Roadsitalia Special Erfahrungsbericht
Bounce
Re: Roadsitalia Special Erfahrungsbericht
mmh komisch, schick am besten mal Bilder wie die Krümmerstellung ist (wolln wir mal hoffen, dass es daran liegt). Hab da auch ne weile gebraucht bis es gepasst hat.
bax
Hast du auch den vorderen Krümmer gelockert?
Ich hab zum ausrichten ungefähr 5 Minuten gebraucht und alles hat perfekt gepasst. Funktioniert aber wie gesagt nur wenn der vordere gelockert ist
Nicht aufgeben, er ist die Mühe wert !
Ich hab aber nach wie vor das Gefühl, dass er mit K&N nicht mehr ganz so schön knallt beim runterschalten
natürlich habe ich den vorderen krümmer gelockert,sonst hätte gar nichts gepasst und ich hätte die rohre niemals zusammen bekommen.
er ist mittlerweile ja montiert, nur berührt er beim einfedern wie gesagt die schwinge. außerdem sitzt der hintere krümmer nicht komplett auf dem rohr zum zylinder, das war aber auch unmöglich denn anders hätte man die rohre nicht zusammen bekommen.
God created a few perfect and fast motorcycles, the rest he created with four cylinders
Bounce
schau dir mal Bilder von den anderen an, ob die Krümmer auch ganauso liegen. Bei mir ist da mal noch gut Platz (an der Schelle im Ausgefederten zustand am engsten, 10mm (wenn der Schraubenteil innen ist! Andersrum wärs noch mehr) zum Krümmer ist der geringste Abstand am Bremsenhalter, ca. 15-20mm.
Vielleicht bringts was die Krümmer zuerst einzubauen und dann am Verbundstück, bzw. Endtopf luft zu lassen, ist bei mir glaub eh so, die Sitzen nicht komplett drauf.
es ging nicht darum, dass das endstück an der schwinge schleift, sondern der krümmer der som hinteren zylinder herkommt.
mitlerweile ist er dran, so dass nichts mehr schleift, viel luft ist da dennoch nicht.
naja hauptsache er ist dran.
lg
lg
so der auspuff ist dran und der motor läuft wieder.
ich muss sagen, der klang ist wirklich sehr gut.
hatte vorher nen leo und ich finde den roads vom klang her gelungener.
blubert sehr schön und ist etwas aggresiver, aber nicht zu klirrend.
habe den killer direkt rausgenommen, da ich den im leo auch nicht drin hatte, außer auf motorrad strecken.
aber auch mit killer liefert er einen super klang.
allerdings habe ich auch noch etwas weniger positives zu vermelden. von den beiligenden federn hat nur eine gepasst.
bei den anderen musste ich die öffnungen aufbiegen, damit si drüber gingen und stahl zu verbiegen ist ziemlich schwierig.
lg
lg
- Munky
Kann einer mal kurz auflisten die Vor und Nachteile?
und hat einer auch den Ovale oder den Short?
oder habt ihr alle den Special genommen?
hat hier eigentlich schon jemand erfahrungen gemacht, wie er sich bei starker schräglage verhält?
für mich sieht es so aus, als könnte der krümmer vor den rasten aufsetzen.
ich habe diese abgeschrägten lsl rasten, bei denen die rechte seite ganz ordentlich angeschliffen ist.
nicht das der krümmer aufsetzt und man ausgehebelt wird.
lg
lg
Bounce
jo gibts:
schnapser hat geschrieben: Achso an alle Roadsler gebt acht bei Rechtskurven, ich hab mim Pott schon geschliffen, Beweisbilder gibts wenn ich weniger faul bin ^^
schnapser hat geschrieben:So ihr Ungläubigen !:
download/file.php?id=9081
der setzt ja sogar mit den original rasten auf
kann man da irgendwas einfach dran ändern? wohl eher nicht denke ich.
hätte ich das gewusst hätte ich mir den nicht gekauft am ende fliege ich noch wegen dem drecks auspuff auf die fresse
hats den schnapser hingelegt?
hat vielleicht jemand interesse an einem fast neuen roads special?
lg
lg
Also gelegt hats mich nicht, hat aber auch bisher nur beim 2-Mann betrieb geschliffen....
ich schau mal was ich machen kann.
mit etwas glück passt der pott auf das verbindungsstück vom leo, dann kann ich den originalkrümmer nehmen.
ansonsten habe ich noch einen anderen krümmer rumliegen, der einen recht geringen außendurchmesser hat, auf den könnte evtl das rohr vom roads passen.
meine rasten schleifen bei sportlicher fahrweise recht oft, vorallem die rechte seite. das war auch der grund warum ich mir abgeschrägte rasten geholt habe, die schleifen mitlerweile zwar auch, aber da die klappbar sind, macht man nicht sofort einen abflug. ich habe das immer als schräglagensensor genommen, dass ich ungefähr weiss wann mit der schräglage schluss ist.
ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert wenns mich wegen dem krümmer auf einer strecke mit bäumen oder leitplanken aushebelt..
lg
lg
bax
Hat von euch jemand den DB-Eater "modifiziert" ?
Problem: Ohne Eater ist der Sound so waaaahnsinnig genial dumpf und er bollert richtig. Aber jeder blinde erkennt halt das der Eater draussen ist.
Idee: Zusätzliche Löcher (gibt ja Eater mit 3 Löchern). Das bohren ist kein Problem, aber der originale ist ja auch an den Bohrkanten legiert. Wie krieg ich das hin ?
Die Ide mit den zusätzlichen Löchern hatte ich auch schon, jedoch glaube ich nicht dass der "kein-db-Killer"-Sound dadurch erreicht wird, man jedoch trotzdem illegal durch die Gegend fährt (...und jeder halbwegs gescheite Rennkontrolleur dies sofort bemerkt)
also vom klang her find ich den sogar mit eater genial.
ich bin heute mal die erste gemütlichere tour seit meinem unfall gefahren und der sound ist wirklich super.
aber der krümmer hat sofort aufgesetzt, als ich etwas flotter unterwegs war und das noch weit vor meinen lsl rasten
nun wird er wohl wieder verkauft bzw. ich versuche noch etwas anfertigen zu lassen.
falls jedoch jemand ein vernünftiges angebot macht, überlege ich ihn direkt zu verkaufen er hat 150km gelaufen, ist also im prinzip neu.
lg
lg
