Tankpad "festgefroren"
Hallo Leute!
Folgendes Problem:
Mein Tankpad saß nicht mehr ganz fest am Tank, sprich eine seite zeigte immer leicht nach oben. Als es jetzt gefroren war bin ich ne Runde gefahren.. Na ja, als ich mich dann richtig hingesetzt habe ist das Tankpad angebrochen. Sieht derbe Scheiße aus. Wie bekomm ich das ab??? Da muß zum Beginn der Saison n neues dran...
Das geht so gar nicht. DANKE!
Gruß Shorty
Folgendes Problem:
Gruß Shorty
Ein Motorrad ist ein Zwei-Rad, es passen zwei drauf, es hat zwei Reifen und es hat ZWEI Zylinder!! Mit mehr als zwei ist es sonstwas, aber kein Motorrad mehr!
Sehr genial!! entliehen dem VTR-Forum!
*prust lach* sorry
Also ich würd das Pad einfach abreißen. Die Kleberückstände mit Kettenreiniger runterwischen.
Anschließend ordentlich abwaschen und mit ordinärer Autopolitur drüber gehen.
Geschadet hat der Kettenreiniger meinem Lack bis jetzt nie
Ansonsten gibt es extra Klebstoffentferner im Handel.
PS: Haste mal ein Bild
M.O.D. 82
Servus.
Ich würd es nicht so abreißen, kann sein, dass du dir den Lack kaputt machst.
Einfach mit nem Fön das Pad warm (heiß) machen, dann löst sich der Kleber leichter ab, dann vorsichtig abziehen, die Reste dann mit Spiritus wegmachen, aber nimm nicht so nen aggressiven, der greift sonst den Lack an. Zum Schluss gründlich mit Wasser säubern.
Hoffe geholfen zu haben.
Gruß Jani
Gruß Jani
abreißen @Bombi ist keine gute Idee. bei mir hats dabei stellenweise den Lack mit runtergeholt.
wie Red Cow sagt! Fön und anschließend mit Reinigungsbenzin die Reste entfernen. Kettenreiniger wäre mir zu aggressiv.
1992 Rinderwahn,
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2005 Vogelgrippe H5N1 Virus,
2014 Ebola,
2020 Corona auch überlebt
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2014 Ebola,
KuNiRider
Vorsichtig abreissen / abschneiden was geht dann mit Solvent 50 einsprühen und nach 2 Minuten von den Rändern her mit den Fingernägeln runterpuhlen. Mit Lappen nachpolieren, fertig
VauZwei
Jan Zoellner
- Administrator
hallo!!
vielen dank für eure antworten! auch wenn ich länger nicht mehr hier war ist auf euch doch echt verlass. SPITZE!!!
ich werde das mit dem fön mal testen.. ich habe schon versucht das vorsichtig abzuziehen. geht nicht. ist an den anderen stellen bombenfest!
übrigens ist das ein tankpad von louis.. n ganz normales teil-sthet nur suzuki drauf..
meinst du n geschäumtes geht leichter ab? *g*
werd mich am we mal versuchen und dann berichten..
dieses solbent 50 taugt auch? ich hab echt schiss mir den lack kaputt zu machen. bis jetzt habe ich sie mit soviel liebe gepflegt und ich könnte mir nie verzeihen wenn sie durch sowas entsellt wird!
im ernst-dafür habe ich zu lange auf mein mopped gespart.
ich meld mich am sonntag spätestens obs geklappt hat. bis dahin
shorty989
shorty989
Zorn
ich denke mal, Föhn ist der beste Tip. Du kriegst normalerweise kleber-lösende Mittel nicht unter das Pad, da wo sie eigentlich wirken sollten.
Wenn das Pad runter ist, dann kannst du ja mit was klebstofflösendem rangehen.
Spiritus ist doch meines Wissens fast reiner Alkohol, also Ethanol mit noch etwas Wasser und einem Vergällungszusatz.
Ich wuesste nicht, dass es da aggressiven und weniger aggressiven gibt, aber du kannst Spiritus auch mit Wasser mischen, falls Du Angst hast, dass es den Lack angreift.
Zorn
Zorn
Zufällig das gleiche wie meinsshorty989 hat geschrieben:... übrigens ist das ein tankpad von louis.. n ganz normales teil-sthet nur suzuki drauf..
klick = groß
Ne, im Gegenteil. Die Dinger haben eine noch kürzere Lebenserwartung und lassen sich nur in kleinen fetzen entfernen.shorty989 hat geschrieben:... meinst du n geschäumtes geht leichter ab? *g*
Hatte ich mal an meiner GSX-600 F.
klick = groß
@ svbomber
jo, das ist es!! nur noch n bissel größer.. sprich länger. da steht die rechte seite jetzt ab.. ups, stand ab bis es gebrochen ist..
was gibts denn für ne alternative für n tankpad??
das nächste sollte schon länger halten. und ich habe absolut keine ahnung wie sich das ablösen konnte an der einen stelle?!
nabend!
ich habs runter!! unglaublich!!
das hat mit dem fön super geklappt. die klebereste habe ich mit "wonder-clean" abbekommen..
jetzt müsst ihr mir nur noch sagen was für ein tankpad am besten ist. das nächste soll länger halten..
nabend!
