Ölfilter unterschied ob gedrosselt oder nicht
Fynnsv650s
Beitrag von Fynnsv650s » 30.03.2024 13:49
Hey ,
Habe mir grade einen neuen Ölfilter bestellt und gesehen das es Unterschiede gibt ob die sv gedrosselt ist oder nicht? Kann mir einer erklären wieso das einen Unterscheid macht ?
Danke
Fynn:)
Re: Ölfilter unterschied ob gedrosselt oder nicht
Beitrag von jubelroemer » 30.03.2024 14:48
Das wäre mir neu.
Yogi61
Beitrag von Yogi61 » 30.03.2024 15:13
+1
habe ich in Ü45 Jahren auch noch nichts von gehört….
Wo hast du das denn gelesen?
Fynnsv650s
Beitrag von Fynnsv650s » 30.03.2024 15:15
Yogi61 hat geschrieben:
30.03.2024 15:13
+1
War in einem Fachgeschäft bei mir der hatte in seinem System 2 ölfilter für die sv einmal volle kw und einmal für die gedrosselt Variante
Fynnsv650s
Beitrag von Fynnsv650s » 30.03.2024 15:17
Fynnsv650s hat geschrieben:
30.03.2024 15:15
30.03.2024 15:13
+1
Warum es 2 verschiedene gibt wusste er leider auch nicht
Yogi61
Beitrag von Yogi61 » 30.03.2024 15:36
Da hat er sich bestimmt verguckt……
Mit der Drosselung wurde der Ölkreislauf ja nicht mit gedrosselt, die Motordrehzahl ist ja annähernd gleich
Beitrag von Pat SP-1 » 30.03.2024 15:55
30.03.2024 15:15
30.03.2024 15:13
+1
Hat er nicht den gleichen unter zwei verschiedenen SVs gefunden? Die ab Werk gedrosselte hatte nämlich eine andere Bezeichnung (Fahrgestellnummer) als die offene
Fynnsv650s
Beitrag von Fynnsv650s » 30.03.2024 16:50
Pat SP-1 hat geschrieben:
30.03.2024 15:55
30.03.2024 15:15
30.03.2024 15:13
+1
Och nee dann hat er bestimmt den falschen bestellt wenn es eine Abwerk gedrosselt gibt
Beitrag von Pat SP-1 » 30.03.2024 17:20
Aber die sind ja bis auf die Drosselung identisch. Da wird kein Unterschied beim Ölfilter sein.
Meine Knubbel hatte damals obwohl offen die Fahrgestellnummer einer gedrosselten. Die Prognose, wieviele mit und ohne Drossel verkauft werden hat halt nicht exakt gepasst, so dass der Händler die Drossel ausgebaut und austragen gelassen hat. Bis auf zwei Gummistücke im Lufteinlass gab es keinen Unterschied zwischen den beiden Versionen.
Beitrag von saihttaM » 30.03.2024 17:33
Wenn sie gedrosselt ausgeliefert wurde, hat sie ein U in der Modellbezeichnung.
Yogi61
Beitrag von Yogi61 » 30.03.2024 18:25
Alles gut…..beide Ölfilter sind identisch und dann wird der bestellte Filter auch passen
