Mal vorrausgesetzt Dein Tacho zeigt jetzt wirklich richtig an (GPS), dann stimmt sehr wahrscheinlich die Anzahl der Magnete nicht mit dem einprogrammieren wert. Wenn Du den mitgelieferten radsensor von Koso dran hast, hast Du warscheinlich auch Magnete in den Befestigungsschrauben der Bremsscheibe. Die Anzahl der Magnete muß mit der eingestellten Anzahl übereinstimmen, sonst kommt es zu dieser Verschiebung. Da die SV nur fünf Schrauben hat, könnte es sein dass sechs Schrauben einprogrammiert sind und somit weniger Impulse kommen als erwartet. Grundsätzlich kann man das aber auch so lassen, wenn man das einmal richtig eingestellt hat. Ist halt nur ein Schönheitsfehler der schnell wieder vergessen ist.
Gruß Patrick
