Universalblinkrelais
Mahlzeit!
Wollte bei meinen Kellermännern hinten die Widerstände weglassen und mir so ein Teil einsetzen. Hat einer von euch so ein Ding verbaut? Wenn ja, welches?
Was für Widerstände habt ihr drin?
Ich hab 25 Watt und 50 Watt Widerstände. Rechnerisch reichen die 25 ja, aber wie warm werden die bei Dauerbelastung? Hab ihr sie gelötet oder gesteckt ?
Wollt erst auch ein eRelais. Aber beim Louis und Polo hatten sie Lieferschwierigkeiten.
Is ja auch egal, dann hab ich eben ne Sozius-Sitzheizung
Aus welchem Grund willst du eingentlich die Widerstände gegen ein Relais tauschen? Hast du die Kellermänner mit LED?
elektronischem Relais Hella 4AZ 003 787 001
Es funktioniert nur bis 1 x 10 W Birne,
wenn es weniger wird taktet es nicht mehr.
Bei den Blinkern mit 2 x 10 W pro Seite funktioniert deses Relais.
Eventuell sollte man auch die Relaisfassung einbauen.
Dann ist es steckbar.
Gruß Peter
Gruß Peter
*lach* Ist ja ein Zufall. Grad gestern am Stammtisch haben wir über die Blinkerrelaisgeschichte philosophiert.
Harry, der Freund von Margie, hat keine Widerstände im Kabelbaum eingelötet, sondern das Relais an sich modifiziert (Schaltwiderstand).
Dummerweise hab ich nur die Hälfte und Quoti wohl gar nix verstanden.
Ich schick Margie mal ne PN, er soll das hier mal kurz posten
25w 10Ohm Widerstände gerade eingebaut
Mist,
ich hab gerade bei mir die Widerstände eingelötet.
Wenn das Mopped an ist, funktioniert es einwandfrei ausser wenn man Fernlicht und Bremse gleichzeitig betätigt.
Scheint das die Spannung unter 12V fällt und deswegen der Widerstand nicht genug Strom zieht.
P=U*I ; I=U/R
daraus folgt: 12V/10 Ohm= 1,2 A ; 14V/10 Ohm=1,4 A
12V*1,2A= 14,4W ; 14V*1,4A= 19,6W
Da ich jetzt 10Watt Birnen drin hab scheint die Leistung von 14,4W nicht auszureichen.
Da ihr aber im Forum immer von 10 Ohm geredet hab, dachte ich es würde ausreichen.
Es könnte natürlich auch sein das meine Lichtmaschine nicht richtig läuft und ich gar keine 12V bzw. 14V habe.
Werd jetzt mal was essen
und dann geh ich mal messen.
MfG
**SV-FIGHTER**
P=U*I ; I=U/R
MfG
**SV-FIGHTER**
Mal sehen ob es mit nem 8,5Ohm klappt
Ich bins nochmal, hab mir jetzt beim Conrad noch 2 8,2Ohm 50W bestellt.
Mit den müsste es funktionieren.
Hoffe ich mal.
Bis dann
**SV-FIGHTER**
Hoffe ich mal.
Bis dann
**SV-FIGHTER**
hallöle, wir haben das hier mal überflogen...
das mit den sitzbank-, heck- und lenkerendenheizungen ist herumgedoktor an den auswirkungen. es ist ursachenforschung angesagt
(bemerkung von harry: wenn ich genug lieb zu ihm bin wird er sich eurem problem mal annehmen und die lösung unter einer 0190nummer veröffentlichen
nä. woche mehr, ich muß nun erstmal lieb sein
Zuletzt geändert von Margie am 26.06.2004 12:12, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Universalblinkrelais
Nochmal zu ursprünglichen Frage:
Was bringt es eigentlich wenn hier Infos gegeben weden ???
Nur LED-Blinker ohne jeden weiteren Widerstand
geht meines Wissens nur mit einem einzigen Relais - Spezialhersteller.
Ist aber zu teuer.
Auf das umgebaute Originalrelais bin ich gespannt.
Jetzt muß ich auch mal fragen:el Kaputtnik hat geschrieben:Mahlzeit!
Ist aber zu teuer.
