Seite 1 von 2
Hauptständer...?
Verfasst: 27.11.2023 5:36
von Jo60
guten morgen,
Hab gelesen das man auch einen Hauptständer bekäme für die SV 650...ja, wäre schon mal ideal wenn man die Kette schmiert usw.
aber...ist sie nicht zu hoch dafür,weiß nicht..
nicht das se dann noch eher umkippt,zumal wenn der Untergrund nicht ganz hart ist..
- Screenshot_21.png (214.55 KiB) 3287 mal betrachtet
Re: Hauptständer...?
Verfasst: 27.11.2023 5:41
von Jo60
den Montageständer hab ich mir schon mal bestellt,dann kann man die Kette besser einfetten..und zur Überwinterung..
Verfasst: 27.11.2023 9:24
von Traunwolf
Hauptständer gibt es zwar, aber die sitzen besch...eiden an der SV. Machbar, aber wenn du was willst dem du wirklich vertrauen kannst eher keine Option. Mal vom optischen abgesehen
mich hat das Kette fetten auch genervt, klebrige Pampe... Hab daher auf einen Kettenöler umgestellt und bin bisher ganz zufrieden damit.
Hans
Verfasst: 27.11.2023 9:31
von Pat SP-1
Ohne Hauptständer geht Kettenschmieren am einfachsten zu zweit: einer kippt das Moped über den Seitenständer und einer sprüht. Oder halt alleine mit etwas unter der Schwinge (gibt es bei Louis für kleines Geld unter der Bezeichnung „Liftstick“. Beides weniger Aufwand als komplett aufbocken.
An sich ist ein Hauptständer schon ganz praktisch, auch wenn man Gepäck auflädt. Aber die Nachrüstdinger für die SV sehen wirklich furchtbar aus…
Verfasst: 27.11.2023 9:35
von DonZero
Montageständer in die Garage und nach jeder längeren Tour einmal S100 weißes Kettenspray drauf und gut ists. Am besten noch diesen Aufsatz auf das Spray, sonst hast du bald einen Schmierfilm am Boden.
Hauptständer ist keine gute Idee bei der Nova.
Verfasst: 27.11.2023 10:28
von jubelroemer
Jo60 hat geschrieben: ↑27.11.2023 5:36
Das Bild das du gepostet hast ist ein Hauptständer an einer Knubbel wie er z.B. an meiner SBK-S schon beim Kauf dran war. Also ich finde den sehr praktisch und er setzt auch nicht auf. Wenn dem so wäre wäre das mein Kritikpunkt. Über Optik kann man sich immer streiten, aber so schlimm finde ich das Teil jetzt nicht. Ob es einen Hauptständer (der auf dem Bild ist von SW MoTech) auch für andere SV Modelle gibt lässt sich bei Bedarf rausfinden.
Verfasst: 27.11.2023 12:01
von Gelöschter Benutzer 25541
Traunwolf hat geschrieben: ↑27.11.2023 9:24
Hans
So isses! Worauf ich bei einem Motorrad ohne Kardanantrieb am wenigsten verzichten möchte, ist der Kettenöler. Siehe meinen "TUTORO"'-Kettenöler (gelber Pfeil) auf dem u.a. Foto an meiner 2004er SUZUKI SV 1000 S.
Einen Montageständer braucht man auf jeden Fall für Wartungsarbeiten, Reifenwechsel, Kettensatzwechsel usw. Und natürlich für das routinemäßige Reinigen des Hinterrades.
Als Notbehelf für letztere Aktivität ist auch der "Liftstick" nicht schlecht, der von der Firma Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH in Hamburg angeboten wird.
Verfasst: 27.11.2023 14:07
von Jo60
Vielen Dank Leute
na,ich las diesen Ständer mal sein..ist Unsinn denke ich auch ,ausserdem fürchte ich das sie dann noch eher umfällt...
so einen Heber (siehe Anhang) hab ich mir mal bestellt,auch zur Überwinterung gut denke ich,und natürlich zum Kettenölen.
- Montageständer.png (322.51 KiB) 3205 mal betrachtet
Verfasst: 27.11.2023 14:09
von Jo60
diese "Kettenöler" ja...hatte ich mir mal angeschaut,gut..ich las zwar das man dann das Hinterrad und ringsum ständig mit Öl besabbert hat..weiß nicht,sehe mir das aber nochmal an.
Verfasst: 27.11.2023 14:17
von Black Jack
Das kommt immer darauf an welcher Öler und welche Einstellung.
Zum Beispiel habe ich an einer meiner Chopper Weißwandreifen mit Kettenöler.
Funktioniert bestens...
Verfasst: 27.11.2023 14:20
von jubelroemer
Jo60 hat geschrieben: ↑27.11.2023 14:09
..ich las zwar das man dann das Hinterrad und ringsum ständig mit Öl besabbert hat...
....dann ist er zu "fett" eingestellt
. Bei einem neuen Moped einen Kettenöler zu montieren ist nicht die dümmste Idee. Die Kette hält dann viel viel länger bei geringerem Wartungsaufwand.
Verfasst: 27.11.2023 14:56
von Jo60
den Tuturo Kettenöler gibt es (wie Ropa75 schrieb) und es gibt den" Scottoiler.."
Muß mir das mal genauer ansehn denn ich weiß nicht wirklich wie man die Teile befestigt
Normalerweise müssten sie sich ja an jedem Motorrad befestigen lassen..
Verfasst: 27.11.2023 15:06
von Jo60
hier habe ich noch sowas gefunden...wird anscheinend an den Lenker montiert...hääääh
und dann den Schlauch umherwickeln bis zur Kette oder was..
Verfasst: 27.11.2023 15:20
von Traunwolf
Jo60 hat geschrieben: ↑27.11.2023 15:06
Screenshot_23.pnghier habe ich noch sowas gefunden...wird anscheinend an den Lenker montiert...hääääh
Ja so ungefähr, das Teil (bzw. den Nachbau um 30 €) hab ich auch an der Kante, ist aber an der Nova das selbe Prinzip. Hier mla der Link zu meinem Beitrag dazu:
viewtopic.php?f=3&t=113089
Hans
Verfasst: 27.11.2023 17:55
von Black Jack
Die beste Lösung ist die
HIER, der Rehoiler.
Der ist so ähnlich wie mein Nachbau davon, den ich mit Hilfe vom Detlef nachgebaut habe mit einigen Änderungen,
die er zum Teil übernommen hat.
Hier der Link zu meinem
elektronischen Kettenoiler
