Voltmeter zur Spannungskontrolle
hat sowas zur Spannungskontrolle mal jemand verbaut?
Da gibt es ja verschiedene Ausführungen alles um die 5€, denke das kann nicht schaden um die Bordspannung etwas im Auge zu haben und einen Regler-Defekt ggf. frühzeitig zu erkennen.
Was meint ihr?
https://www.ebay.de/itm/12V-24V-DC-Digi ... 0005.m1851
https://www.ebay.de/itm/12V-24V-DC-Auto ... CR3qo8YpkQ
verschiedene Farben gibt es auch.
Sollte in jedes Cockpit einzubauen sein. Zumindes bei der "S"
Was meint ihr?
Zuletzt geändert von Dieter am 09.11.2017 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Voltmeter zur Spannungskontrolle
Das hatte ich in einem anderen Thread dazu geschrieben.Knubbler hat geschrieben: Der Mensch hat nur ein begrenztes Aufmerksamkeits Fenster und das sollte man bei so einer riskanten Tätigkeit wie dem Motorradfahren nicht mit unnötigen Informationen fluten. Sind schon genug Leute auf die Nase geflogen während sie den Drehzahlmesser beobachtet haben. Es gibt in München für preiswertes Geld einen Regler zu kaufen, der überlebt (d)eine Knubbel doppelt und dreifach (hab ich ja schon öfters beschrieben), also ist Mühe in andere Basteleien nicht grade "Wirtschaftlich". Vorallem wenn das Spender Motorrad von Rückruf Aktionen des Reglers betroffen war wie die Gladius.
Darf natürlich jeder machen wie er möchte, funktionieren wird das Teil bestimmt
- guzzistoni
Ich habe diese Anzeige an meiner Knubbel verbaut.
Hast du da ein Bild von? In der OWL hab ich das nicht gefunden.guzzistoni hat geschrieben:Ich habe diese Anzeige an meiner Knubbel verbaut.
Und, misst gut/genau? Wasserfest wie beschrieben?
Die Luxus-Lösung mit knubblers hitech Reglern ist ja bestimmt gut, allerdings auch sehr teuer (klar ist komplett gegrillt elektrik auch teuer) und in 95% aller SV wenn es keine Probleme gibt unnötig. Um das schlechte Gewissen zu beruhigen bestimmt nicht schlecht der kleine Spannungsanzeiger.
Bei mir waren es damals 130€ wenn ich das recht im Kopf habe, mit zwei Jahren Garantie. Das ist super ober günstig für das was man bekommt
Beta-Zonk
für 130,- mäuse gibs auch noch mehr Garantie vom Fachmann
http://www.vtr1000.de/forum/showpost.ph ... tcount=200
- guzzistoni
Ist in der Verkleidung eingebaut, funktioniert einwandfrei, Anzeige genau und hat keine Probleme mit dem Wetter, ich fahre viel bei Regen.
Auf jeden Fall kann man Änderungen der Spannung im Bordnetz erkennen.
M.E. sehr zu empfehlen als Spannungsüberwacher.
danke Stoni,
sieht doch gefällig aus...
@all
wollte keine Grundsatzdiskussion herbei führen, nur drauf hinweisen das es für nen schmalen Taler ganz ansehnliche Voltmeter gibt...
@all
- hannes-neo
Mein Koso Tacho überwacht die Spannung und gibt Alarm sobald mehr als 15V anliegen.
Schau mal in meiner Ownerliste da ist auch ein so oder so ähnlicher Voltmeter verbaut. Funktioniert einwandfrei ist aber bei grellem Sonnenlicht schlecht abzulesen. Kann ich jedem für eine Knubbel-S empfehlen. Zeigt immer um die 14V an.Dieter hat geschrieben:Hat sowas zur Spannungskontrolle mal jemand verbaut?
Was meint ihr?
Für mein Knubbel-N Projekt habe ich mir jetzt einen KOSO Voltmeter mit Uhr und Temperaturanzeige für nen 20iger bei der Tante Louise besorgt.
Django-unchained
Ich hab gelegentlich sowas zum Prüfen im Einsatz:
https://www.amazon.de/dp/B01KWUQV7S/ref ... il_1?psc=1
Wenn man eine Steckdose am Motorrad hat ist das sehr einfach zu handhaben.
Kann man dann auch wechselweise an verschiedenen Fahrzeugen einsetzen.
Habe mir ein China-Voltmeter in den Tacho integriert
- svfritze64
Sieht nicht schlecht aus -wäre mir aber zu grell - und für mich störend bzw. ablenkend.Zumindest bei Fahrten in der Dunkelheit...
Fritz
Fritz
Seh ich auch so.
Aber die Umsetzung ist echt klasse
Neuling136
wo hast du die Spannung abgegriffen?guzzistoni hat geschrieben:Ist in der Verkleidung eingebaut, funktioniert einwandfrei, Anzeige genau und hat keine Probleme mit dem Wetter, ich fahre viel bei Regen.
