Cat-Eye oder andere Miniblinker an SV 650 S BJ. 2000
mr.quickly
Beitrag von mr.quickly » 05.03.2006 12:46
Hallo!
Ich bräuchte mal eueren Rat. Würde mit gerne Miniblinker an meine Knubbel bauen. Habe hinten noch die Original Verkleidung. Eine neue Heckunterverkleidung ist nach der Mopped-Messe nun erst nächstes Jahr drin.
Nehme mal an, dass ich vorne Blinker mit etwas längeren Armen bräuchte oder?
Was könnt Ihr mir für Blinker empfehlen (max. 45 € für 4 Stück)?
Was taugen die Cat-Eye Blinker?
Lohnen sich LED Blinker?
Kasumi02
Beitrag von Kasumi02 » 05.03.2006 22:44
Also ich hab die hier in der Klarglasausführung mit 40mm Arm.
Sind dank Halogen superhell und nicht allzu groß und hast keine Modifikationen wegen Blinkrelais wie es bei LED Blinkern der Fall ist.
Danke für alles Patrick!
1 + 1 = 3
Thommy
Beitrag von Thommy » 06.03.2006 12:56
Die gleichen hab ich auch, allerdings mit 20 mm Arm. Mit den Rizzoma Verkleidungsadaptern kommen die gerade so aus der Verkleidung heraus. 8)
Beitrag von Dieter » 06.03.2006 13:09
Ich hab die Blinker kosten bei Polo 3,95€ sind nicht die allerkleinsten aber da passen die orig. Birnchen rein und brauchst nix am Relais machen etc. Hinten hab ich das Gummi noch gekürzt damit sie enger zusammen kommen. Meine Devise: lieber etwas größere Blinker als einmal übern haufen gefahren werden... LED Blinker sind stark in Mode, mir persönlich gefallen die nicht, sind auch intensiver im Anbau weil ein Widerstand vorgeschaltet oder das Relais getauscht werden muß!
solidux
Beitrag von solidux » 06.03.2006 14:41
Arrow, mit Gummigelenk und echten Birnen:
(POLO)
Kasumi02
Beitrag von Kasumi02 » 06.03.2006 15:33
Thommy hat geschrieben:... Rizzoma Verkleidungsadaptern ...
Die hab ich mir aus aus den Resten meiner orig. Heckunterverkleidung selber gefeilt.
1 + 1 = 3
Urgestein
Beitrag von Urgestein » 06.03.2006 20:54
Kasumi02 hat geschrieben:Also ich hab die hier [...] mit 40mm Arm.
Ich auch, kann sie empfehlen. Sind recht hell und daher auch gut zu sehen. Hab sie mir in so blödem pseudo carbonlook geholt, weil sie dann 20€ billiger sind :lol: Adapter hab ich dank Fell nicht gebraucht, einfach irgendwie festmachen und gut war :)
Streetrider
Re: Cat-Eye oder andere Miniblinker an SV 650 S BJ. 2000
Beitrag von Streetrider » 08.03.2006 22:51
mr.quickly hat geschrieben:Hallo!
Ich könnt Dir meine gebrauchten anbieten...hab umgebaut un die fliegen jetzt bei mir rum....4 stück mit Orangenem glas...mußt mal in meiner signatur auf den link meine sv klicken da müßten die zu sehen sein, wenn du interesse hast, dann schick mir ne PN.
Gruß Streety 8)
mr.quickly
Beitrag von mr.quickly » 12.03.2006 13:33
@Kasumi02 + Urgestein
Danke. Die Dinger gefallen mir auch gut. Denke, dass ich diese nehmen werde.
Denke ich nehme dann die mit 40 mm Arm in normal schwarz mit schwarz getöntem Blinkerglas, also diesen hier:
Sieht man den noch gut durch das schwarz getönte Glas?
Kann ich die Problemlos gegen die original Blinker austauschen (habe hinten noch die Original Heckverkleidung dran)?
Müsste ggf. mal wegen dem Nummerschild gucken.
Die Verkleidungsadapter benötige ich nur für vorne, gell?
Gut das Louis die Paarweise anbietet :-)
mr.quickly
Beitrag von mr.quickly » 02.04.2006 22:02
Also ich wollte gerade welche bestellen, bin aber etwas verwirrt.
Muss möchte gerne noch einen Paar Adapterplatten mitkaufen. Bei Louis gibt es die im Katalog auf dieser Seite: http://louis9.louis.de/katalog2006/pages/615.pdf
Erst mal gibt es da welche für vorne und hinten, warum hinten da brauche ich doch keine für date ich?!
Na ja eagl, wenn ich die für vorne anlicke bekomme ich diese Platten angezeigt:
Sehen die welche ich brauche wirklich so aus, dachte die sehen so aus wie jene die auf der der Katalogseite unten rechts zu sehen sind?
Kann ich vorne und hinten auch die 20mm verbauen oder wäre die zu kurz?
Wieviel gucken die 40mm denn aus der Verkleidung raus, kann mir da mal einer ein Foto von zeigen?
solidux
Beitrag von solidux » 03.04.2006 12:44
Hallo!
Du brauchst
vorne 40mm
hinten 20mm
Blinker jeweils Links/Rechts beachten.
2 Adapterplatten für vorne, denn ich weiß dass du eine S-Version fährst.
mr.quickly
Beitrag von mr.quickly » 03.04.2006 17:16
Danke.
Aber wie müssen die Adapterplatten denn nun aussehen?
Sind die auf dem Foto die richtigen?
Kasumi02
Beitrag von Kasumi02 » 03.04.2006 18:26
So in der Art sind sie schon. Wie oben schon geschrieben hab ich die mir selber gebastelt. 10min Arbeit und ein paar Euros gespart
1 + 1 = 3
mr.quickly
Beitrag von mr.quickly » 03.04.2006 21:59
Hätte gedacht, die sehen so aus:
mr.quickly
Beitrag von mr.quickly » 04.04.2006 22:54
@Thommy
Bitte stelle doch mal ein Bild ein wo man die 20mm Blinker sehen kann.
Würde mich mal interessieren wie das aussieht.
