Frage zu Kettensatz
				peter_s
Frage zu Kettensatz
Hallo!
Habe vor, mir demnächst einen Nachrüst-Kettensatz bei HG zu kaufen. Bin jetzt aber draufgekommen, dass das originale Ritzel seitlich einen Gummiring scheinbar zum weicheren Abrollen der Kette hat, was bei den Nachrüst-Ritzeln nicht gegeben ist. Hat dies Auswirkungen (Lautstärke, Lebensdauer der Kette... )?
mfg, Peter
mfg, Peter
Ist mir auch aufgefallen, dass es anders ist. Mir ist beim Fahren kein Unterschied aufgefallen.
Ich möchte Dir aber nach meinen Erfahrungen und Hörungen von Gericke Ritzeln und Kettenrädern abraten.
Ich habe bei meinem Händler ein Kettenkit von France Equipment gekauft, die Ritzel sind in wesentlich bessereer Qualität, und der Satz war nur 15€ teuerer. Auf die 24000km gerechnet, die das Teil hält, ist das fast nix. Dazugerechnet, dass das Gericke- Zeug garantiert so lange nicht hält, ist es vielleicht sogar günstiger. Und da waren schon zwei Kettenschlösser dabei (Clip- und Niet), die ich bei Gericke hätte extra kaufen müssen.
				peter_s
Kettensatz
Hi!SV29 hat geschrieben:wieso nix von HG und Co?
Da diese laut Jensel qualitativ nicht das gelbe vom Ei sein sollen. Bist du da anderer Meinung?
mfg, Peter
- SV29
- Techpro
Ja. und das habe ich hier schon öfter gepostet.
Ich fahre jetzt das 5. kit auf der SV. Außer dem Original alles mit Polo-Billig-Ritzel und Kettenrad.
2. kit DID-X-Ring standardkette 13000 km, (stark ungleich gelängt)
3. kit DID-X-Ring standardkette 16000k km , (stark ungleich gelängt)
bis dahin habe ich meine Ketten mit dem Scotty geölt und mich da die Ketterspannung von Suzuki gerichtet.
4. kit DID-X-Ring, verstärkt 35000 km, (keine ungleiche Längung, 6 cm Spiel)
5. kit RK-?-Ring, bisher 23000 km, (keine ungleiche Längung, 6 bis 5 cm Längung),
ich vergleiche jetzt die Laufleistung der Standard-RK-Kette mit der der verstärkten DID-Kette unter sonst gleichen Bedingungen.
bei den beiden letzten Ketten bin ich mit viel Spiel gefahren, d.h. die Kette kam auf dem Seitenständer knapp bis an die Schwinge.
Weiter habe ich ein 46 Kettenrad hintendrauf (in wie weit sich das auch auswirkt, weiß ich natürlich nicht.)
Meiner Meinung nach ist eine zu stramme Kettenspannung Grund für die ungleiche Längung.
Nicht etwa Billigritzel.
Aus diesem Grund glaube ich nicht, daß ein besseres Kit gegen diese ungleiche Längung hilft.
Das Optmale wird sein:
Gute Kette (DID-HV),
gute Ritzel/Kettenrad (z.B. France Equipment),
Kette NIE zu stramm, konstante Schmierung
ich könnte noch einiges mehr dazu sagen. Das soll aber erst mal reichen.
				peter_s
Kettensatz
Hallo SV29!
Danke für die ausführliche Antwort! Denke mal, dass bei deiner SV die längere Lebensdauer ab dem 4. Kettenkit auch auf das Abweichen der 15:45er Übersetzung zurückzuführen ist. Mein originaler Kettensatz bei 15:44 hat jetzt nämlich 28.000km gehalten.
Von wo bekommt man Kettenräder und Ritzel der Firma France Equipments (eventuell auch in .at) ?
mfg, Peter
mfg, Peter
				peter_s
Kettenlänge
Ach ja, noch was: benötigt man beim Einbau eines Gixxer-Federbeins prinzipiell eine längere Kette oder reicht auch hier bei 15:46er Sekundärübersetzung eine 110er Kette?
*thx*
mfg, Peter
						*thx*
mfg, Peter
- Schakal
Re: Kettenlänge
Eine 110er Kette müsste reichen. Grund: Der Kettendurchhang erhöht sich, je weiter die Schwinge absteht. Die Kettenspannung erhöht sich beim Ein- und nicht beim Ausfedern. Deshalb sollte man das Kettenspiel prüfen, wenn man auf dem Mopi sitzt und das Federbein leicht eingefedert ist. Stellst du die Kettenspannung ein, wenn das Mopi auf dem Seitenständer steht, ist die Kettenspannung unter Umständen zu groß und das ist schlechter als eine zu geringe Kettenspannung.peter_s hat geschrieben:Ach ja, noch was: benötigt man beim Einbau eines Gixxer-Federbeins prinzipiell eine längere Kette oder reicht auch hier bei 15:46er Sekundärübersetzung eine 110er Kette?
Lars
Nur um MIssverständnissen vorzubeugen, ich sage nichts gegen HG Ketten, sondern gegen deren Ritzel. Und SV29 verwendet ja scheinbar auch Ritzel von France Equipment. M. E. sehen die nicht nur schicker, sondern auch haltbarer aus.
Ich hab auf meiner S den Kettensatz der N drauf, musste aus der Kette ein Glied entfernen.
