Entlüftung angebracht habe, gesaugt.
MfG
speziell vorne kannst du sehr viel luftbläschen rauskitzeln. einfach den behälter oben offen lassen und den bremshebel nur minimal bewegen, dann siehst du ständig luftbläschen aufsteigen. manchmal hilft auch betätigt lassen und sie steigen alleine auf, musst du mal testen wie s gut funktioniert. da hab ich noch ewig rumgemacht um die letzten bläschen rauszubekommen als ich eigentlich dachte die bremse wäre schon blasenfrei!
Xino
#230
Beitrag von Xino » 30.11.2012 19:37
ich hoffe dieses Thema ist nicht zu alt um hier noch mal was zu fragen.
Meine Frage bezieht sich auf die Melvin Kupplungsleitung.
Wie man sehen habe ich ja eine Kante Bj 2004 und da diese immer noch die Originalen (! 12/03 !) :evil: Leitungen hat, werde ich mir die in diesem Thread vorgestellten Stahlflex Leitungen bestellen, gar keine Frage :D .
Und wenn ich schon dabei bin, wollte ich auch die Kupplungsleitung auf Stahl umrüsten,
aber es gibt die nicht bei Melvin, welche Melvin Leitung habt ihr genommen die von der Länge her der Kante passt?
Danke
Mfg
#231
Beitrag von hannes-neo » 30.11.2012 19:47
Die 650er hat keine hydraulische Kupplung.
Die 1000er haben das.
Du hast eine Bowdenzugkupplung. Nix mit Stahlflex.
piston
#232
Beitrag von piston » 04.12.2012 20:22
Hab mir ebenfalls 'ne Leitung für vorne bestellt. :)
dlrider
#233
Beitrag von dlrider » 25.12.2012 11:59
Noch ein Tip für die ABS-"Kleinkanten"-Fahrer:
Wer nicht nur vorne Stahlflexleitungen haben will (Melvin bietet für die ABS-Version hinten keine Leitungen an) kann aktuell bei Fabian Spiegler einen Komplettkit (5-teilig, inkl. ABE) für 72 EUR (+10EUR für Ummantelung) erwerben - entweder über die "Bucht" oder direkt per E-Mail (info@fabian-spiegler.de) inkl. Versandkosten.
Weihnachtsgrüße
Jörg
cruysen
AW: Melvin Stahlflex-Bremsleitunge z. Zt. supergünstig
#234
Beitrag von cruysen » 04.04.2013 11:08
Ich habe hier auch noch mal eine Frage zu. Wollte meine Knubbel jetzt auch auf Stahlflex vorne und hinten umrüsten und der Optik zuliebe auch die Schrauben mit bestellen. Aber welche und wie viele brauche ich denn da? Melvin listet da ja dann DHS (Dopppelhohlschraube, denke ich) und HS1 sowie HS2... Was verbirgt sich denn da hinter?
Vielen Dank schon mal!
flo1990
#235
Beitrag von flo1990 » 04.04.2013 11:21
Vorne 3 kurze und 1 lange wenn du nen Verteiler hast und hinten 2 kurze
cruysen
#236
Beitrag von cruysen » 04.04.2013 11:31
Danke schon mal.
Lange ist die DHS? und wo ist der Unterschied zwischen HS1 und HS2?
SilVa
#237
Beitrag von SilVa » 04.04.2013 15:11
Hi Leute,
war jetzt zu faul um die ganzen 16 Seiten zu lesen. Wenn also meine Aussage schon vorkam dann tuts mir leid :) Hab bei Melvin übern spezl Stahlflex vorne und hinten bestellt. Regulärpreis wären um die 70 gewesen. Von dem her find ich die Ebaylinks nicht gerade supergünstig...
NeoTrantor
#238
Beitrag von NeoTrantor » 05.04.2013 9:46
Komisch, bei mir war es deutlich günstiger! Hab allerdings auch über deren Shop bestellt, da eBay in der Tat etwas teurer war als die Preise dort.
@cruysen
HS1 und HS2 haben unterschiedliche Gewinde. Frag mich jetzt aber nicht, welches das richtige ist ;-)
jürgen58
#239
Beitrag von jürgen58 » 05.04.2013 20:13
habe mich jetzt auch zu den Bremsleitungen durchgerungen. Jetzt stehe ich vor dem Problem, welche Hohlschrauben und wie viele von welcher Sorte brauche ich ?
MLV1R254 - Bremsleitung hinten
MLV1H921 - Hohlschraube einfach M10x1 2 Stück für hinten (Bremszange und Pumpe ???? oder sind die Gewinde unterschiedlich ????)
MLV3F279 - Bremsleitungen vorne - 1 mal Pumpe - Verteiler 2 mal Verteiler - Bremszangen
MLV1H971 - Doppelhohlschraube M10x1 Verteiler ( ist die einzige Doppelhohlschraube ????)
MLV1H921 - Hohlschraube einfach M10x1 Verteiler ( weil gleiches Gewinde wie Doppelhohlschraube)
MLV 1H901 - Hohlschraube einfach M10x1,25 ( für Pumpe oder Bremszange ?????)
cruysen
#240
Beitrag von cruysen » 06.04.2013 12:55
Hatte die bei Melvin mal angeschrieben.
Das hier kam dann als Antwort:
Für Ihre Suzuki SV 650 Baujahr 99 haben wir folgende Kits hinterlegt:
Vorderachse: MLV3F279
Doppelhohlschraube: MLV1H971
Hohlschraube einf. MLV1H901 x 2
Hohlschraube einf. MLV1H921 x 2
Hinterachse: MLV1R254
Hohlschraube einf. MLV1H921 x2
Diese Artikel finden Sie in unserem WEB-Shop www.melvin.de
Ich werde mal ans Bestellen gehen :-)
