12.000 km Service
jimmyg
12.000 km Service
Beitrag von jimmyg » 22.05.2006 14:25
Ich weiß, ich sollte die Suche verwenden, jedoch wenn man 12.000 km Service eingibt, kommt nichts gscheites raus... deshalb der Thread!
Also bei mir steht das 12.000 Service an und ich hätte ein paar fragen, was gemacht werden sollte...
kurz zu meinem 6.000 service damals:
Öl
Ölfilter
Luftfilter
Zündkerzen
Bremsflüssigkeit
Kette runter genommen, gereinigt und geschmiert
so jetzt steht das 12.000er service an...
wie siehts da mit Vergaser einstellen, etc aus?
danke im voraus
lg
Jimmyg
svbomber
Beitrag von svbomber » 22.05.2006 14:28
Was ansteht, findest du in der FAQ auf der Homepage.
Mit der Suchfunktion wird er fündig mit: inspektion +12000 :wink:
jimmyg
Beitrag von jimmyg » 22.05.2006 14:45
ok,
inspektion sagt man bei uns in österreich nicht wirklich
deshalb hab ich es nicht gefunden
danke
Arcon
bitte was ?
Beitrag von Arcon » 23.05.2006 14:05
Unnötig davon waren:
Luftfilter ( ist erst beim 18.000er Service vorgesehen )
Zündkerzen ( sind erst beim 12.000er vorgesehen )
Kette runternehmen: kann ich mir nicht vorstellen, dazu müsste er die
Schwinge ausgebaut haben und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Reinigen und schmieren ja, aber ohne Ausbau.
Nicht bös sein, aber irgenwie glaub ich, du willst uns verscheissern.
Kann mir nicht vorstellen, dass eine Werkstatt tatsächlich alle diese Arbeiten beim 6000er Service durchgeführt hat.
Schau mal in deine Betriebsanleitung, die du mit der Maschine geliefert bekommen hast, hier hast ganz klar aufgelistet, welche Arbeiten und Kontrollen bei welchem Servicetermin vorzunehmen sind.
Arcon
jimmyg
Beitrag von jimmyg » 23.05.2006 18:35
@ Arcon:
um missverständnisse zu vermeiden:
Ich habe das Service an der Maschine gemacht nicht die Werkstatt....
und ich werde auch dieses Service wieder machen lassen, deshalb wollte ich ja eigentlich nur wissen ob man den Vergaser einstellen muss, denn das habe ich noch nie gemacht und nur deshalb in die Werkstatt wollte ich nicht...
danke
lg
svbomber
Beitrag von svbomber » 23.05.2006 18:42
Kommste einfach zum Treffen, kannst du es dort machen oder zeigen lassen :)
Vorgang wird ja in der SVrider-Knowledgebase beschrieben.
Arcon
konfusion
Beitrag von Arcon » 24.05.2006 7:46
jimmyg hat geschrieben:Ich habe das Service an der Maschine gemacht nicht die Werkstatt....
und ich werde auch dieses Service wieder machen lassen, deshalb wollte...
Du weisst aber schon, dass du dir mit diesen beiden Sätzen selbst widersprichst, oder ?
Arcon
jimmyg
Beitrag von jimmyg » 24.05.2006 21:26
ok, machen lasse, war der falsche ausdruck...
mein Schwiegervater hat die geschickteren Finger dafür und ich helfe ihm so gut ich kann, vielleicht ist es mir deshalb so rausgerutscht!!!!
