Lenkerhöherlegung - aber wie?!
Pepe
Beitrag von Pepe » 04.02.2004 12:34
Hallo zusammen!
Gerne würde ich bei meiner 2000 SV650S den Lenker höher legen. Da gibt es doch sicher diverse Möglichkeiten. Über ein paar Links und Tipps wäre ich sehr dankbar.
Danke!!!
Tschö Pepe
SV_m0hr
Beitrag von SV_m0hr » 04.02.2004 13:00
SB Lenker :?: :?: :?: :????: :) empty
Fighterbaby
Beitrag von Fighterbaby » 04.02.2004 13:04
ähm, da es sich bei dir um stummel handelt, kannst du außer auf nen SBL oder ähnliches umsteigen, glaub ich nix machen... :roll: :roll: :) empty
wobei ich des gar net übel finde....ich fahr schon ewig nur sbl....ich würd gern ma stummel fahren um nen vergleich zu haben *ggg*
Seit dem 15. Mai 2007 endlich rauchfrei, yeah
Ich bin für das verantwortlich was ich sage. - Nicht für das was Du verstehst!!!!!
Pepe
Beitrag von Pepe » 04.02.2004 14:02
Fighterbaby hat geschrieben:ähm, da es sich bei dir um stummel handelt, kannst du außer auf nen SBL oder ähnliches umsteigen, glaub ich nix machen... :roll: :roll: :) empty
Tja, das habe ich auch schon gehört..., aber das ist doch ziemlich superteuer, oder??
Und kann ich das selber machen, wie sieht das mit TÜV und dergleichen aus???
Fighterbaby
Beitrag von Fighterbaby » 04.02.2004 14:04
hm, bei der S sieht das schon etwas anders aus als bei der N. soweit ich weiß brauchst du ne andere gabelbrücke dafür, weil deine ja keine aufnahme für nen sbl hat....
aber sanne hat ihre umgebaut, vieleicht kannst du sie ja mal anschreiben und nachfragen was sie gebraucht hat, was es kostete und wie das mit dem tüv war...
svbomber
Beitrag von svbomber » 04.02.2004 14:09
Doch, es gibt auch höhergelegte Stummel :idea:
Hier am Beispiel der SV1000 von LSL
Bild Bild
klick = groß
oder :arrow: http://www.bkg-motorradzubehoer.de/stummellenker.htm
Zuletzt geändert von svbomber am 26.10.2004 13:48, insgesamt 1-mal geändert.
Pepe
Beitrag von Pepe » 04.02.2004 14:31
svbomber hat geschrieben:
Bild Bild
klick = groß
Danke, das siehst doch schon mal gut aus :D
svbomber
Beitrag von svbomber » 04.02.2004 14:34
Pepe hat geschrieben:... Danke, das siehst doch schon mal gut aus :D
Jein ... ich hatte noch keine Zeit, weiter zu suchen, aber die Dinger sind nicht billig.
Und über den Wirkungsgrad bin ich mir auch nicht voll im Klaren :) empty
Beitrag von Dieter » 04.02.2004 15:23
Mein Kumpel hat die von LSL an seiner 2002er SV650S,
die hat er günstig bei Ebay bekommen. Sind etwas besser als die originalen ca. 40mm höher (geschätzt hab ihm beim Anbau geholfen ist aber schon ein Jahr her).
Ist aber glaube ich kein Vergleich zum SB-Lenker. Wenn ich (SV650N) mal mit Ihm tausche bekomme ich auf jeden Fall immer Nackenstarre...
Gruß Dieter (der mit dem Zahnriemen)
Pepe
Beitrag von Pepe » 07.02.2004 19:15
*Schnauff* - die von LSL sollen 300,- Teuro kosten - spinnen die denn??? :evil:
svbomber
Beitrag von svbomber » 07.02.2004 19:24
Pepe hat geschrieben:*Schnauff* - die von LSL sollen 300,- Teuro kosten - spinnen die denn??? :evil:
Oh, dann sind sie ja schon "billiger" geworden :roll:
Streifenkarl
Re: Lenkerhöherlegung - aber wie?!
Beitrag von Streifenkarl » 13.09.2016 16:19
Hallo allerseits!
Ich bin prinzipiell mit der Sitzposition auf meiner SV650S K4 nicht unzufrieden, aber etwas bequemer könnte es auf längeren Strecken aber doch sein. Extra Geld dafür ausgeben würde ich aber nicht wollen.
Ich hatte eine spontane Idee dazu, sagt mir mal was ihr davon hält:
Die Gabelholme etwas durchschieben und die Stummel auf der Oberseite der Gabelbrücke montieren. So müssten die Stummel etwas höher liegen als vorher und das Motorrad sollte sich durch den etwas anderen Lenkkopfwinkel etwas agiler fahren. Hat so etwas schon jemand versucht?
LG
Karl
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 13.09.2016 16:45
Kannst du probieren, allerdings musst du aufpassen dass das Vorderrad nicht in den Kühler schmirgelt wenn du zu viel absenkst. Daher vorher die max. Einfederstellung (Block) feststellen.
Beitrag von jubelroemer » 13.09.2016 17:46
Ich glaube das ist eine ganz schlechte Idee und wird so nicht funktionieren. Ohne etwas Geld in die Hand zu nehmen wird deine Mission nicht in die Tat umzusetzen sein.
Mir war der Winkel der Stummel an meiner Knubbel-S etwas unangenehm. Ich habe dann beide Stummel etwas nach vorne gedreht. Passt mir jetzt viel besser. Kannst du ja auch mal probieren - kostet schon mal nix :wink: .
DavHei
Beitrag von DavHei » 13.09.2016 18:25
Puh, dann streckst du die Gabel aber um einiges durch...wie hoch sind die Aufnahmen der stummel? 30-40mm?
Ich bezweifle dass das sich wirklich positiv auf das Fahrverhalten auswirkt. Agiler ja, aber wohl eher zu nervös.
David
