Lenkerhöherlegung - aber wie?!
Pepe
Hallo zusammen!
Gerne würde ich bei meiner 2000 SV650S den Lenker höher legen. Da gibt es doch sicher diverse Möglichkeiten. Über ein paar Links und Tipps wäre ich sehr dankbar.
Danke!!!
Tschö Pepe
Danke!!!
Tschö Pepe
- Fighterbaby
ähm, da es sich bei dir um stummel handelt, kannst du außer auf nen SBL oder ähnliches umsteigen, glaub ich nix machen...
wobei ich des gar net übel finde....ich fahr schon ewig nur sbl....ich würd gern ma stummel fahren um nen vergleich zu haben *ggg*
Seit dem 15. Mai 2007 endlich rauchfrei, yeah
Ich bin für das verantwortlich was ich sage. - Nicht für das was Du verstehst!!!!!
Pepe
Tja, das habe ich auch schon gehört..., aber das ist doch ziemlich superteuer, oder??Fighterbaby hat geschrieben:ähm, da es sich bei dir um stummel handelt, kannst du außer auf nen SBL oder ähnliches umsteigen, glaub ich nix machen...![]()
Und kann ich das selber machen, wie sieht das mit TÜV und dergleichen aus???
- Fighterbaby
hm, bei der S sieht das schon etwas anders aus als bei der N. soweit ich weiß brauchst du ne andere gabelbrücke dafür, weil deine ja keine aufnahme für nen sbl hat....
aber sanne hat ihre umgebaut, vieleicht kannst du sie ja mal anschreiben und nachfragen was sie gebraucht hat, was es kostete und wie das mit dem tüv war...
Doch, es gibt auch höhergelegte StummelFighterbaby hat geschrieben:ähm, da es sich bei dir um stummel handelt, kannst du außer auf nen SBL oder ähnliches umsteigen, glaub ich nix machen...![]()
Hier am Beispiel der SV1000 von LSL
klick = groß
oder
Zuletzt geändert von svbomber am 26.10.2004 13:48, insgesamt 1-mal geändert.
Pepe
Danke, das siehst doch schon mal gut aussvbomber hat geschrieben:Doch, es gibt auch höhergelegte StummelFighterbaby hat geschrieben:ähm, da es sich bei dir um stummel handelt, kannst du außer auf nen SBL oder ähnliches umsteigen, glaub ich nix machen...![]()
klick = groß
oderhttp://www.bkg-motorradzubehoer.de/stummellenker.htm
Mein Kumpel hat die von LSL an seiner 2002er SV650S,
die hat er günstig bei Ebay bekommen. Sind etwas besser als die originalen ca. 40mm höher (geschätzt hab ihm beim Anbau geholfen ist aber schon ein Jahr her).
Ist aber glaube ich kein Vergleich zum SB-Lenker. Wenn ich (SV650N) mal mit Ihm tausche bekomme ich auf jeden Fall immer Nackenstarre...
Gruß Dieter (der mit dem Zahnriemen)
- Streifenkarl
Re: Lenkerhöherlegung - aber wie?!
Hallo allerseits!
Ich bin prinzipiell mit der Sitzposition auf meiner SV650S K4 nicht unzufrieden, aber etwas bequemer könnte es auf längeren Strecken aber doch sein. Extra Geld dafür ausgeben würde ich aber nicht wollen.
Ich hatte eine spontane Idee dazu, sagt mir mal was ihr davon hält:
Die Gabelholme etwas durchschieben und die Stummel auf der Oberseite der Gabelbrücke montieren. So müssten die Stummel etwas höher liegen als vorher und das Motorrad sollte sich durch den etwas anderen Lenkkopfwinkel etwas agiler fahren. Hat so etwas schon jemand versucht?
LG
Karl
LG
Karl
- Kolbenrückholfeder
Kannst du probieren, allerdings musst du aufpassen dass das Vorderrad nicht in den Kühler schmirgelt wenn du zu viel absenkst. Daher vorher die max. Einfederstellung (Block) feststellen.
Ich glaube das ist eine ganz schlechte Idee und wird so nicht funktionieren. Ohne etwas Geld in die Hand zu nehmen wird deine Mission nicht in die Tat umzusetzen sein.
Mir war der Winkel der Stummel an meiner Knubbel-S etwas unangenehm. Ich habe dann beide Stummel etwas nach vorne gedreht. Passt mir jetzt viel besser. Kannst du ja auch mal probieren - kostet schon mal nix
Puh, dann streckst du die Gabel aber um einiges durch...wie hoch sind die Aufnahmen der stummel? 30-40mm?
Ich bezweifle dass das sich wirklich positiv auf das Fahrverhalten auswirkt. Agiler ja, aber wohl eher zu nervös.
David
David
