Hauptständer...?
Jo60
Hauptständer...?
Beitrag von Jo60 » 27.11.2023 5:36
guten morgen,
Hab gelesen das man auch einen Hauptständer bekäme für die SV 650...ja, wäre schon mal ideal wenn man die Kette schmiert usw.
aber...ist sie nicht zu hoch dafür,weiß nicht.. :? nicht das se dann noch eher umkippt,zumal wenn der Untergrund nicht ganz hart ist..
Suzuki SV 650 2023
Jo60
Re: Hauptständer...?
Beitrag von Jo60 » 27.11.2023 5:41
den Montageständer hab ich mir schon mal bestellt,dann kann man die Kette besser einfetten..und zur Überwinterung..
Suzuki SV 650 2023
Traunwolf
Beitrag von Traunwolf » 27.11.2023 9:24
Hauptständer gibt es zwar, aber die sitzen besch...eiden an der SV. Machbar, aber wenn du was willst dem du wirklich vertrauen kannst eher keine Option. Mal vom optischen abgesehen :roll: mich hat das Kette fetten auch genervt, klebrige Pampe... Hab daher auf einen Kettenöler umgestellt und bin bisher ganz zufrieden damit.
Hans
Beitrag von Pat SP-1 » 27.11.2023 9:31
Ohne Hauptständer geht Kettenschmieren am einfachsten zu zweit: einer kippt das Moped über den Seitenständer und einer sprüht. Oder halt alleine mit etwas unter der Schwinge (gibt es bei Louis für kleines Geld unter der Bezeichnung „Liftstick“. Beides weniger Aufwand als komplett aufbocken.
An sich ist ein Hauptständer schon ganz praktisch, auch wenn man Gepäck auflädt. Aber die Nachrüstdinger für die SV sehen wirklich furchtbar aus…
DonZero
Beitrag von DonZero » 27.11.2023 9:35
Montageständer in die Garage und nach jeder längeren Tour einmal S100 weißes Kettenspray drauf und gut ists. Am besten noch diesen Aufsatz auf das Spray, sonst hast du bald einen Schmierfilm am Boden.
Hauptständer ist keine gute Idee bei der Nova.
Beitrag von jubelroemer » 27.11.2023 10:28
Jo60 hat geschrieben: ↑
27.11.2023 5:36
Das Bild das du gepostet hast ist ein Hauptständer an einer Knubbel wie er z.B. an meiner SBK-S schon beim Kauf dran war. Also ich finde den sehr praktisch und er setzt auch nicht auf. Wenn dem so wäre wäre das mein Kritikpunkt. Über Optik kann man sich immer streiten, aber so schlimm finde ich das Teil jetzt nicht. Ob es einen Hauptständer (der auf dem Bild ist von SW MoTech) auch für andere SV Modelle gibt lässt sich bei Bedarf rausfinden.
Gelöschter Benutzer 25541
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 27.11.2023 12:01
Traunwolf hat geschrieben: ↑
27.11.2023 9:24
Hans
So isses! Worauf ich bei einem Motorrad ohne Kardanantrieb am wenigsten verzichten möchte, ist der Kettenöler. Siehe meinen "TUTORO"'-Kettenöler (gelber Pfeil) auf dem u.a. Foto an meiner 2004er SUZUKI SV 1000 S.
Einen Montageständer braucht man auf jeden Fall für Wartungsarbeiten, Reifenwechsel, Kettensatzwechsel usw. Und natürlich für das routinemäßige Reinigen des Hinterrades.
Als Notbehelf für letztere Aktivität ist auch der "Liftstick" nicht schlecht, der von der Firma Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH in Hamburg angeboten wird.
Suzuki ~21~0~01.jpg (49.99 KiB) 2941 mal betrachtet
Jo60
Beitrag von Jo60 » 27.11.2023 14:07
Vielen Dank Leute :D
na,ich las diesen Ständer mal sein..ist Unsinn denke ich auch ,ausserdem fürchte ich das sie dann noch eher umfällt...
so einen Heber (siehe Anhang) hab ich mir mal bestellt,auch zur Überwinterung gut denke ich,und natürlich zum Kettenölen.
Suzuki SV 650 2023
Jo60
Beitrag von Jo60 » 27.11.2023 14:09
diese "Kettenöler" ja...hatte ich mir mal angeschaut,gut..ich las zwar das man dann das Hinterrad und ringsum ständig mit Öl besabbert hat..weiß nicht,sehe mir das aber nochmal an.
Suzuki SV 650 2023
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 27.11.2023 14:17
Das kommt immer darauf an welcher Öler und welche Einstellung.
Zum Beispiel habe ich an einer meiner Chopper Weißwandreifen mit Kettenöler.
Funktioniert bestens...
Beitrag von jubelroemer » 27.11.2023 14:20
27.11.2023 14:09
..ich las zwar das man dann das Hinterrad und ringsum ständig mit Öl besabbert hat...
....dann ist er zu "fett" eingestellt :wink: . Bei einem neuen Moped einen Kettenöler zu montieren ist nicht die dümmste Idee. Die Kette hält dann viel viel länger bei geringerem Wartungsaufwand.
Jo60
Beitrag von Jo60 » 27.11.2023 14:56
den Tuturo Kettenöler gibt es (wie Ropa75 schrieb) und es gibt den" Scottoiler.."
Muß mir das mal genauer ansehn denn ich weiß nicht wirklich wie man die Teile befestigt :? Normalerweise müssten sie sich ja an jedem Motorrad befestigen lassen..
Suzuki SV 650 2023
Jo60
Beitrag von Jo60 » 27.11.2023 15:06
hier habe ich noch sowas gefunden...wird anscheinend an den Lenker montiert...hääääh 8O
und dann den Schlauch umherwickeln bis zur Kette oder was.. :roll:
Suzuki SV 650 2023
Traunwolf
Beitrag von Traunwolf » 27.11.2023 15:20
27.11.2023 15:06
Screenshot_23.pnghier habe ich noch sowas gefunden...wird anscheinend an den Lenker montiert...hääääh 8O
Ja so ungefähr, das Teil (bzw. den Nachbau um 30 €) hab ich auch an der Kante, ist aber an der Nova das selbe Prinzip. Hier mla der Link zu meinem Beitrag dazu: viewtopic.php?f=3&t=113089
Hans
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 27.11.2023 17:55
Die beste Lösung ist die HIER, der Rehoiler.
Der ist so ähnlich wie mein Nachbau davon, den ich mit Hilfe vom Detlef nachgebaut habe mit einigen Änderungen,
die er zum Teil übernommen hat.
Hier der Link zu meinem elektronischen Kettenoiler
